Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Два дні думав наскільки добре наявність різноманітних функцій у ССВА Самурай (ММА, ТІГ, МАГ, зарядка АКБ), дивився відео як для МАГ/ТІГ дещо підпиляти, дещо підпаяти і задумався:
1) мені фактично потрібно лише ММА (електродом),
2) для АКБ у мене класна вітчизняна зарядка із режимом десульфації пластин,
3) щоб попробувать ТІГ/МАГ треба так само (або більше) вкластися коштами і чи буде це потрібно ще питання - краще тоді придбати окремий спеціалізований апарат (напівавтомат).
Таким чином ризикнув - позичив 500грн. і почав шукати Атом160...і засада: ніде нема, закінчилися на заводі плати, чекати мінімум тиждень поки виготовлять , представник виробника каже, що відпускні ціни на магазини не поміняють (надіюсь).
Обидва чудові апарати, супер - процесорні,
але кожна додаткова функція ускладнює конструкцію і може зашкодити основному функціоналу, або компромісна і не достатня у порівнянні з спеціальним апаратом.
Наприклад : перфоратор може свердлити з/без удару і бути як ударний молоток без свердління - але Ви часто просто свердлите дерево важким перфоратором чи закручуєте ним шурупи ?
Якби не бетонні стіни у квартирі - ніколи б не купував перфоратор.
А для свердління є зручна не важка дрель, для шурупів - легенький шуруповерт.
Для того, щоб використати весь потенціал Самурая потрібно придбати додатково подаючий пристрій - а добавити до цього пристрою ще 1/2тис. і можна придбати готовий окремий напівавтомат (але він буде не такий легкий і мобільний як окремий інвертор).
Мовчу про зварювання вольфрамовим електродом і захисному газі (суміші) - ще не доріс професійно, чув що дорого через газ, ніколи не бачив.
Заряджання АКБ - бажано лише АКБ зняту з авто (щоб випадково не убити мозги інжектора) і якщо коротне АКБ - краще замінти окрему недорогу зарядку чим сам дорогий інвертор.
П.С. : Сьогодні десь у цеху у м. Запоріжжі складають мій Атом160, якщо зробили плати...у понеділок може вишлють на магазин...
Тобто ви вважаєте, що в дорогому інверторі не передбачили захист від кз?
Даже защиты от неверной полярности нет...
Я не вважаю - я не хочу випробовувати цей захист/втрачати гроші і ризикувати використовуючи дорогий інвертор для не відповідних цілей.
Аналог: Перфоратор чудово закручує шурупи, але може бути зразу дирка.
Для розгляду різних функцій Самурая є окрема тема на Сварочному форумі і різні підтвердження, що основна якісна робоча функція - ММА, а інші функції побіжно вшиті у процесор - чистий маркетинг і реально їх використати можна змінюючи спеціальну прошивку, паяючи спеціальні переходи і роз'єми - звичайно є любителі роботи з паяльником/експерементатори, але і вони з різними приспособами і експериментами ТІГ/МАГне досягли якості зварювальних швів як у дешевих китайських спеціальних напівавтоматах (по ціні на тисячу грн. дорожче окремого подаючого допоміжного пристрою).
Про зарядку АКБ там теж є дослідження/шкали/параметри токів із кінцевим висновком, що спеціальний зарядний апарат зручніше.
Наче ніхто не ризикнув напряму з підключенням до АКБ запустити двигун авто від Самурая - тільки підзаряжали зняті АКБ.
Особисто мене будуть дратувати функції інвертора, які не можна використати простим переключенням кнопки режимів і підключенням додаткової форнутури - якщо вислати у сервіс виробника для налаштування програми/розємів і докупити фірмовий подаючий пристрій - вийде біля 4000/4500 - ціна окремого дешевого напіватомата українського або китайського виробництва (зручніше користуватись і якісніше шви).
