sega1981 Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 есть комната 9,5 кв.м. на полу старая бетонная стяжка но уровень пола с уровнем другой комнаты имеет разницу 8см ,заливать еще бетоном просто нет возможности и желания, фанера на лагах дороговато ,как выйти с этой ситуации может есть какие то сухие смеси для стяжки но и хотелось бы и утеплить! заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толик Умань Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 (змінено) Если я правильно понял, то вам нужно поднять уровень пола на 8 см? Я на днях залил 36 квалратов слоем в 6 см Как вариант, положить пеннопласт специальный для пола(не помню как называется) + армосетка, а потом пролить сверху стяжку, но по деньгам тоже будет дороговато, можно керамзит - как чёрновая стяжка и сверху чистовой. Змінено 29 травня 2012 користувачем Толик Умань Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
