совет по электроплитам
=YaSto=
Читал на русском форуме, что люди купившие комбинированную плиту, переставали пользоваться не индукционными комфорками, так как индукционные нагревают быстрее, при этом на поверхности ничего не пригорает. У меня все индукционные, пользуемся 3 мес. и потребновсти в обычных комфорках до сих пор не возникало. Единственное - пришлось купить посуду для индукции, но считаю это плюсом, так как купили качественную посуду и еда стала вкуснее. Хотя может это самообман. Если у Вас нет жестких требований иметь обычные комфорки, то думаю лучше купить все индукционные.
Сейчас в и-нет магазинах появилась поверхность Electrolux EHC60060P с шаровой ценой 900-1000 грн. Но есть один ньюанс - поверхность зависимая. т.е. управление комфрками на духовом шкафу, у нас в продаже таких духовок нет. Может быть есть специалисты. которые просветят по поводу этой духовки, как подключить, панели какие-то управляющие, духовки других производителец и прочее, а то чемодан без ручки получается, даже хуже.
для любителей варить кофе в турках или использовать алюминиевую посуду - достаточно взять простой стальной диск подходящего диаметра (можно попробовать рассекатели пламени для газовой плиты). Или использовать вот такой "специальный" девайс:
Рассекатель нельзя, он двухслойный, и греться будет нижняя часть. Диск можно, но индукционка вырождается в обычную плиту.
Зачем двуслойный? Можно такой, скрученный из обыкновенной стальной проволоки:
или такой, из сетки - промышленного изготовления:
Понятно, что вырождается. Зато можно использовать любимую медную турку :good:
