Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
обратил внимание на схожесть сообщений в этом форуме и на мастерсити.
найдите 10 отличий и определите, чего хотел автор и держал ли он на самом деле Элсву в руках. особенно там, где "Пойду за Шмелем, слава богу сертифицирован, есть кому предъявить претензии и гарантия на месте да еще полтора года вроде"
Осталось набраться терпения и ждать появления фотографий Элсвы-убийци :D:D:D.
Белыми нитками шито.
Меня заподозрить в антирекламе, а тем более в конкуренции просто глупо.
простите, причем тут вы вообще? не о вас речь идет.
вас никто ни в чём не заподазривал.
наоборот, я писал выше, что сам бы так не делал. для моста там есть более удачное место - на радиаторе транзистора, тем более, что на нем температура меньше.
я говорил о том, что это подло выдумывать небылицы о товаре конкурента исходя сугубо из теоретических предположений.
Змінено користувачем svarschik
Передок покажите.
Да смотрите, только у меня его нет, поэтому фото с сайта "Фрониус-Украина".
По жизни маска в два раза больше аппарата. Сварочник реально маленький по размерам.
product_TP1500_Vizor_action_800x600_rdax_100.jpg.f028ba4dddb3748607abf23409b13cba.jpg
Зачем постить
При взгляде внутрь - все как обычно, только комфортно варят любыми электродами, в том числе и чисто целлюлозными. Из наворотов, кроме обычных, только регулировка "жесткости" ВАХ.
если нет.Это я сам видел.
Готов к покупке SSVA-180 P (c кабелями и горелкой МВ-15АК AbicorBinzel) и маски «Хамелеон» WH 8000.
Рассчитываю на хорошую скидку и бесплатную доставку.
Официальным продавцам - интернет-магазинам предложения - в личку.
Зачем постить если нет.Это я сам видел.
А если видели, зачем спрашивали?
А Вы можете говорить только о том, что у Вас лично есть? Тогда Вы или очень богатый или очень молчаливый.
Такие аппараты есть у двух моих знакомых, причем с одним недавно ездил в представительство Фрониус покупать аппарат по акции. Весьма интересная презентация аппарата с возможностью варить чем хочешь на специальном столе с вытяжкой и темными стеклами по периметру стола.
Не знаю, как Вы, а я много чего знаю и с удовольствием делюсь информацией с другими, так же как и получаю ее от других.
...диодный мост уже очень хорошо изолирован от радиатора, он так выпускается - в изолированном корпусе с напряжением пробоя 2700 вольт. причем в Элсву ставят хорошие диодные мосты известного производителя - Vishay.
Vishay ничего сама не производит.
2500 вольт указаны для KBPC5010 серии G и G/W,т.е. должны быть маркированы KBPC-G или KBPC-G/W:
(ссылка устарела)
Вот здесь видна маркировка просто KBPC,т.е. без нормированной изоляции:
(ссылка устарела)
Т.е. такого:
(ссылка устарела)
ЗЫ.Интересно,а конструкция,которую варили,была заземлена и предохранитель в каком состоянии?
Или всё "в воздухе висело",что тоже может быть.
Ткнули носом в "косяк" обосновано, нельзя ставить мост на ЭТОТ радиатор.
На "ЭТОТ" это какой? Нельзя ставить? Обоснуй документально.
А то, что эти самые KBPC 5010 исполняют фейербаха (бабах с фейерверком и дымом
Вопрос: ну бабахнула 50Амперная сборка, допустим. А какое это имеет отношение к нашему случаю, когда парень купил на "барабане" инвертор и его"хапануло", он тут же полез с вопросом (с его слов) к своему сварному (...и спросила кроха...)?
пример: я спокойно беру голыми руками фазный провод под напругой и скручиваю в коробке с другими проводами, стоя на табуретке. Щипит немного, но везде написано: кота не класть в микроволновку! Вот и всё.
Обсуждение KBPC 5010 я думаю, можно закончить.
а вы в курсе что узо разные бывают?
В курсе.
То, что у Вас на картинке, я друзьям точно не посоветую.