Елсва180 і Атом160 більш чесні у використанні - ММА є ММА :)
Треба буде мені напівавтомат - буде окремий напівавтомат :)
Аналог: перфоратор/дрель/шуруповерт/електровикрутка - наче все похоже одне на одне (ручка/мотор/патрон) , а спробуйте викруткою зробити отвір під дюбель у бетонній стіні (фактично можливо, можливо і гвіздком - а воно треба?).
А як тоді рекомендації міняти полярність при зварюванні нержавійки ?
Я не о той полярности. Я говорю о зарядке аккумуляторов инверторами ССВА. Ошибётесь с полярностью и аккумулятор будет "мощнее" электроники инвертора - сгорит инвертор. Аналогично и если будете заводить авто без аккумулятора (хотя я заводил пару раз мотоцикл).
Именно поэтому я стараюсь дорогой сварочный аппарат от ССВА как зарядку не использовать.
Тобто, якщо прибрати (не використовувати) всі додаткові функції що є в Самураї, а порівнювати просто заврювання електродами, по надійності і якості кращим буде Атом 160?
... по надійності і якості кращим буде Атом 160?
Имхо без разницы, а вот если Атом 180D брать, то возможность регулировки и отключения форсажей и т.п. есть только у Атома. А это нужный и "дорогой" функционал.
Краще б зі скидкою для форумчан :) І я би взяв, хоч мені і не треба - слово скидка на мене діє магічно :D А в господарстві все знадобиться.
Так со скидкой же, большую обешать не могу, но сколько будет возможно - сделаем.
Кто может подсказать,где ближе к Черновцам можно потестировать аппараты ИИСТ Колибри,ИИСТ 160 и ИИСТ 140?И ещё,если кто тестировал Атом 180Д,ИИСТ Колибри,ИИСТ 140,ИИСТ 160 и ССВА Самурай патоновскими электродами Уони 13/55 ,который из них имеет наиболее лёгкий поджиг,я понимаю что все хорошо поджигают,но из данных аппаратов хотелось бы знать который легче остальных поджигает?
..Атом 180Д ..ССВА Самурай патоновскими электродами Уони 13/55
У меня не совсем то, что Вам нужно, но все-же... Атом 250D и ССВА-180... субъективно Атом лучше, но объективно - одинаково :D
А ИИСТ не довелось пробовать?У нас только Атом и ССВА продают,ИИСТа нет,а хотелось бы поварить всеми чтобы легче было определиться.
МеняСамурай той зимой не раз выручал, когда АКБ сдох. По иронии судьбы приходилось выпрашивать по утрам Самурая у соседа, который его у меня же когда то и купил. Пока новый АКБ не купил... И тогда я понял, что эта функция реально полезна, когда прижмет.
Добавлено через 4 минуты
Согласен. Хотя в хозяйстве у меня, решил по другом. Есть Колибри и подавалка ССВА. Надо в гараже поварить ПА - включил все в кучу, Форда поварил. Но пользуюсь редко. А так - маленький легенький аппаратик Колибри, в багажник кинул, и на выезде там чего то подварить, и во дворе. А если серьезно работать и много - то стационар. ПА конечно лучше. А для себя, для хозяйства, для эпизодических работ - мне больше нравится мой вариант.
См. выше, с неделю им запускал, пока новый АКБ не купил. И несколько знакомых тоже, пока неприятностей не было. Конечно, лучше специализированное пуско-зарядное, но его не было. А хороша ложка к обеду.
Никакую прошивку менять не нужно. И можно сразу заказать с разъемом под ПА, доплата 50 грн всего. Многие так и делают, на перспективу.
Не сгорит - сработает защита от КЗ, и вых. ток сбросит в 0.
НЕЛЬЗЯ !!! АКБ служит буфером, стабилизатором напруги в бортовой сети авто (или мото), не дает дать в борт. сеть более 14,5 В. А без него может быть намного больше и погорит система авто.
И в Колибри тоже есть, и поболее.
