Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Попробовали немножко погонять этот аппарат
Охлаждение на высоте, видно, что с приличным запасом. Что касается компоновки, то я больше склоняюсь к тому, что такой инвертор предназначен для бережных пользователей. Поясню почему. Я видел несколько разных аппаратов в ремонте со строек и производств, очень грязные (но не это важно) и смятые корпуса, как правило сильнее с боков, а этот ньюанс для данного аппарата скорее всего смерти подобно. Но это только мое предположение, надеюсь, что ошибаюсь.
тест на ПВ без указания температуры окружающего воздуха,и судя по одежде ведущего ,она никак не 40 , и даже не 25 градусов,но все одно классно:good:
Наткнулся на интересную информацию, не могу не поделиться:
В июне этого года глава Государственного агентства по науке, инновациям и информатизации Украины Владимир Семиноженко и посол КНР Чжан Сиюнь подписали Меморандум об оказании поддержки в создании украинско-китайского Института сварки им. Патона. Это не что иное, как легализация работы института Патона в Китае. Сегодня около половины сотрудников института Патона работает в КНР вахтовым методом.
А хотелось бы, чтобы наши инверторы были самыми популярными в мире по соотношению цена - качество.
Змінено користувачем Yawa
Кто из знатоков радиотехники просветит меня, есть ли ощутимая разница в прочности швов разных по схемотехнике и классу аппаратов, например Элсва160 и ССВА160???
Йэсли например варить двухэтажный склад из 7мм проката?
Прочность швов зависит только от соблюдения технологии и квалификации сварщика, а чем он варит - по барабану, хоть трансформаторником.
Т.е. если я буду варить металлоконструкции толщиной до 1см, то подойдет самый простой, с силой тока под 200А?
Ресурс: две полные стройки себе и брату...
Просто заинтересовали легкие на 200А, но такое как Шмель - дороговато, а Кайзеры кажутся не совсем технологичными...
Я уже запутался... Нужно выбрать золотую середину.:Search:
Если Вы будете варить сами и опыта не много, то "самый простой" не лучший вариант. Если трансформаторник - то трансформаторный выпрямитель с постоянным током на выходе, а это не дешевле инверторника (если нормальный), имеет несоизмеримый вес и требует более качественной электросети, и "грузит" эту самую сеть намного больше, назло соседям.
Учитывая "две полные стройки себе и брату...", считаю, что 3000 гривень за SSVA или Шмеля, не такие уж и большие деньги, на фоне общих затрат, взамен за надежность и отсутствие нервотрепки при использовании длинных переносок (100м и более) и перепадах напряжения.
Не-не, транс вообще не вариант, во-первых я буду ещё самоучиться, плюс как транс тягать-то по металлоконструкциям навеса над верандой?:pardon:
Так учитывая нужду сварки толстых швеллеров(5-7мм) и лазанья на высоте 8+метров(2й этаж) лучше брать Шмеля? Как он переносит стройку?
Отзывы о Шмеле здесь www.mastercity.ru/showthread.php?t=106749&page=13
Разработчик Klim 1 - ему и вопросы
Тема и отзывы о SSVA www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=84
Вопросы к MPlus
Насчет выносливости - интересный ролик
Ну, это насчет физического убиения.
Из ваших потребностей: стройка и постоянное перемещение по высоте и горизонтали - больше подойдет ВДС-205 шмель. У него вес меньше и попроще с регулировкой (просто крутка на внешней панели).
Оба инвертора нормально работают от приличного удлиннителя, да и четверку тянут с запасом.8-)
А прочность шва зависит только от электродов и сварщика:beer:
Прочность швов, зависит от качественного состава электродов(маркировка Э42-Э55 это обозначение усилия на разрыв мм3 шва), силы сварочного тока, и мастерских способностей сварщика.Прокат 7мм четверкой 200-240А пятеркой 230-270А.Чем больше тог тем глубже провар и быстрее дело движется. Я обычно работаю на повышенных токах, катет иногда меньше но провар глубже..
ППрокат 7мм четверкой 200-240А пятеркой 230-270А.
Это Вы у себя дома от 16-амперной розетки 8-10 кВт берете, что другим советуете? :)
Так он же на предприятии так варит. :)
Так и я о том, что промышленная электросеть и бытовая - "две большие разницы"
Да уж. Я вот думал, что у меня в гаражном массиве (где я обычно сваркой что-то делаю) сеть плавает, но вот взялся дома в квартире (центр города) балкон переделывать, так еще хуже оказалась. В гаражах обычно к вечеру проваливается, а тут целый день вразнобой напруга скачет.
Подскажите пожалуйста какой длины провода идут в комплекте с инвертором Sturm AW97I17N, поскольку ни у одного продавца на сайте такой информации нет?
Интересный момент, а где найти "землю" на строительном участке в чистом поле?!? Если пускать от гены например...
Или носить гермокостюм:
Забиваете пару штырей - вот Вам и "земля"!
Или подключаетесь через УЗО по трехпроводной линии и получаете автоматический контроль изоляции.
Если есть эти самые трехпроводные линии, то да опасения меньше...
А вот на счет штырей, электрики грят, что это не совсем "то" заземление...
Оно будет заземлять если пруты 10мм на 2м в землю загнать?
Или всё же лучше прикупить такой наряд как на фото выше... + сварочник на фанерку, + всех нафик со стройки при работах?
А металлический фонарик тоже заземляете?:)
Линии - это всего навсего ПВС 3х2,5 :)
2 метра или двадцать - зависит от проводимости грунта в данный момент времени. Измеряется недорогим прибором М416 (описаний в нете море) или современными - те поменьше и подороже.
Вам для дома все равно заземление потребуется - сделайте сами или наймите спецов официально - будет у Вас заземляющее устройство с паспортом - от него проводом, катанкой, полосой присоединяетесь на участке к чему угодно.
А костюм лучше купите хлопковый с пропиткой PROBAN - дорого, но оно того стоит.
Это я об двухэтажном складе(СКЛАДЕ) прокат от сталь угловая 63 до швеллер стальной как минимум18. С рабочим персоналом на который будут действовать динамические ветровые нагрузки, а так же статические нагрузки в виде, товара на стеллажах или на поддонах, и атмосферных осадков (снега).Это я об технических условиях при толщине 6мм нужна разделка кромок.Это я об водороде в сварочных швах который вызивает хрупкость в металле, и кислороде который вызывает коррозию в структуре шва больше чем в прокате, как бы шов не защищали.И наконец об аквапарке в Москве который слепили по "шурику" под которым погибли люди.
Это я об .........
То, о чем Вы говорили - должны варить профессионалы, под надзором профессионалов и приниматься должно профессионалами. А есть, как видим.
А мы говорим здесь об аппаратах для квартирной проводки и Ваши советы, о 200-300 А, в данном случае, могут попросту привести к пожару и прочим неприятностям. Имхо.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
