Схема отопления - посоветуйте
miroslavich
Буду делать отопление на даче. Домик маленький - 2 этажа и мансарда (общая площать около 100 м.кв.)
Есть котел Berreta City 24 CSI (turbo)
Трубы будут полипропиленовые: стояк d32, разводка d25, подводка к радиаторам d20. Разводка двухтрубная тупиковая. От стояка по одной ветке на каждый этаж. Длинна каждой ветки небольшая (от 12 до 15 метров), на ветке от 2-х до 4-х радиаторов.
Предполагаю (надеюсь) что система будет работать посредством насоса, который втроен в котел. Расширительный бак тоже в котле (7 литров).
Объем системы получается не больше 100 литров.
На всех радиаторах ставим стандартный набор - радиаторные краны на вход и выход + кран маевского. На каждой ветке ставлю проходные вентили на подачу и обратку (для регулировки).
Будет ли работать такая схема и что еще нужно предусмотреть-поставить?
Зарание благодарен за советы.
Нормально.
Но если есть возможность, то разделите этажные ветки на две части, по примеру перврго этажа.
Спасибо. Разделить не получается. Трубы будут идти "в открытую" над плинтусом. И только по такому маршруту получиться не пересекать дверные проемы.
На стояки, выше уровня радиаторов желательно бы автоспустники воздуха, а так все ГУД,
