Необходимо оборудование для очистки воды от железа
Anton13
А как производительность определить?
Постоянно живут трое взрослых и один ребенок, 10 точек отбора воды в доме
350 л. в сутки на человека и по 600 л. в час на точку водозабора ( при условии, что существует вероятность их одновременного использования)
Вам подойдет система FK 1354
Производительность можно определить, учитывая одновременное использование всех точек забора умноженное на 500-600л/ч. Например, 4 человека одновременно используют по одной точке + работает стиралка: 5*500=2,5 м3/ч. Что касается МИКСа, то на такую производительность нужен баллон 1354. Номинальная (рабочая) будет 2,0 м3/ч, максимальная 2,5м3/ч. Предыдущий по мощности баллон 1,7/2,0, т.е. 3-4 одновременно открытых крана. В 13 на 12л загрузки больше, поэтому стоить будет на 200 баксов дороже.
Вся система водоочистки, кроме МИКСа, который удалит железо, жесткость, марганец, аммоний (соединения аммиака), снизит окисляемость, должна еще включать механическую очистку (желательно ВВ20, ооло 100 баксов в сборе с картриджем, монтажкой, ключом), питьевую воду получить можно через осмос (устанавливается на кухне под мойкой, средняя цена 2000грн).
а как часто нужно будет менять расходники на весь этот комплекс, и сколько будет стоить весь комплекс, описанный Вами и расходники?
17000 грн под ключь и 100 грн в месяц расходники.
Смотря какие объемы будете использовать.
Менять картридж на ВВ20. Стоимость 100-150 грн. раз 1-3 месяца. На осмосе нижний ряд 100 грн раз в полгода, постуголь 100 грн раз в год, мембрана 400 грн раз в 3-4 года (если будет стоять баллон с МИКСом). Соль на промывку: на одну регенерацию 12 баллона 7,5 кг. Считайте 2-3 в месяц. Мешок таблетированной соли 25 кг 100 грн.
да, около 17000 грн.
любой процесс окисления еще зависит от "времени контакта", в вашем случае - это сколько? полчаса? час? какая температура воды и окружающей среды должна быть? ведь не спроста был задан вопрос про зиму. Усиленная аэрация - это принудительная?
я в тихом ауте как это "чудесное оборудование" (Аква АС и еже с ним) можно продать, если Вы (и группа товарисчей) даже не в состоянии расписать четко процессы......
1 Как правило температура воды в скважине сезонным колебаниям слабо подвержена (бурением занимаюсь не первый год):lol:
2 Любое оборудование связаное с водой работает при Т выше нуля!
(консервация на зиму - это второй вопрос)
3 Время - если установка работает - то наверное правильно расчитали:)
4 "Усиленная аэрация - это принудительная?" Как вы догадались:lol:
5 Если у заказчика в период эксплуатации не возникает проблем, то меня такое оборудование устраивает:beer:
1. температура воды - да, а окружающей среды? сырой, холодны подвал с макс. т-рой +1 - рассчитайте скорость реакции (вот и занимайтесь исключительно :D)
2. вот именно!не ниже +4
3 спорно - нет результатов анализов до и после и по-сезонно с температурным графиком
4 "усилить" или "принудить" - есть разница? толковый словарь в помощь
5 ну, ето как-бы ЕСТЕСТВЕННО:D:D:D:
Жесткость: 10,0 мг-экв/л
У меня:
Общая жесткость: 16,0 ммоль/дм3 (не 10 конечно)
Это немного разные единицы, насколько я помню. 10,0 мг-экв/л = 20 ммоль/дм3, как-то так.
По железу, если для дачи - дешево и сердито:)
skvagina.info/kak-sobrat-prostoy-obezzhelezivatel.html
Для водоподготовки принято 1:1
Это как? :) А рубль РФ в водоподготовке не принято с гривной считать как 1:1? :)
Погуглил - таки я прав - мг-экв/л - это российский градус жесткости, ммоль/дм3 - СИ, соотношение 1:2
Пруф:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
Пруф:
Вы все правильно говорите, но если углубитесь в вопрос то таки 1:1. Понимаю, что странно выглядит.
