Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
это то укрсепро которое даже на явную херню, даже теоретически не работающию, типа активаторов ионов для экономии топлива в машинах, сертификаты выдает? ))
ну да, оно у нас авторитет - в лес не ходи ))
вся украинская "сертификация" это не более чем бизнес, ничего общего с качеством или хотя бы гарантией параметров не имеющая.
странно что вы этого не понимаете.. или делаете вид что не понимаете )
у нашей сертификации безусловно много недостатков и многие сертификаты получены явно не за технические заслуги, но, с другой стороны, не так уж и легко их получить для обыкновенных людей.
про активаторы для ионов дайте ссылку почитать...
а про эти инверторы (ссылка устарела) есть что сказать?
про них все культурно молчат (по какой-то причине), самому очень хотелось бы в руках подержать.
по слухам - одни хвалят, другие говорят, что инверторы сыроваты... выловить на форуме пару пользователей, на сколько я знаю, удавалось мало кому.
цены на них просто впечатляют:
ВДИ-160S 160А/220В   3700-00   ПВ=45%, Iрег=7-160А, Рном=4,4кВа, m=6,6кг
ВДИ-160М 160А/220В   4150-00   ПВ=70%, Iрег=7-160А, Рном=4,4кВа, m=8,0кг
ВДИ-160Р 160А/220В   4490-00   + Hot Start и Ars Force, Uхх=96В, m=8,1кг
ВДИ-200S 200А/220В   4605-00   ПВ=45%, Iрег=10-200А, Рном=5,6кВа, m=8,1кг
ВДИ-200М 200А/220В   5200-00   ПВ=70%, Iрег=10-200А, Рном=5,6кВа, m=9,8кг
ВДИ-200Р 200А/220В   5545-00   + Hot Start и Ars Force, Uхх=96В, m=9,9кг
хотя, похоже, что на оф. сайте информация о ценах сильно устарела.
причем, как правило, все рецензии упираются в серьезность института Патона.
навскидку www.kharkovforum.com/showthread.php?t=219139
внутри срача линк на сертификат )
а по патону - присоединюсь к клубу "не наблюдающих реальных пользователей", т.е. интуитивно вроде понятно что оборудование должно быть серьезное, но и со "свидетелями" както дефицит, хотя оглядываясь на цены - неудивительно, рдс не такая сложная вещь чтобы _так_ переплачивать за имя.
навскидку www.kharkovforum.com/showthread.php?t=219139 внутри срача линк на сертификат )
этот конкретный случай - вообще не катит как повод для ругни в сторону УкрСЕПРО так как они выдали сертификат ровно на то, что там описано, не больше не меньше.
про УкрСЕПРО не надо сильно плохо говорить, их сертификаты хоть и покупают, но не повсеместно, и стоит это довольно дорого.
есть такая поговорка "нельзя быть немного беременной"..
в данном случае, можно, так как организация эта неоднозначная.
как бы кто ни говорил, наличие сертификата улучшает отношение к торговой марке. или вы думаете SSVA тоже себе сертификатов накупили?
Не наезжайте на сертификационный орган! По большому счету (не думаю, что в Украине сильно отличается от РФ) сертификат выдается на электробезопасность. И соответственно на это и проверяется. А как там соответствует ПВ, сварочный ток и проч., то это забота производителя: врет он откровенно или правду заявляет.
(когда я сертифицировал "Контур-150", попросил ребят по старой дружбе проверить его по всем параметрам, благо они это делать умеют, и все оборудование есть в наличии. На дождь тоже проверяли. Замечания сделали, мы их устранили. Так что производителю не стыдно за свой продукт и сертификат был получен честно.)
Самый последний китаец (в смысле инвертор;)) тоже имеет сертификат Укрсепро. Так что (при отсутствии обязательности сертификации именно инверторов в Украине) наличие такого документа мало о чем говорит и тем более не говорит о том, честные там амперы либо нечестные (не говоря уже об остальных параметрах). А сертификаты на партию - при желании просто покупаются. Другое дело - сертификация всего цикла производства!
А вот для маркетолохов это (наличие бамаги Укрсепро) - дополнительный флаг, которым можно размахивать, привлекая внимание доверчивых неопытных юзэров:Yahoo!:
...наличие такого документа мало о чем говорит и тем более не говорит о том, честные там амперы либо нечестные (не говоря уже об остальных параметрах). А сертификаты на партию - при желании просто покупаются. Другое дело - сертификация всего цикла производства!
емнип, сертификация производства просто обходится дороже - с вывозом чиновников на производство, и сопутствующими затратами. :D
мы на это шли когда объёмы импорта сильно росли, и за каждый трак заносить становилось накладнее, чем разок вывезти эту шоблу на производство.
а по сути ничем не отличается от сертификации партии - плотишь деньги, получаешь сертификат.
