водоснабжение без електричества
Andy_pilot
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста!
Что выгодней сделать если на участке нет електричества?
1. Копать колодец. У соседей выкопан, вода на глубине 10-12 м.
2. Сделать скважину неглубокую и установить ручной насос (колонку).
Чтобы в будущем можно было это все использовать с електро насосом для организации водоснабжения.
спасибо
Здравствуйте!
спасибо
мое понимание "водоснабжение" как то автоматически требует наличия насоса. Ну а опыт использования 3х ближайших колодцев в районе 100 метров показывает нехватку воды в колодце для проживания в доме. Расспросите у соседа, за сколько у него откачивается вся вода в колодце, и за сколько потом набирается? А если жарким летом ? Если полученные ответы вас не насторожат - делайте колодец.
Статический уровень воды, например, в моей скважине - 13 м, ручной насос не вытянет. Поскольку для строительства дома нужна и вода и электричество, делайте нормальную скважину под погружной насос. Питать насос будет генератор на первых порах.
Изложенное выше - мое мнение, построенное на моем опыте, возможно у вас будет по другому.
Здравствуйте!
спасибо
Могу подкинуть примитивную схемку водяного насоса на "паровой тяге".
Работоспособность не зависит от статического и динамического уровня.
Напор и производительность зависит ток от давления пара!
Помещается на автомобильном прицепе.
Приехал, разгрузил, протопил печь, подкинул дров, и пошел поливать!
ХХI век, хули...:crazy:
спасибо за схемку
у соседей колодцы только этой зимой выкопаны.
Водозабор маленький, пару раз в неделю на полив.
Никто еще не строится.
В колодцах воды на 3-4 кольца( 80см).
Просто думая о ручном насосе:
- если скважина неглубокая, верховодка 10-15 м., вода будет в трубе на более высоком уровне;
- бурить скважину с расчетом на будущее на погружной насос;
- щас поставить ручной насос.
Это будет дешевле колодца .
Или дучше , как все, колодец и никаких проблем.
О, у меня такое было, пробурили "желонкой", чтоб установить ручную колонку - мет.труба 1,5" но, поднять воду не получилось, вода была на глубине 11м - отбивало ручку. Пришлось копать приямок 4м глубиной, устанавливать внизу клапан,потом 4м ф108 трубой "удлинять колонку". Вода для строительства и помыться появилась. Внизу, до клапана, сделал отвод для центробежного насоса и станции. Подключил электричество, насос работает, станцию еще не ставил. Все с материалами и работой вышло меньше 6000грн.
Сейчас бы делал под погружной насос и не знал проблем.
Диаметром 159 мм, а из трубы меньшего диаметра (133 например) сделать ведро:)
Про ведро конечно смешно, проблемы были с копкой приямка, потом его опалубкой, заливкой бетоном, установкой трубы 108 - фланцы, переходники, постоянно какие-то подсосы воздуха и колонка не работает, т.к. приехал поставил-уехал снял. Вначале колонка стояла на глубине 4м и ее тоже поставил-снял (Воровство очень распространено) Лучше бы от соседей временно брал эл-во.
Хотя колонка очень удобно, когда захотел накачал пару ведер и все, уехал - снял ручку. Колонка из нержавейки, покрасил ее обычной краской, чтоб как из черного металла выглядела и приварил к основанию.
Можно ведь и генератор купить:beer:
Если электричества нет, для пикника проще с собой пару баклажек с водой привести. А если для строительства, то все равно без электричества дела не будет.
Может не поверите, но рядом со мной построили 3эт дом 10х10 без электричества, в прошлом году крышу накрыли. В этом поставили столбы и провода натянули. Генератора не было - все руками
Кто Вам такое сказал?
Ручные насосы бывают и погружного типа. Но готовый такой купить сложно.
Это самое правильное решение, но часто не самое дешёвое.
Не поняли - вот и смешно.
Делается циллиндрическое ведро с клапаном в нижней плоскости, высотой 50-70 см, которое свободно проходит внутрь трубы. Опустили - оно наполнилось - подняли - дёрнули вверх тросик, привязанный к клапану - вылили. Ведро и трос (верёвку) возите с собой (закрываете на замок, чтобы не спёрли). На скважинную трубу - тоже оголовок с замком. Можете слепить корбу, чтобы наматывать трос ручкой.
Потом будет электрика - поставите нормальный погружной насос в уже готовую нормальную скважину.
Смешно?
Мне эта схемка напомнила о самой мощной в мире электростанции, где ...надцать миллионов представителей одной великой нации надели шёлковые трусы и начали елозить жо... пардон, задницами о большущую эбонитовую палочку...
Ни разу. Шахтных колодцев на дачах повидал. Все именно с ведром с клапаном в дне. Апофигей был — колодец примерно из трёхдюймовой трубы. Диаметр ведра около 6 см, длина его — больше метра. Хотя обычно шахта 15-20 см диаметром, иногда даже без обсадки.
ДА, идея зачетная, не подумал про клапан
Ну так и я о том же!
Еще не все знают, что такое бензиновый переносной генератор!
П.С. А если серьезно, то идея с "клапанным" ведром самый оптимальный вариант!
Встречал этот девайс даже в 2000-х в предместьях Киева на П.Борщаговке (статика 25м)
П.П.С. Правда там рабочие за месяц одно ведро сломали, одно потеряли, одно утопили...:lol:
Я его последний раз встречал две недели назад. Воду им набирал. ;)
Я из своей практики написал.
Этой идее "не одна тыща лет", и ещё не одну сотню лет проживет.
П.С.Кста, китайцы придумали...
сделайте фото скважины с ведром.
Не моё, в гугле подобрал. Но у моего отличий нет. Снято вверх дном.
Я тоже не сам придумал - видел такую приспособу в Плесецком, лет 20 тому назад. И этому колодцу тогда тоже уже было лет и лет...
Самое интересное, что ствол скважины (или колодца?) был сделан из асбоцементной трубы диам. где-то 250-300. Называется, что смогли и что достали. И какая техника была.
И ничего; жили хозяева и считали, что всё нормально...
