Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Реле гривен 10-20. Остальное - найти местного кулибина.
От в кулибине как раз и засада (((
А марку реле не подскажете, пожалуйста?
Нет. ЭТо искать надо :) . Да и толку - все-равно будете выбирать из того что по месту есть. У вас особых требований нету - подойдут сотни реле.
Тоесть, надо реле, которое при нажатии кнопки будет размыкать цепь? А изначально оно замкнуто? Тогда непонятно, как бесконтактно дугу поджигать? Ведь предгаз и осциллятор срабатывают при нажатии кнопки горелки.
Ну я исходил из требований - "Дежурная дуга горит при отпущенной кнопке, а рабочая - при нажатой. А хотелось бы наоборот" , т.е. если кнопка работает на замыкание при нажатой , а при отпущенной кнопке - контакты размыкаются , то берём не большое реле на напряжение , которое выдаёт блок питания сварочного ( можно и отдельный блок питания импульсный применить к примеру на 5 вольт , блок питания - от старой мобилки и реле для ардуины тоже 5ти вольтовые или реле на 12 вольт автомобильное или с сигнализации не рабочей и блок питания на 12 вольт с тюнера выдрать не рабочего или блок питания от роутера какого-то или модема на 12 вольт или маленький трансформатор 220-12 вольт ) , и подключаем один провод кнопки к реле , второй от кнопки - к одному выводу блока питания , второй вывод блока питания - к реле . Кнопка не нажата - реле без питания , кнопку нажал - на реле пошло напряжение от блока питания , а на контактах реле подключаем к замкнутым контактам реле , когда реле без напряжения , нажимаем кнопку - реле срабатывает и размыкает контакты , т.е. при разомкнутой кнопке через реле контакты замыкаются , при замкнутой - замыкаются .
Можно разобрать держатель , подобрать кнопку другую в радиомагазине , ту , которая по размерам подходит , но будет работать не на замыкание , а на размыкание .
Правильно пишут - поищите кулибина , который сможет в этом вам помочь .
Если при тиге нужен нормальный режим кнопки - добавляем переключатель на 6 выводов , к средним паяем выводы с кнопки , а на одну пару - прямо к плате , а на вторую - к реле . можно и кнопку с фиксацией использовать , нажали - кнопка в инверсии работает , отпустили - без инверсии.
Вот на днях исправлял размороженный летний душ. ...
Однако, Олег, классно сделано! Какие токи, какая присадка?
Цой :))
Цой :))
Было бы класснее, если б ветер не сдувал газ. Это еще хорошо, что газовую линзу поставил.
Ток 40 ампер по изначальным щелям, и 50 по хорошо подогнанному стыку, когда уже пластину вваривал с новым отверстием. Присадка - обычная сварочная омедненая проволока св08г2с для полуавтомата диаметром 1,6 мм. Пока в Патоне учился, взял несколько остатков с катушек по 3 метра, которые в мусор там выбрасываются.
А тот вырезанный кусок, вместо которого новый вварен, с изнанки из-за оцинковки во какой гадкий (((
Змінено користувачем tomkol
Сегодня еще добывал обломышы (шурупы были с шестигранной болтовой головкой), которыми основание колонны душа к бетону было прикручено. Они там трошки поржавели и раздались. Я только шляпки и смог свернуть. По-науке надо было бы засверлиться, вкрутить экстракторы и газовой горелочкой греть. Но за неимением тут таковых, пришлось использовать то, что под рукою есть ))).
Аргоном и гвоздь громадный приваривал, и грел его после до тех пор, пока шуруп не раскалялся и не расплавлял дюбель пластиковый в бетоне. И тогда вытягивал без напряга.
А картонные коробки на среднем фото - это типа ширма от ветра.
Знающие люди, подскажите, что выбрать: ИИСТ-140, ИИСТ-160, Патон ВДИ-160Е или смотреть еще в сторону Днепр...?
Варить собираюсь не часто на даче металл толщиной до 4 мм. (уголки, трубы).
Может еще арматуру...
Напряжение и проводка слабые.
Спасибо.
Спасибо.
ИИСТ 160 будет в самый раз.
100% согласен, та даже и ИИСТа 140 вого с головой будит под электроды 3мм:flag1:
Однозначно! Я пока варил электродами, то под конец вообще только двоечкой всё делал. Меньше шлака, да и сам металл шва меньше зачищать надо.
Тройку последний раз пользовал, когда 150ю водопроводную трубу сваривал
Промерял сегодня ток на Атоме 180 миг маг в режиме РДС (ММА) с шагом в 10 Ампер начиная с 90 и до 180Ампер, все четко соответствует (даже 5-10 Ампер Атом держит в плюсе)
А мне кажется, что если уронить его или случайно грохнуть по нему чем- то тяжелым, все эти массивные радиаторы, висящие на хлипкой плате поотрывают все к чертовой матери. Да и емкости конденсаторов может не хватить даже на обещанные 140А.
Ну это вы зря. ИИСТ-140 достойный аппаратик, с апреля 2012 ни разу не подвёл и платка П/А для него есть, для гаража самое ОНО.
А в пускозарядное он может ?
Не-а. ИИСТ-140 не работает в режиме пуско-зарядки. Аппараты ССВА - это у них такой бонус имеется
Это был вопрос или решил постебаться над аппаратом?
Так если УОНИ пользовать то и так шлака совсем мало
Спасибо, коллеги. Уже купил и даже подарил жене в честь наступающего Нового года :-)
Производитель GIS, Франция. 4000/160А. Написано - электрод 4, быстрый розжиг, защита от залипания, мягкая сплавка/спайка без потери дуги. Понятия не имею, что оно оно значаит, но подозреваю, что для новичка самое "оно". :-) Будем осваивать :-)
ну тогда пусть работает и не ломается!!)))):flag1:
Это проблема всех одноплаток с радиаторами на плате - ронять категорически запрещено . И конденсаторов маловато , для двоечки хватает , для тройки и тока 140 ампер можно было бы и чуть больше ёмкости , для запаса , со временем кондёры усохнут , ёмкость потеряют , вот запас бы и компенсировал это , а его нет.
Это хорошо, что аппарат исправно работает так долго, все-таки качество сборки и монтажа у него удовлетворительное. Ведь некоторые китайские инверторы умудряются сгореть будучи не задействованные и хранящиеся в кладовке. Поставишь его на зиму в кладовку, а весной он уже не работает. В буквальном смысле сгорел в процессе хранения. Однако в ИИСТ-140 отсутствуют горячий старт и форсаж дуги. Еще минус, выходная латунная шина закреплена болтом с алюминиевым радиатором. При интенсивной эксплуатации из-за разности коэффициентов линейного термического расширения латуни и алюминия контакт обязательно нарушится.
может не в тему, но подскажите плиз - какими электродами лучше приварить петли двери. инвертором. я так понимаю электрододержатель надо на "плюс" стандартно цеплять.
Круглое к плоскому нужно уметь варить:rolleyes: для Вас любые электроды с рутиловым покрытием подойдут. Посмотрите ролики на ютубе у Виталий М там есть видосы как он варит
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
