Марка бетона под забор из бута
Al_Capone
Хочу похожий забор, фундамент думаю делать заглубленным на 50-60 см, шириной 40см. Арматура 4 прута Д8, соединенные через каждый метр прямоугольниками. Грунт - суглинок. Прораб советует заливать В20. Что скажете?
Нужно ли на месте столбов из бетона выпускать трубу или арматуру для жесткости? Должен ли вообще забор соединяться с фундаментом или можно просто выложить и все?
По габаритам и армированию впринцыпе нормально, Бетон В20 только из учёта морозостойкости ну а по поводу трубы или арматуры то выпускать их обязательно, трубу диаметром до 50мм а арматуру диаметром 10-12мм 4стержня так чтобы они находились внутри столбика.
Если забор из камня неправильной формы, то труба или арматура все равно необходимы? Прораб говорит, что сложно будет камень класть.
Добавлено через 5 минут
если вот такой будет
Без армировки бутовые столбики видел. Небольшим усилием руки столб завалили. Потом все столбы переделали. На кирпичную облицовку Фаготом с 4-мя прутками заармированной в основание арматурой 8мм :)