Добавлено через 3 минуты
Примерно одинаковы, обусловлено схемотехникой. Она у них идентична - косой мост с высоким напр. хх - 100 В, и у всех дросселя. Писал уже много раз про это, и осцилки выхода выкладывал неоднократно. Но на толстом, ржавом, крашеном металле мне например, с ГС поджигать легче. И моим друзьям не сварщикам. А профи и так любым поджигают спокойно без всяких примочек.
Скажу просто - коли в інверторі буде функція пуску автомобіля, то будуть чесатися руки її використати чи комусь допомогти і 50/50 буде цирк.
Зараз із Ніссана боюсь давати кому прикурити, щоб мозги не заглючили, а щоб туди напряму і запустити - сц...но.
А так зняв АКБ, поставив на зарядку, поїхав на маршрутці, а АКБ потім під заміну або 70% - заміна діодного мосту/регулятора напруги у генераторі.
Стосовно +50грн. і зразу встановлений роз'єм на Самураї - сумніваюсь у саме цій вартості робіт і роз'єму, та не я придумав - власники Самураїв писали про висилання апартів на прошивку під напівавтомат на сервіс - тобто + пересилки туди-сюди, і вра***те - з встановленням роз'єму покупець не отримає апарат зі знижкою, а буде по-повній 3500 + 50 (?) роз'єм + пересилка на програмування і це без подаючого блоку + все це протестувати і налагодити.
Те, що ИИСТ із роз'ємами (140/160/Колібрі) працює з подаючим ССВА краще ніж сам Самурай - це відомо, хвала конструкторам Істока, зразу все підшито, спаяно і зразу роз'єм у ціні - купив/підключив/працюй.
Але зараз ціна ИИСТ160 із цим роз'ємом і без кабелів, як за Атом160 у комплекті з кабелями.
ИИСТ Колібрі - це релігія, як і Атом250Д.
А ССВА поступає не зовсім чесно з покупцями - функція є - але роз'єма нема (за програму - питання до власників, що пробували функції напівавтомата).
Да чего сомневаться, мне лично заказывали с разъемом, и я оформлял заказы на ССВА, доплата была ровно 50 грн. Сколько это сейчас стоит - не скажу, давненько с разъемом не заказывали.
п.с. не поленился, глянул прайс производителя, скопировал:
Установка разъема для подключения SSVA PU/PU-3 для всех моделей - 50 грн
Добавлено через 7 минут
Наоборот - предельно честно. Если кому не нужен ПА - то и платить за тот же разъем не надо. А если кто потом захочет поставить - пожалуйста, и сами можете, разъем стандартный, в любом радиомагазе есть, а на сайте выложена подробная инструкция, с фото, и видео - куда 4 проводка подпаять.
И никто не запрещает (как многие) лезть внутрь аппарата, и гарантию НЕ снимают ! Молодцы !
п.с. Как некоторые, заклепочки на корпус ставят красного цвета, и внутрь - ни ни, а то - гарантию снимем.
Во во, молодцы в этом вопросе Харьковчане, шо хош делай, только в плату не лезь. Правильно говорите, кому надо разъем стоит от 30 до 50 грн. самому поставить не проблема.
Как я в том году выяснил они транс меняют на тот что стоит на полике, хотите сразу с ним закажите но как говорят тогда на мма хуже чуток. Разьем сами можете поставить.
На жодному інтернет магазині не заначено, що Самурай потребує додатковй роз'єм для напівавтомата, а по по ИИСТ140/160 зразу пишуть, що є дві різні ціни за варіант з і без роз'єму купив і користуйся.
Від Вас прочитав, що ССВА все робить за доплату лише 50 грн.
У себе на сайті магазину Ви про це не пишете, люди нет знають про такий нюанс і вдіразу замовили б + 50грн. - чи завод не бере такі замовлення? не хочуть публічності, щоб не морочитися (функція наче є але її нема)?
Вчора сервісний центр ССВА усно мені пояснив (культурно зі загальним змістом "довбись сам") - дивись відео на нашому сайті де отвір на задній кришці вирізати, що паяти і жодного слова, що все це щастя із їх роботою і встановленим ними роз'ємом буде всього лише за смішні 50 грн. і зразу у новий апарат без додаткових пересилок/досилок.
