Гипса на деревянных балках. Лечение?
indiani
Купили дом. Мансардный потолок второго этажа выполнен гипсокартоном, но гипса прикручена на деревянные балки и уже за шпаклевана. Как результат трещины по швам и выдавливает саморезы наружу. Объем потолка приличный и не хочется попадать на полностью переделку гипсы. К тому же высота не очень и вешать на подвесы по направляющим новый потолок не айс. Есть ли варианты лекарства такой проблемы?
Варіантів, окрім демонтажу старої і монтажу нової стелі - немає...
Впевнений, що причина в тому, що стропила були вологі, Ви після того як купили, то почали перший сезон опалювати... при зміні температурного режиму дерево почало крутити і то нєПадєцкі, якщо, аж виперло самонарізи.
Радив би, Вам перевірити пиріг утеплення. Це можна зробити демонтувавши один лист гіпсокартону, або тепловізором в наступному опалювальному сезоні.
Якщо, все ж таки не хочете переробляти гіпсокартон, тоді робіть косметичний ремонт:
1. Докрутити самонарізи
2. Розшити тріщини.
3. Погрунтувати
4. Зашпаклювати фюгегфюгер чи уніфлот
5. Налеїти на тріщини бумажну армуючу стрічку, яка призначена для швів гіпсокартону. Краще саме її, - IMG_2707.thumb.jpg.918dbca593c92e1476ed83fca32444be.jpg бо армосітка буде більше горувати.
Стеклохолст сплошняком, навряд чи допоможе, якщо дерево буде крутити а потолок у Вас привязаний до дерева і стін, то порве і стєклохолст і армуючу сітку.
6. фінішна шпаклівка
7. покраска.
8. На другий рік після опалювального сезону, починаєм знову все з пункту номер 1... Чомусь я в цьому впевнений:(
Змінено користувачем Чуля
Под покраску шпатлевать бессмысленно.Трещины будут всегда.Не хотите переделывать заклейте всё обоями под покраску-хоть не будете видеть трещин.
Це буде найкращий варіант... але самонарізи принаймі треба докрутити і зашпаклювати:lol:
Ще, як варіант деревяна вагонка, яку можна кріпити прямо по гіпсокартоні не демонтуючи його, але це на смак кожного.
Я би, на місці indiani впершу чергу акцентував увагу на " пиріг утеплення мансарди" Оскільки будинок придбали з утепленням і зашитий гіпсокартоном.
Для цього, не обовязково демонтувати вся стелю, а можна наприклад вибрати в маленькому приміщені... санузол чи кладовка.
Провірити наявність паронепроникної плівки, товщину і плотність утеплювача ( сумніви маю, чому так аж сильно покрутило стропила, що навіть виперло самонарізи з гіпсокартону? ) Які застосовували кріплення стропил з мауерлатом? Чи є в наявності плівка, яка випускає пар а не впускає вологу в утеплювач? Чи є продух?
+1 даже если микро трещины появятся, с обоями видно ничего не будет.Наклейте дешевые обойки и понаблюдайте, если ничего не будет видно - наклеете уже потом любые. а переделать прошпаклеванную гипсу смысла нет, вы нормально листы не снимите
Извините не соглашусь.
В 99% такиких и подобны вариантах выручает эластичная шпаклевка Bolivia.
Имеющиеся трещины можно не расшивать.
Прогрунтовать желательно и саморезы закрепить поновой.
Красить по шпаклевке можно через 15 минут- она всегда сохраняет эластичность (шкурить нет нужды).
Если местами конкретно перешпаклевывать шву, то Ardex A828 понадежней Унифлота будет, покрепче и не усаживается, из практики на одинаковую пощадь даже дешевле унифлота выходит (из-за расхода).
Краска тоже есть эластичная, высохшая растягивается как велосипедная камера, все трещины не проявятся больше.:beer:
Извините,но как-то мало вериться в то,что шпатлёвка удержит трещину,особенно в данном случае.
