Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Если какой-то тупой баран учит меня какой ток должен быть на электроде 4ке, и слепой уверенностью доказывает то, чего сам-то не понимает, то я ещё и помалкивать должен? Да пошел ты... куда подальше!
Боже, сколько же молодых самоуверенных дебилов развелось... ещё и рот затыкают...
А по запаху, можно определить ТИП ОБМАЗКИ и электрода, идиот... Тебе любой электрик скажет, что дуга 110 и 120ампер будет звучать по разному, и вольтаж на электроде соотвественно будет разный...
Иди хотяб ПТУ закончи, не хотяб статью про сварку почитай...
Про ток на 4-ке вы не совсем правы.Я варю основными,не люблю рутиловые,поэтому на 4-ке 160-180А.Да вы уже успокойтесь а то пар выходит из нижних отверстий.Так и до инфаркта или инсульта недалеко.Скажите ваша фамилия случайно не Пукалкин?
Добавлено через 4 минуты
Да ладно вам, горячие финские парни... ;)
Не,понимаете,купил человек сварочный аппарат.Да пусть себе радуется,только высмеивать владельцев более мощных аппаратов,зачем,не красиво это.
У меня дед газо-электросварщиком всю жизнь проработал, мама-папа инженеры. Я на стройках с 3х лет. Только что вернулся из-за границы.
Это вам что-то говорит?
Правда? :lol::D:):fool::o
А что же тогда такое ток? тоже интересно...))
Нее.. так не пойдет... идите в офисе работать с пасянсом и косынкой.
Кажется это направленное движение электронов в металле.Но если ошибся,не судите строго.Что поделать,у меня образование медицинское,так что в электронике не очень силён,но вы как вижу тоже.
Более мощных?)))
Балбес, вам только что чуть выше ГОСТ фото выкинул, если у вас якобы 300А то реально - 170, а есль 200 написано, то и моих РЕАЛЬНЫХ 160А ненабереться, поэтому я спокойно варю 4й при 130-140, а вам надо крутить крутилку на нарисованные 180-190А
В физтике чудес не бывает, это как математика - всё четко по цифрам и формулам...
Вы имеете в виду что именно мой аппарат не показывает реальный ток,или это вообще не возможно ни на одном аппарате?
Есть сварочники, которые показывают реальный сварочный ток после зажигания дуги, но они не относятся к недорогим.
Ну и дела,но в паспорте же написанно что при 220-230В он выдаёт реальные амперы.Ну а если в сети было 235в выходит он больше 190А выдавал?
А с чего Вы взяли, что во время сварки у Вас в розетке 220-230 В?
Сварочный ток зависит от напряжения сети во время горения дуги, сопротивления сварочных проводов, сопротивления перехода прищепка массы-деталь, длины дуги - так понятнее?
Какими приборами можно измерить ток и напряжение,только чтоб не сильно дорогие?
Только приводил пример
Или токовые клещи купите, обязательно с True RMS, сможете еще и ток от сети у инверторников измерять, например такие www.tme.eu/ru/details/ut204/i...ki-acdc/uni-t/
Самое интересное, что в последнее мощой уже никого особо не удивить, да и есть тенденция, что интересы пользователей более склоняются к возможностям именно качественным, с возможностью регулировок, наклонов ВАХ, тянучести дуги и т.п. по сварке. По моще мне для дома вообще хватало своего первого дешевого инвертора Протон-140 (чистый китаесь, купленный где то в 2005 г), который давал до 130 А (реально). И тем не менее, для домашних дел мне его хватало для всего. Вообще для всего, больше 3-ки для для дома не нужно было, да и резать ничего не требовалось. А так - сварено было все, и ворота, и лестницы, и двери - калитки и фермы, и т.д. и т.п.
Реально мощных аппаратов сейчас достаточно. Тот же Атом-250 реально дает 250 А. ИИСТ-140 - реально дает 142 А.
А вот за доп. ф-циями, облегчающими работу, сейчас гоняются. Например, абсолютно серьезно недавно на одном форуме обсуждалась возможность встроить в сварочник табло, которое показывало бы даже наклон ВАХ.