А чому зразу не встановлювати цей роз'єм у Самурай - функція ж є ?
Обман? чи все-таки є певна прихована складність і проблеми?
У Істока їх нема - зразу варіант апарата з роз'ємом - купи/включи/роби.
Подскажите пжлста если заказать Самурая сразу с разъемом для ПА,то вроде для режима ТИГ нужен еще какойто тумблер,возможно ли и его установить?
Так сказать ,на вырост
Зателефонуйте на завод в сервісний центр ССВА т. 098-04-44-030 (сайт) - компетентно нададуть Вам відповідь :)
.. не признаються, що можуть самі все зразу зробити... за 50 грн. :)
Добавлено через 24 минуты
Дивує така запутана позиція ССВА - безкоштовно встановіть цей роз'єм для напівавтомата і гарантую - 70% покупців потім докуплять подаючий пристрій ССВА і продажі цих подаючих пристроїв сягнули б рекорду !
А може це прихований обман покупця - ось є така функція і нема її - хочете - купуйте наш у три/чотири рази дорожчий окремий пристрій...
Але це позиція на користь китайських напівавтоматів...
Не нужен тумблер, режим ТИГ переключается штатной кнопкой переключения режимов. Нужен только разьем. Он ставится на задней стенке, и под него есть просечка (краглая), чтоб легко можно было выломать кружок корпуса под разъем.
Добавлено через 6 минут
Потому что в ИИСТах, окромя Колибри, для режима ПА добавляется платка ПА ценой ок. 350 грн ! В базовой комплектации ее нет, а на плате аппарата есть разьем, куда можно вштрыкнуть доп. плату. упр - это либо платку ПА либо платку снижения хх, на выбор. Это доп. опция. А в Самурае в схемотехнике уже сразу эти режимы, ПА и ТИГ заложены.
п.с. Покажите на фото ИИСТа (не ИИСТа-ПА) разъем на корпусе, якобы везде присутствующий
istok.kherson.ua/products.shtml?iist140_g
п.с.Хватит уже вводить народ в заблуждение. :)
А чому релігія не дозволяє ССВА зразу встановити цей копійчаний роз'єм ?
- у базову ціну апарата (тим більше, що плати додаткової не потрібно) і без допилювання/допаювання покупцем?
ИИСТ у цій комплектації з фото цього роз'єму - istok.kherson.ua/products.shtml?iist_pa
Розумію - проїхався по місцевому патріотизму, але і Вас не Самурай.
На Сварочному форумі старанно зачищають всі мої коментарі про недоліки функцій Самурая - Корупція!!!
ССВА не може дати жодні аргументовані відповіді про свою непорядність стосовно покупців - просто видавлює небажану інформацію через своїх дилерів-адмінів форумів...
П.С.: Для ССВА - як написали, що є така функція - тоді повністю встановлюйте всі деталі в апарат (крім форнітури).
Може в ССВА скоро і електропровід живлення апаратів буде як таємна додаткова опція - захочеш - сам висвердлиш отвір і припаяєш :)
Сервісний центр ССВА тоді викладе нове відео :)
Змінено користувачем Miroslav74
Потому что это - модель ИИСТ - ПА. Выше уже писал.
Ви б придбали б телевізор, або пральну машину, або перфоратор якщо у ньому потрібно щось додатково свердлити/паяти ?
Думаю ні - вибрали б готовий апарат.
Так само - купую, якщо купляю з функцією - вимагаю щоб вона працювала від нажиму кнопки і підключення стандартного обладнання.
Не розумію в чому економія 50 (розєм) в апараті за 3500 - це дорога Патона з викинутими дроселями і завищенням ціни за цю "екологічність".
Та хай 3600 - але чесний повнокомплектний апарат і покупець купив/включив , а не купив/шукаврозєм/паяв/поламав/сервіс/настроїв/включив.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