Якби, мені дали ще й гарантію, вразі чого, щоб була грошова виплата компенсації, приблизно як мій місячний заробіток плюс лікарняні, через які вже тиждень туманію і сліпну на цьому форумі:cry:.. То може і попробував биЖ-)
Практика подтверждает. Можете сами заехать на общедоступный объект и пообщаться напрямую с заказчиком воочию: с. Калиновка (Одесская трасса/Васильков) 20 км от КП. храм св. Луки. в центре (белого цвета)
Внутри по сводам арочным - под куполами постоянно возникали трещины по краске. Возможно при строительстве не очень стабильная конструкция была сделана. Ситуация решена в декабре 2010 года. уже 1,5 года , при нестабильном основании и нестабильном отоплении и влажности трещин нет. Добро пожаловать в любое время. Заказчик - отец Ярослав, сами спросите.
Шпаклевка Bolivia "играет" в трещине, так как эластичная, а не удерживает жестко/
Аналогичная ситуация и с краской эластичной, фамилии частных клиентов называть не стану. Там где краску приобрести можете образец имеется. Можете ручками пощупать и порастягивать , при желании.
По Ардексу спорить не вижу смысла/ для начала в инструкции все доступно про крепость написано, и опыта применения предостаточно.
:beer:
Я тоже про гарантию спрашивал.
Получил ответ- гарантия без проблем при закупке на мильон, еще и немца на объект выпишут(безоплатно) для ежеминутного контроля качественного процесса применения.
Brender,
Де можна купити шпаклівку " Болівію" і Яка її ціна?
Маю, пару експериментальних участків... В знайомого, тріщина на шві з гіпсокартону... в мене на шві плит Ж/Б.
Про результати експерименту відпишу.
Этого литра (300 грамм весит) метров на 300 хватит , то есть не на один объект.
И неоспоримые плюсы:
1.не надо расшивать трещины
2.не надо ждать пока высохнет и кто то ... заметит
3.не надо шкурить
4. не надо покупать стеклохолст и остальные ремонтные шпаклевки , возить, носить, грузить, перемешивать....
5.быстро и надежно
дешевыми материалами реально все равно по деньгам дешевле не выйдет
+легко в багажнике между объектами ездит. Еще бывают 5 литровые банки.:beer:
3.не надо шкурить
5.быстро и надежно
Что за зверь заморский эта шпатлёвка?В интернете нет никакой информации,кроме того магазина,что Вы указали.Я так понимаю,что она предназначена именно для "лечения" проблемных участков?Или ею можно(нужно) изначально шпатлевать все стыки?Как в таком случае может хватить 1л(300г) на 300кв.м?Жаль,нет по ней полнейшей информации.
Болівію для проблемних місць... Ardex A828- для заповнення Г/К швів
Добавлено через 7 минут
Страшно, возити в багажніку... машину вкрадуть, то ще пів-біди, а якщо Болівію за такі гроші?:( Краще буду носити в руках.. і відерко пусте потім нікому не віддамЖ-)
Я, хлопака затєтий:)... сказав що попробую, значить попробую...
Шкода що результати експерименту, треба буде чекати довший час, бо як не трісне через тиждень - то не факт що не трісне за місяць чи рік.
А - 2012р. казали що кінець світу:cry:
Добавлено через 9 минут
Висновок...
При монтажі гіпсокартоних плит, потрібно робити монтаж стелі таким чином, щоб стеля була незалежною від стін.
При монтажі плит Ж/Б потрібно відразу заповнювати шви розчином, а не чекати доки вони, заповниться мусором будівельним.
І тоді зекономим, на Болівіях всяких;)
Спасибо за приведенные выше варианты решений проблемы! Пошел путем подсказанным Чулей.
Вскрыли лист гипсы и обнаружили практически отсутсвие утеплителя!
Решили каждую комнату вскрывать, утеплять по факту и перевешивать по технологии гипсу... Вот такое попадалово:cry:.
Надеюсь тема будет актуальна для помощи в решении подобных проблем!
вы про паробарьер не забудьте
Именно так. Только по трещинам или вибоинам - местно.
Еще переводил с оригинала - можна лечить сбитые места 5 на 5 см, если вдруг подсобник в конце ремонта с трубой мимо угла неаккуратно пробежал.
Будет интересно Ваше мнение.
P.S. извиняюсь , не забегал пару дней, запара...
  • 1 рік потому...
Вот тут излагал...
Я тоже...правда - год)))
Но сподвинули забежать, возможные покупатели Боливий в будущем :) из етой темы