Запрещено,если у них разные потребляемые напряжения,должно проверятся сопротивление изоляции между каждой деталькой и радиатором и первичной цепью.R должно быть больше 20 мг.
Нашел только книгу Варламова "Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры". Цитирую: "Не рекомендуется устанавливать изоляционные прокладки между корпусом полупроводникового прибора и радиатором. Целесообразно, когда это возможно, электрически изолировать радиатор от шасси РЭА, а полупроводниковый прибор крепить на радиаторе без изоляции. Если радиатор служит для охлаждения одного полупроводникового прибора, его следует располагать в центре радиатора. При размещении нескольких приборов на радиаторе их устанавливают так, чтобы тепловая мощность была равномерно распределена по поверхности радиатора" и т.д.
Можете привести ГОСТ или ОСТ где написано "более 20 МОм". Если так, то есть мегоомметр-буду мерять, нет вопросов.
В курсе.
УЗО хорошая штуковина особенно для хрущоб, где нет земли. Жаль для инвертора не примастыришь, а так для стиралок и електробойлеров просто бомба. А эти украинские у Вас чё такое отвращение вызывают, есть печальный опыт? Не сработало? Поделитесь.
Как-то странно - потерпевший из Запорожья покупает Элсву в Харькове на рынке ? Да, при пробое диода на корпус хорошего мало и товарищ правильно указал о явной конструктивной ошибке.
Меня интересует фото внутренностей
Сообщение от 7351
Как понять ваше сообщение,есть у вас фото или нет???Я всегда говорю о том что у меня есть,если сочту нужным.
Фердыщенко, ты "дурака" то выключи :fool: Первичную цепь всячески развязывают от вторичной, коей является сварочная цепь. Трансформаторами, драйверами, оптопарами и проч. чтобы сварного не убило. А здесь впердолили выпрямитель на радиатор вторичной цепи.
народная мудрость гласит: "Дуракам закон не писан" :-D
И не мешай в кучу конструкторский ляп с покупкой на Барбашова. А то можно подумать, если юзер купит аппарат в магазине, то мост чудесным образом окажется установлен в другом месте.
Я думаю, что уважаемый svarschik уже забил тревогу и производитель примет меры. Так что эту тему пора прекратить, пока сами до маразма не дошли :(
И между ними должно быть сопротивление изоляции более 20 Мгом.
Если на первом фото, которое я выставил - фото "наружностей" - то я дирижабль. :)
Сформулируйте четко, что Вас интересует?
купил отцу этот инвертор . (до этого трансом варил) . поварил он немного - говорит никаких плюсов не почуствовал -только электрод не липнет . но шов при варке тройкой карявый получается . Вот думаю может другой рнвертор надо было взять - ???
в принципе в стадии покупки часто возможен тест дравйв,если необходимо,ну а в данной ситуации наверно можно попробовать
1 поменять (просушить) электрод
2 удостовериться что с сетью (под нагрузкой при сварке) все в порядке
3 пригласить третьего человека,умеющего варить ,пусть выскажет свое мнение
4 пойти туда где покупали и сравнить с аналогичным,и далее делать глобальные выводы
нужен хороший сварочник?ssva-160 сварка просто класс.Сам варил,владею полной информацией
ssva-180p цена 4800 в полной комплектации производителя.Версия прошивки287.Это важно.Могу дать информацию,более обширную,чем на айте.
Апопробуйте отремонтировать "Фрониус-Украина".... Змінено користувачем мастер-профи
недописал
Сам варил Элсвой.Цена-качество соответствуют.П.В.никакое,плата не крашена,даже не мыта после флюса.Цена красивая,варит-нормально,но жить долго не будет.
Пан Дирижабль,Это внутренности Фрониуса?? attachment.php?attachmentid=77087&d=1289309043
Элсва сжигает 1 электрод 4мм.и уходит до 2-х минут в защиту по теплу. ssva-160 номинальное напряжение-190А.Сжигает 14-15 электродов 4мм.и уходит на 1 мин. в защиту.За счет корпуса и толщины платы устойчивый к ударам и тряске +медный дроссель + медный транс.
Про прошивку - интересно.Что там и как посмотреть версию?
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
