Опыт использования вихревого насоса
Lobastick
Уважаемые форумчане,
Для полива участка планируем использовать воду из канавы, поднимать которую хотим вихревым насосом, к которому будет подключен шланг с распыляющей насадкой. В этой насадке предусмотрен вариант, при котором вода перекрывается (например, необходимо перейти от грядки к грядке, а лужи разводить не хочется :)).
А теперь вопрос: не поломается ли вихревой насос в случае, если он включен, то есть закачивает воду в шланг, а вода при этом не выливается, так как насадка находится в режиме "перекрыто"?
Если кто-либо сталкивался с такой ситуацией, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Заранее благодарю!
Если это длительно то срока службы это ему точно не прибавит, так как будет перегрев. Если несколько секунд то не страшно.
Проще поставить вот такой прибор - китай или италия. При перекрывании выключает насос, при открытии включает. Одновременно защищает насос от сухого хода.
Заранее благодарю!
Как уже сказали, несколько секунд- это не проблема. Звук работы вихревого насоса с закрытым нагнетанием Вас не обрадует. Вода из канавы чистая? А то долго с абразивами в перекачиваемой жидкости ему не проработать. Шланг- то выдержит?
з.ы. кстати, попробуйте подойти к распыляющей насадке, чтобы перекрыть воду, и Вы поймете, что лучше выключить насос или перекрывать подальше от неё.
Для полива участка планируем использовать воду из канавы, поднимать которую хотим вихревым насосом...
Вихревые насосы очень капризные, и недолговечные.
Да и потенциал у них не "ахти"...
Например, глубина всасывания 6-7м, против 8-9м у центробежных.
При неблагоприятных условиях, крыльчатку можно убить за 20 мин.
Короче, "дешёвка"...
Всем большое спасибо за отзывы и информацию к размышлению, так как вода в канаве таки грязная.... А что в таком случае можете посоветовать к использованию в нашей ситуации?
