Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Вопрос по ПА:
Иногда если выставишь неправильный режим (без регулировки подачи газа) - увеличивается дымообразование и шов выходит задымленым. Объясните суть этого эффекта плз.
Вопрос по ПА:
Тоесть, если избыток газа?
Ну либо избыток либо недостаток, одно из двух. Скорее избыток, т.к. при постоянном расходе 6-7л/м даже на максимальных напряжении и подаче дыма нет.
Или ветер есть.
При ветре будет недостаток газа, т.е. пузыри. А пузырей нет (как и ветра).
Газ - МIX.
Може вы оцинковку варите?
Кстате да. Оцинковка дымит, и белым порошком вокруг шва собирается.
У меня бывает на черном зачищеном металле в начале шва черное пятнышко. На скорость не влияет, на быстром ходу не видно :D. Счищается легко проволочной щеткой.
А так чтобы явно дымило, то вроде нет такого.
Цой :))
И вроде оно ядовитое.
Скорее избыток
Может шов переохлаждается как-то при избытке газа?
Хорошенькое "вроде"! Как минимум, последствия будут ощущаться в виде приторного привкуса во рту целый день даже при сварке незначительного количества оцинковки. А можно и проблеваться, если поболее надышаться.
Цинкованную жесть лучше либо зачищать фиброй в зоне будущего шва, либо варить на сквозняке. А лучше - и то, и другое.
Сомневаюсь. Если бы был ТАКОЙ избыток газа, метал сдувало бы.
Ну, если не в повышенном расходе газа причина, то, как вариант, давайте отталкиваться от сказанного на предыдущей странице
Ни разу не обмерзло, даже при вполне приличной беспрерывной нагрузке.
Можно предположить, что при сварке длинными швами редуктор хоть и не обмерзает, но вот охлаждение газа однозначно происходит при таком режиме. И вот, что пишут про последствия этого явления:
5. При истечении холодного газа из сопла в потоке завесы из-за повышения вязкости газа резко возрастает вероятность возникновения макро вихрей, что приводит к образованию вокруг сварочной ванны "рваной" газовой завесы, пропускающей кислород, и ухудшению качества шва
Взято тут www.nppvrt.ru/statja2.htm
Но ведь и повышенный расход газа ускоряет его излишнее охлаждение. Пусть это не сказывается на охлаждении шва, но вот причиной дыма, как видно из содержания вышеуказанной статьи, может быть.
Скорее избыток
А сопло и шланга холодные при этом? Просто в ТИГе горелка аргоном же и охлаждается. И назвать его холодным, я бы не назвал. В MAGе, ХЕЗ.
Особо не обращал внимания, но думаю, что таки-да.
Ну дык в ТИГе аргон и в баллоне имеет газообразное состояние по всему объему баллона. Давление изначальное - 150 атмосфер и падает по мере расходования. Никаких температурных колебаний при движении аргона из баллона до горелки не наблюдается.
А углекислота в баллоне жидкая и только в верхней части баллона имеет газообразное состояние. Переход из жидкого состояния в газообразное происходит с поглощением тепла. Такое у неё физическое свойство.
И в точке расширения сжатого газа и падения давления (в редукторе) происходит еще один этап поглощения теплоты.
И чем больше и дольше расход углекислоты, тем сильнее проявляется этот эффект холодильника.
Давление в свежезаправленном углекислотой баллоне - около 50 атмосфер. И оно почти постоянное до тех пор, пока в баллоне не закончатся последние капли жидкой углекислоты.
Мне когда баллон углекислотой заправляют (тут же в моем присутствии), то его потом в руки взять проблематично, бо он весь тонким слоем чего-то среднего между инеем и льдом покрыт. Стремно руки приморозить. Я его старым ковриком обматываю и тогда только несу в машину.
Кстати, как раз из-за разницы между свойствами этих двух веществ речь о подогревалке редуктора для сварки методом ТИГ никто не ведет. Только для углекислоты.
Ах сколько нам открытий чудных...
Я вот понял что у нас страна дураков внатуре. :(
Судя по всему, мне его подогревают.
И Гений - парадоксов друг,
И Случай - бог-изобретатель... :)
А Буратина взял сверло и засверлился.
Его - это кого именно?
Не знаю. Отдал холодный баллон, выдали обратно теплый. С точки зрения хфизики, кстати все ок.
Через какое время?
А вот и нет. Ведь сперва в пустой баллон резко влетает жидкая углекислота и расширяется до газообразного состояния. А уже по мере наполнения баллона газообразной кислотой до давления 50 атмосфер, дальнейшая наливающаяся субстанция так и остается жидкой. Тоесть, сжатия газа в жидкость с выделением тепла не происходит.
Через какое время?
Минут 5 кажись.
А вот и нет. Ведь сперва в пустой баллон резко влетает жидкая углекислота и расширяется до газообразного состояния. А уже по мере наполнения баллона происходит медленное сжатие до жидкого состояния. И все-равно часть остается в виде газа.
Ой мама. По секрету могу сказать, что в баллоне может быть и не жидкость и не газ. Если баллон теплый.
У меня баллон 10-литровый. Когда я его горизонтально нёс до машины, то в нем угликислота переливалась. Это достаточно хорошо ощущалось.
Минут 5 кажись.
Може Вам в баллон заправляли из какого-то другого оборудования - не знаю. Мне лили из цистерны жидкую углекислоту. А Вам может газообразную нагнетали. Трудно сказать, почему мы с Вами наблюдали разные эффекты.
Жесть. Мне даже сложно представить сколько вам вместе с CO2 влаги из воздуха залилось.
Мне тоже сложно представить то, что представляете себе Вы. А именно, что углекислота может быть жидкой в негерметичной цистерне и не будучи под давлением.
Откуда влага? Откуда воздух?
Тормознул. Мне тупо закачали. Холодным он точно не был.
Минут 5 кажись.
Мне тупо закачали.
Тогда могу предположить несколько вариантов:
1)в Ваш баллон нагнетали газообразную углекислоту до тех пор, пока она не сжидилась (или сжижилась? :)) с помощью какого-то компрессора, а не самотеком, как в моем случае;
2)судя по малому интервалу времени Вам не заправляли, а заменили баллон - взяли пустой, а выдали полный из обменного фонда, который заправлялся давнее и успел нагреться до температуры окружающей среды;
3)Вам недозаправили баллон;
4)в Вашем баллоне углекислота была не до конца израсходована перед тем, как Вы сдали его на заправку, и остаточное давление не давало углекислоте слишком расширяться.
Вы вообще как проверили, что баллон нормально Вам заправили? И именно Ваш баллон Вам обратно отдали?
Я-то свой 10-литровый баллончик сам занёс, поставил на весы. Оператор подключил шланг, весы обнулил и налил кислоты по весу 5,5кг.
Перед этим варил до тех пор, пока шов не начал пузыриться. Манометр на нуле был давно. Т.е. баллон израсходовал на 100% и подан на заправку абсолютно пустым.
Аднозначно.
2)судя по малому интервалу времени Вам не заправляли, а заменили баллон - взяли пустой, а выдали полный из обменного фонда:
Нет. Я принес мой ржавый мне и отдали мой ржавый.
Смысл? Взвесить только очень ленивый не взвесит.
4)в Вашем баллоне углекислота была не до конца израсходована перед тем, как Вы сдали его на заправку.
Проклятое место. Я забыл вентиль завинтить.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
