посоветуйте, как разрулить вынос в натуру
Vladhnet
сегодня были с землемерами на участке, вынесли точки - оказалось, участок в среднем на 25 метров не дотягивает до дороги - фасадная часть участка примыкающая к лесу (ошибка прошлых землемеров). Вокруг участка земля не приватизирована, потому в реестре кроме точек этого участка в том месте ничего нет, т.е. к этим точкам никто более не привязан.
Участок под залогом, могу отказаться и вернуть залог, но это делать хочется менее всего. Прошу совета, как разрулить. Быть может у когото был прецедент и уже есть обкатанное решение.
А что там между участком и дорога. Может там проходят коммуникации или нельзя ничего строить. У меня от фасадной части до дороги 12 метров - нельзя строить из-за линии "десятки".
Я собираюсь там перед забором (между участком и дорогой) сделать площадку и ставить машины.
А что там между участком и дорога. Может там проходят коммуникации или нельзя ничего строить. ...
нет там ничего. Просто ошибка землемера на момент приватизации земли,
как мне обьяснили GPS старой модели, ему лес мог помешать и такую погрещность дать.
Строения которые видны в верхнем правом углу (3шт) должны были быть размещены на мешьшем участке (25 соток под обслуживание дома), а как видите он вместе с большим участком уехал влево на 25 метров и эти строения получаются на земле сельРады стоят.
Нужно искать контору которая делала гос. акт, если участок имеет неверные координаты - это их вина (они неверно сделали съемку или вообще ее не делали). Показывать им Ваш акт выноса в натуру, на котором есть схема выноса (изображение в вашем посте) - после, по идее, они должны сделать нормальную съемку участка и поменять координаты участка в базе на верные.
Если контору найти нельзя, то Вам нужно к местному землеустроителю. Объяснить ситуацию, он должен рассказать как поступать дальше.
Нужно искать контору которая делала гос. акт, если участок имеет неверные координаты - это их вина (они неверно сделали съемку или вообще ее не делали). Показывать им Ваш акт выноса в натуру, на котором есть схема выноса (изображение в вашем посте) - после, по идее, они должны селать нормальную съемку участка и поменять координаты участка в базе дна верные.
Землемеры делавшие мне вынос уже выяснили кто набочинил, говорят ребята хорошие, просто прибор старый был у них тогда. Обещали связаться с ними сами и поговорить. Но насколько я понял с их слов, процедура изменения точек в базе весьма муторная и затратная и как правило это никто не делает ....
Делают, Вы ведь можете и пожаловаться в соответствующие контролирующие органы (это грозит лишением лицензии, да и вообще ... репутация организации). Это однозначный косяк конторы которая делала акт и в их интересах все исправить тихо, без лишнего шума. Процедура является "муторной и затратной" в том случае если в базе у Вашего участка есть соседи, потому как в этом случае нужно изменять координаты и им.
Процедура в любом случае затратная, но дешевле чем переделывать акт. Если соседей нет - все просто. У меня знакомый нарвался на такой сдвиг с застроенными соседями - ему в сельсовете предложили, дабы не переделывать акт, участок такой же формы, но в километре.
Процедура в любом случае затратная, но дешевле чем переделывать акт. Если соседей нет - все просто. ...
соседи есть, но земля у них не приватизирована, т.е. на мои точки кроме меня никто не завязан. Буду пробовать.
Возьмите новое решение на приватизацию на старых хозяев, сделайте еще один акт, и получите намного больше земли:wink:. Главное с сельсоветом решить, а в районных земельных как правило очень плохо знакомы с делами на местах, если конечно никто не стуканет:crazy:
Дабы не плодить лишнюю тему, спрошу тут. Ситуация такова - после раздела очередного участка земли(2010г.) местные власти при помощи оной из фирм вынесли в натуру участки......я заказав вынос в натуру(06.2012) перед покупкой был слегка удивлен. Продиктовав кадастровый номер, встретился с геодезистом на месте, он прибыл уже с координатами участка. После выноса получилось следующее - размера участка точно совпадают, а вот по расположению получилось что сдвинут на метр, относительно колышков, которые ставили ранее. как быть???
Мой совет, уделите немного времени и уточните кто изначально мерял участки в Вашем населенном пункте, могу уточнить если Обухов или Киев-Свят как говорится БЕЗВОЗМЕЗДНО, от какого геодезического пункта "привязывались", у них и будут наиболее точный вынос, так как координаты участка в цыфрах никуда не девались, а вот на местности у каждого геодезиста координаты разные.
Возможны такие причины случившегося:
1. При изготовлении акта на участок (ки) была неверно выполнена съемка участков (с ошибкой в 1 метр) и Ваш участок имеет ошибочные координаты в базе.
2. При изготовлении акта на участок (ки), при "укладке" в базу было выполнено смещение участка (массива участков) по уже находящимся в базе ошибочным данным. Такая практика - проще сдвинуть новое чем переделывать старое.
3. Ошибка геодезистов делавших первоначальный вынос.
4. Геодезист делавший Вам вынос повторно, совершил ошибку.
5. Первоначально и повторно выносы участка производились с геодезических пунктов которые "не сидят" между собой. Основная масса пунктов относительно друг друга имеют ошибку в пределах 10 см, но случаются ошибки 40 - 70 см (может где-то и больше, например 1 м). Это вообще проблема нашего государства, которое должно отслеживать и решать такие проблемы. Решается привязкой с нескольких пунктов (нахождением верных координат обоснования).
По идее такого быть не должно. Такая ситуация может случится если геодезист ошибся, или вынос производился как в пункте 5 (выше), либо выносятся смещенные участки (пункт 2) со своего "личного" обоснования - это неправильно.
Руслан Геодезист, Спасибо! С возможными причинами более менее понятно. Подскажите пожалуйста как быть далее. Вот мой участок в аттаче. Вдоль линии А-Д проходит дорога. При выносе в натуру, оказалось что участок сдвинут от первоначального положения на 1м в направлении стрелки точки В, т.е. от дороги.
Меня в принципе устраивает такое положение вещей, но при планировании участка от каких границ оттлалкиваться???
Дело, как раз в том, что вынос в натуру служит для определения границ участка на местности и на него и нужно опираться.
Если Вы хотите каким-то образом сместить участок относительно вынесенных границ, то это решение может быть только Вашим и подсказать тут что-то сложно.
Я думаю нужно определить в чем суть ошибки, а далее уже принимать решение.
А местный землеустроитель может что-нибудь пояснить по этому вопросу....или с него "как с гуся вода"? Стоит ли к нему обращаться, ведь его парафия?!
Да, Вам стоит вначале обратиться в "одну из фирм" которая делала первоначальный вынос (объяснить им о наличии проблемы), а далее с имеющейся у Вас информацией идти к местному землеустроителю.
если люди уже начали строиться по старым колышкам, то наверно всем остальным тоже придется строить по ним. иначе, со временем на массиве повылазят накладки, которые сложно будет как-то урегулировать
