Чем закрашивают срезы по углам МП окон
maxss
Уважаемые производители, монтажники! Подскажите пожалуйста какой краской подкрашиваются спаянные углы ламинированного профиля!
Суть Вопроса: окна покрыты ламинацией золотой дуб с наружной стороны, теща сделала доброе дело, помыла остатки малярного скотча и сопли штукатурки ацетончиком, все красиво конечно отмылось, но вместе с этим и краска на углах окон канула в лету. Подскажите какой краской можно это подкрасить?
Есть специальные карандаши под цвет ламинации. В рознице не продаются, можно заказать там где заказывали окна.
"Карандаши" не дешёвые, в рознице около 100 грн. штука. Очень стойкий к ультрафиолету и атмосферным осадкам лак.
Обратитесь на фирму, которая устанавливала окна или любую другую с просьбой о подкраске. А, если хотите купить такой "карандаш", могу дать координаты в Киеве.
За координаты где купить карандаш буду благодарен, хотя вариант действительно не очень бюджетный получается. В фирму обратиться не могу так как она как и краска канула в лету. А варианты типа альтернативы из подручных средств, типа авто эмали, может кто то использовал?
Координаты скину в личку. К сожалению, из подручных средств хорошо не получится. Но, думаю, можно попробовать обратиться на любую другую нормальную оконную фирму. Хотя, вызов специалиста может стоить не меньше, чем сам "карандаш".
Не "изобретайте велосипед"! Купите специальный маркер для закрашивания углов пайки. Да, он стоит 115-130грн/шт. Но его можно "безболезненно" хранить в обычной морозильной камере. И цвет у него будет максимально подходить к ламинации. Или подобрать под цвет 100гр авто эмали дешевле?;)
  • 2 роки потому...
Апну темку. Подскажите пожалуйста, сколько сейчас стоит такой карандаш, и как он точно называется? Ну должен же быть конкретный производитель такой продукции.
200-250грн/шт
Так и называется, ретуширующие маркеры для металлопластиковых окон.
(Kanten Fix Plus (Кантен Фикс Плюс))
Цвета могут быть разные.
У некоторых монтажников имеются такие маркеры. Если это разово, то проще обратиться к монтажникам.
Звертайтеся до виробників вікон. В будь-кого є такі олівці ;) Можу дати контакти харківських колег.