сертификация такая сертификация, хехе.
Люди, а кто использует Инвертор DECA MMA MOS 170 GEN, как он в работе при 135-160-180 Вольтах в сети. Сейчас есть 3-х фазный Deca-250, так при плохой напруге выкручиваю регулятор ближе к четверке, а варю тройкой.
вы, наверное, говорите о сварочном трансформаторе DECA MMA PRIMUS 250E AC/DC. то, что его приходится выкручивать в большую сторону при пониженном напряжении - это вполне естественно, т.к. в обыкновенных трансформаторах не предусмотрено никаких механизмов саморегулирования.
DECA MMA MOS 170 GEN будет хорошо работать начиная от 185 В.
если надо ниже - либо покупайте отечественный инвертор, который предназначен для работ в сетях с низким напряжением, либо используйте (ссылка устарела).
из отечественных инверторов на низком напряжении хорошо работают (ссылка устарела) (правда, у него только 140А), (ссылка устарела) (он весит 10 кг), или скоро будет Элсва-167 с корректором коэффициента мощности, благодаря которому она сможет выдавать ту же мощность в дугу при пониженном напряжении, какую выдает при обычном, беря больший ток из просаженной сети (чего обычные инверторы не могут делать).
С какой минимальной величины напряжения стабильно будет работать Элсва-167?
полную мощность Элсва-167 будет выдавать при 180 В.
тройкой можно будет варить от 150 В.
... Элсва 160-амперная за 1500 грн. выдерживает на жаре больше...
Да, вот вчера первый раз отключился инвертор при работе. Варил четвёркой, спалил подряд два с половиной электрода. Было жарко... ждал включения не долго. Одно плохо, что звукового сигнала отключения-включения никакого нет, приходится тупо сидеть, медитировать, наблюдая за красной лампочкой...
согласен с этим полностью, но, к сожалению, звуковым сигналом пренебрегают не только большинство отечественных производителей, но еще и почти все зарубежные...
причем не совсем понятно почему, т.к. себестоимость такого сигнала ничтожно мала.
Вот именно. Поэтому-то для меня и стало неожиданностью его отсутствие.
Периодический звуковой сигнал намного скрасил бы процесс ожидания и освободил бы сварщика от визуального контроля за инвертором. А если помечтать дальше, допустим, в зависимости от оставшегося времени ожидания частота подачи сигнала увеличивалась бы... думаю, радости сварщика не было бы предела :)
А если еще дальше, то - ввести музыкальный сигнал, ламбаду, какую-нить, например, чтобы, в минутку ожидания сварщик мог размять свои напряженные члены:lol:
ламбада - это прикольно, конечно, но было бы вполне достаточно копеечного бузера с автогенератором и еще более копеечного полевого транзистора.
при желании это можно самому встроить в любой инвертор, где есть светодиод перегрева.
но, почему-то, для производителей такое ощутимое удобство для пользователей является чем-то заоблачным для реализации...
Ага :D было бы неплохо.
Тогда пойдём ещё дальше: выход в Интернет надо инвертору сделать, чтобы во время простоя можно было загружать в него свежие мелодии :)
это уже по части SSVA :-)
туда еще можно встроить кофеварку для того, чтобы во время простоя можно было выпить кофе
шутки шутками, а звуковой сигнал о перегреве должен быть в каждом инверторе :Bravo:
всегда работал тираспольским трансформатором-нормально но тяжелый.Взял на пробу ИМПУЛЬС ММА-200. За пять часов работы сжег 6кг тройки (армопояс).Отличная работа защата не срабатывала. Может подскажете , стоит ли покупать?
страна-производитель данного аппарата - Китай.
из его достоинств - цена.
недостатки: схемотехника предыдущего поколения, большой вес, плохая работа на просаженных сетях, реальный выдаваемый ток меньше заявленного. кроме того несколько покупателей сообщали о проблемах с осуществлением гарантийного ремонта.
обратите внимание на отечественные инверторы.
С весом не вопрос было хуже.Подскажите что-то конкретное с сервисом и гарантией.Всегда готов поддержать отечественного производителя. А кто даст совет по полуавтоматам? Нужен профессиональный для ремонта контейнеров. Цена<5000грн.
Змінено користувачем texnikrus
попробую ответить развернуто :-)
из хороших отечественных инверторов есть:
Элсва ВД-160И (Запорожье), 160А, 4 кг, гарантия - 1.5 года, сервис за 2 дня, Цена - 1539 грн. с проводами
ИИСТ-140 (Херсон), 140А, 4.6 кг, давно на рынке, гарантия - 1.5 года, сервис за 2 дня
Полуавтомат рекомендую взять Харьковский:
SSVA-180-P, проволока - до 1.1 мм, инверторный, высокая ПВ, качественная фурнитура в комплекте
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
