Нечеткая работа газонокосилки
kosorotiko
Здравствуйте, имеется газонокосилка Briggs&stratton ей этой весной исполнится четыре года. В этот сезон с ней начались неприятности. А именно. При увеличении нагрузки начинают пульсировать обороты. Двигатель входит как бы в колебательный релаксационный режим. Что это может быть?
первое - это помыть воздушный фильтр
второе - снять крышку со шнурком посмотреть, там лопатка которая потоком воздуха регулирует обороты, может засралась
а что такое - увеличение нагрузки ?
Я откровенно говоря не понял, что сие значит. Но для всех бензиновых приводов похожие симптомы это:
1. Свеча. Зазор, искра.
2. Карбюратор, игла,
3. Забит воздушный фильтр.
она пульсирует даже и на холостых!
тоже косилке 4 года. двигатель briggs&stratton xc 35. в прошлом году было такое же. снял поролончик воздушного фильтра, промыл моющим, посушил и все стало нормально. свечи не то что не менял, а даже ни разу еще не выкручивал. на выходных вывели, долили масла, бензина. дырк и поехали косить травку
Была у меня такая проблема в том году.На бензонасосе открутил болт бензоотстойника,он же оказался жиклером,отверстие жиклера прочистил и всё;) теперь каждый год делаю эту процедуру весной,включая чистку воздушного фильтра:)
видео по разборке-чистке нашел, может пригодится
и на мастерсити:
(ссылка устарела)
