budivelnyk Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Итак, пришло время сделать стяжку пола на первом этаже дома. Пирог пока такой:грунт, потом утрамбованный песок и щебень, причём трамбовалось это уже 2 года. До нулевого уровня пола остаётся 12-15 см. Теперь планирую постелить гидроизоляционную плёнку, потом пенопласт (плотность 35, толщина 5 см), на него метал. сетку 10*10 см. и залить черновую стяжку 4-5 см. Потом выставить маяки и залить чистовую стяжку 3-5 см. Поскольку такая работа будет выполняться мною впервые, попрошу уважаемых форумчан покритиковать мой план, или подсказать что можно улучшить. Может быть можно сразу залить всю стяжку начисто? Заранее благодарю за ответы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Об этом и не только здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20912 Я вычитывал рецепты, рекомендации и мнения. А решении принимал, как считал нужным. Чего и Вам желаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
