Joe Опубліковано: 12 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2008 Есть несколько ненужных автоматов 2- и 3-полюсных. Зато нужны аналогичные 1-полюсные. С виду, похоже, многополюсные делают просто из однополюсных, соединяя штифтом переключатели. Можно ли разъединить многополюсный и получить несколько однополюсных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 14 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2008 Есть несколько ненужных автоматов 2- и 3-полюсных. Зато нужны аналогичные 1-полюсные. С виду, похоже, многополюсные делают просто из однополюсных, соединяя штифтом переключатели. Можно ли разъединить многополюсный и получить несколько однополюсных? да можно , но по цене дешевле однополюсные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 15 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2008 Есть несколько ненужных автоматов 2- и 3-полюсных. Зато нужны аналогичные 1-полюсные. С виду, похоже, многополюсные делают просто из однополюсных, соединяя штифтом переключатели. Можно ли разъединить многополюсный и получить несколько однополюсных? Кажись не все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joe Опубліковано: 15 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2008 да можно , но по цене дешевле однополюсные... Они мне бесплатно достались - монтажники понаставили в шкафу на улице их. Там по проекту из этого шкафа весь дом управляться должен. А главный "рубильник", который после счетчика сразу, я заменил на MG Multi 9, вот и еще один трехполюсный освободился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joe Опубліковано: 15 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2008 Кажись не все Вы имеете ввиду механически или электрически? Механически двухполюсник в неразборном корпусе я видел у Шнайдера в серии "Домовой". Ну так это понятно, тут ничего не поделаеш. Меня интересует идентичны ли электрически те, которые явно склеены боками из однополюсных. Таковые есть АББ и ИЭК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 15 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2008 Вы имеете ввиду механически или электрически? Механически двухполюсник в неразборном корпусе я видел у Шнайдера в серии "Домовой". Ну так это понятно, тут ничего не поделаеш. Меня интересует идентичны ли электрически те, которые явно склеены боками из однополюсных. Таковые есть АББ и ИЭК. там обычно на техполюсных по две защелки для дин рейки. А так должны быть единтичны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 16 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2008 Меня интересует идентичны ли электрически те, которые явно склеены боками из однополюсных. Таковые есть АББ и ИЭК. Иногда на стадии монтажа оборудования мы разводим однофазное питание через четырехполюсный (трехфазный) автомат. Делаем это с помощью простых перемычек между фазными полюсами - все работает, в том числе срабатывает четырехполюсное дифреле на утечку в любой из линий ("фаз"). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MastakDN Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 Есть несколько ненужных автоматов 2- и 3-полюсных. Зато нужны аналогичные 1-полюсные. С виду, похоже, многополюсные делают просто из однополюсных, соединяя штифтом переключатели. Можно ли разъединить многополюсный и получить несколько однополюсных? Теоретически да, но только в случае если Вы их действительно разъедините. Разрезание только штифта на ручке включения ничего хорошего не даст, они еще внутри соединены маленькими штифтами. И если перерезать только ручку, то при срабатывывании адного из автоматов будут отключены все три. Вы имеете ввиду механически или электрически? Механически двухполюсник в неразборном корпусе я видел у Шнайдера в серии "Домовой". Ну так это понятно, тут ничего не поделаеш. Меня интересует идентичны ли электрически те, которые явно склеены боками из однополюсных. Таковые есть АББ и ИЭК. Полюса в двух-трех полюсных автоматах абсолютно идентичны. Но для использования в однофазных цепях без разборки самого автомата не годятся, по причине которую я написал выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MastakDN Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 Иногда на стадии монтажа оборудования мы разводим однофазное питание через четырехполюсный (трехфазный) автомат. Делаем это с помощью простых перемычек между фазными полюсами - все работает, в том числе срабатывает четырехполюсное дифреле на утечку в любой из линий ("фаз"). Хе-хе.....Уж лучше бы этого не делали, работать то оно будет работать, куда оно денентся Вот только при КЗ или перегрузе на какой то одной из линий....автомат обесточит 3 или 4... Тоже самое касается и использования 4-х полюсного УЗО вместо 2-х полюсного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 Хе-хе.....Уж лучше бы этого не делали, работать то оно будет работать, куда оно денентся Вот только при КЗ или перегрузе на какой то одной из линий....автомат обесточит 3 или 4... Тоже самое касается и использования 4-х полюсного УЗО вместо 2-х полюсного. Дык, мы же так делаем лишь на период монтажа и только для собственных нужд (по частично смонтированной проводке включаем себе временное освещение и розетки). А потом все эти перемычки демонтируем и делаем нормальную трехфазную разводку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MastakDN Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 Ну тады.... ОЙ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