Тоже так думал еще неделю назад. Пока не приехал на склад, и управляющий мне похвастался - получили недавно, говорит, модель Арматеча (недорого), так он фактический ток показывает... Во, блин...:o
Более мощных?)))
Тогда будьте добры,узнайте пожалуйста у ГОСТА,мой ССВА 270 выдаёт реальные амперы или нет?Ладно,спасибо за хорошее настроение,посмеялся от души.Давайте больше я вас не буду мучить,или ещё хотите?
IF 74,
Насколько правильно помню у Вас SSVA-160-2, верно?
Почти,ССВА 270
А вот нет, ток (от слова протекать) это поток электронов по поверхности проводника (провод, кабель, или железяка), чем больше ток, тембольше электронов идет за еденицу времени. Амперы же измеряют сколько того тока проходит (электронов).
Это электроны плавят вам металл. И вы не сможете из бытовой сети вытянуть полные 190ваших ампер, чисто блин физически, нету там в розетке столько электронов, понятно?:beer:
Я тоже по специальности, автомеханик-водитель категории С, но как-то не сложилось камазы водить, работаю трехмерным дизайнером и строительным инженером за границей.
А сваркой интерисовался с садика начиная, кучу литературы про технологии и навыки перечитал, в итоге первый раз в руки взял электрододержатель и положил сразу идеальный шов, а на второй день уже деньги сваркой заработал...
Вот что Я называю сварка в крови, а не тот бред и пурга кооторую вы тут про ток несете... 8-/
Пока не мерял, не было необходимости. Но, если нужно, померяю как нибудь...
Смотря сколько недорого и смотря, как все остальное в этом аппарате организовано.
Мне так по барабану, показывает аппарат этот ток или нет - проще по процессу сварки судить, когда добавить ток, когда убавить. И циферки на крутилке тоже особо не нужны
Каждый имеет право на свой выбор,я сделал свой,я так хотел и считаю что не ошибся.Только почему кто-то позволяет себе высмеивать,я же никого не трогал,читал себе по тихоньку форум.
Почти,ССВА 270
В SSVA, как и во многих других сварочниках, величина выходного тока сильно изменяется с изменением входного напряжения - в паспорте SSVA или на сайте видел даже таблицу изменения тока на выходе от напряжения на входе.
Поэтому о величине реального тока без реальных измерений судить нельзя
Я просто по другому сформулиравал,но суть та же.
Там речь шла о нонеймовских 300 Амперниках, как я понял :)
Да в любом случае недорогой, до 2-х т.грн, вроде, он говорил цену, но я не запомнил, могу завтра спросить, и модель. Дорогие они не берут. Даже давно от Штурмов, которые мне так нравятся, и достойные аппараты, давно отказались - говорят, в закупке дорогие и навар на них маленький.
Пока по его словам - интересно. Когда аппарат включен - на табло тока нет ничего, ток выставляется крутилкой по шкале нарисованной возле нее, и индикации на табло никакой нет. А когда начинашь варить - показывает ток.
Не,ну я же сказал что если в сети 220-230В. А вообще я знаю в случае понижения напряжения сила тока будет меньше,но это же не только на моём.
Такого еще не встречал - обычно переключается показометр с "задания" на "показания" автоматически
А вот тут у меня совершенно другое мнение. В своём самопальном как то сделал такую индикацию фактического выходного тока, и мне очень понравилось. Так ладно бы мне, я не сварщик (и лицо заинтересованное), а вот сварщики варили, так им очень понравилось, правда, у меня ещё и индикатор напряжения сети в аппарате есть.
На всех, но диапазон сетевых напряжений, при которых сварочный ток не изменяется, у всех разный
Человек не разобравшись начал косить всё подряд.Сказал зачем 200А если там нету их.
Дык, и я то же. И в своём так же сделал. :)
Человек не разобравшись начал косить всё подряд.Сказал зачем 200А если там нету их.Прочитайте пост 10375
непонятно чем.
Мне больше нравится, когда сварочный ток не "скачет" во время сварки, а его величина должна быть комфортной для качественной сварки.
А вот как сварщик смотрел на сварочную ванну и, одновременно, на индикатор тока - для меня загадка
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
