Клей для газоблока
Виталий22
На понедельник-вторник (02-03.07)
Клей для ГБ - 80 мешков. Марка? Цена?
Цемент - 40 мешков (25кг) или хорошего (без шлака) 400, или 500.
Арматура Ф8 (по 6м) - 600 метров
Еврорубероид 10м - 5 рулонов (уточните какой)
Доставка в с.Новое. между Тарасовкой и Бояркой - 12 км от Жулянского моста.
третий год только с ним и работаю (Ферозит 140-й)... только положительные впечатления ...
хотя шубу для веранды 2-а года назад клеил на обычную монтажную пену ... теперь где возможно клею газоблоки на монтажную пену ...
третий год только с ним и работаю ... только положительные впечатления ...
С ним - это с кем?
Клею блоки на Аэроковский клей, ранее хотел на Полиминовский, но он дороже на 6грн. от Аэроковского (44грн. против 50грн.). Год назад Аэроковский наоборот был дороже. Что поменялось за год - не знаю. Слышал от одного директора оптовой стройбазы, что Полимин больше заказывать не будут, так как у них крыша поехала по поводу цен.
При нынешней жаре строители со шланга проливают нижние блоки водой, иначе клей сразу засыхает на них. Говорят Аэроковский клей ничем не отличается от Полимин.
С ним - это с кем? с ферозитом ...
у меня ферозит стоит в готовом виде иногда больше двух часов, добавил немного воды и пошел дальше класть блоки, а нижний ряд брызгаю с пульвелизатора ... хватает ...
Брал Ферозит-140. Рабочие остались довольны по всем параметрам.
Я работал с Церезитом СТ-21.
Скажу вам замечательная штука. Неудобно то, что если докупать, то опять через фирму и т.п...
Были случаи, когда не хватало, а надо было быстро доставить.
Перепробовал семь различных марок.
Из всех опробированных самое приятное впечатление именно от Ферозита.
Смело ставлю его на второе место!
Совет - не заморачивайтесь на экономии в 2-3грн на мешке клея.
Потом окажется, что более дешевго клея уходит на 20% больше (проверено на личном опыте) и вся ваша экономия коту под хвост...
Кстати о котах:
Ну а с Новапластом то кто работал, сегодня нашел по 32грн. мешок 25кг. Это существенная разница: Полимин 50грн.; Аэрок - 44грн.
Добавлено через 5 минут
Кстати о котах:
Видать и не такая уж и плохая профессия ветеринара, раз строитесь...
Главное, что бы шли на работу, как на праздник. Один товарищ посоветовал, что в жизни главное иметь любимую жену, любимую работу, и хороших соседей.
К сожалению (или к счастью) у меня только первое...:(
Кто работал с клеем Новопласт? Поделитесь плиз отзывами!
Раз все молчат, то отвечу сам себе.
Сегодня взял для пробы клей Новапласт. Строители сказали, что в нем мало клея, раствор больше похож до цементного.
Молчат, потому как уже все сказано до нас 10 раз...
"А Балда приговаривал с укоризной: "Не гонялся бы ты поп за дешевизной...""...
У вас такая яростная тяга к набиванию своих собственных шишек?
Может, уважаемый, покажите, где об этом говорилось 10 раз?
  • 6 місяців потому...
Во вложенном Exel-файле постарался показать простой расчет расхода клея МР2 для газобетона.
В файле надо ввести исходные данные : длину , ширину, высоту блока (так , как он будет укладываться на стену), толщину горизонтального слоя клея между слоями газобетона, толщину вертикального слоя клея между блоками, количество блоков.
Расход МР2 (от толщины слоя клея).xls
  • 4 місяці потому...
Использовал Ферозит 140-й - претензий нет. Хорошая пластичность, держится до 2-х часов даже в жаркую погоду.
Однако осталась загадка - на пол мешка клея 12,5кг (взвешенных электронными весами) всегда заливал 3л. воды из одной и той же баклажки, при этом вязкость клея в разных мешках заметно отличалась.
Почему? Может неравномерное кол-во добавок?
Подниму тему , чтобы виден был файл расчета расхода клея. :)
В формуле не нашел затрат клея на армирование:(
