ВИТАЛЬКА Опубліковано: 2 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Здравствуйте,ширина стропил не имеет ни чего общего с обришеткой.На стропилу пристреливается гидробарьер степлером,а затем нужен зазор между стропилами и ОСБ по этому бьется контробрешетка ,а затем обрешетка или ОСб в зависимости чем кроете.Гидробарьер должен провисать 2 см Добрый денёк. Ок, с контробрешёткой всё понятно. А почему "обрешётка или ОСБ"? Крыть Катепалом. Т.е. если ОСБ, то обрешётку можно не использовать!!! А вот, как отметил Sabik, по поводу провисания ОСБ между стропил, это верно подмечено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВИТАЛЬКА Опубліковано: 2 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Ещё маленький вопросик. Насколько есть целесообразным использовать вместо гидробарьера мембрану. Все зазоры соблюдены. Есть ли в ней смысл? Или с гидробарьером тоже нормально!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Ещё маленький вопросик. Насколько есть целесообразным использовать вместо гидробарьера мембрану. Все зазоры соблюдены. Есть ли в ней смысл? Или с гидробарьером тоже нормально!!! если выдержен вентзазор между ватой и гидробарьером и организован в систему приток и отток воздуха, то можно оставить просто пленку. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВИТАЛЬКА Опубліковано: 2 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 если выдержен вентзазор между ватой и гидробарьером и организован в систему приток и отток воздуха, то можно оставить просто пленку. ;) До гидробарьера 30мм и после 25мм. Вроде хватит. Или мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 До гидробарьера 30мм и после 25мм. Вроде хватит. Или мало? более чем достаточно ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
