Электрический пол в ванную в доме
esav
Привет Всем!
Задача найти "правильный" кабель для теплого пола в туалет-ванную на 5 м. кв
Хочу запрограммировать на обогрев днем зимой. Вниз ППС 5ку. Покрытие планирую плитку.
Не подскажете нормального производителя за разумные деньги для такой задачи?
или
Сколько нужно Вт на кв.м. для адекватной работы?
Я так понимаю чем больше Вт тем быстрее будет нагреваться плитка? Но нужно ли большое кол-во Вт?
Заранее благодарен за помощь.
пс.
кому интересна тема, пока ждал ответа нашел
(ссылка устарела)
Инструкция к программе расчета тепловых потоков
Пособие, кабельные электрические системы отопления
Программа расчета потоков тепла
Расчет трубы
esav, добрый день. Если речь идет о доме, внизу нет обогреваемого помещения, в таком случае необходимо закладывать около 180-200 Вт/м2 (200 это с запасом). Количество Вт на скорость прогрева особо не влияет, но вот на качество этого прогрева влияет напрямую. Если стоит задача максимально быстро нагревать пол, целесообразно использовать нагревательные маты, которые кладутся под плитку в плиточный клей, но при их использовании пол будет также быстро остывать.
ЭЛЕКТРО ПОЛ НА 200вт/м2- на матах???? на сколько помню 60вт. тёплый пол в ванной- чтоб ногам тепло было а не для отопления.
Вот здесь недавно общались.
И все советуют свой кабель, при этом не говорят, чем он лучше других. Про Nexans я могу аргументированно рассказать. :)
Привет Всем!
Предложу вам Devi.
Если нужно быстро прогреть пол - то мат DTIR150 или DTIF-200(более мощный). Если вам только предстоит заливать стяжку то лучше положить кабель DTIP-18 мощность можно подобрать любую в зависимости от шага укладки.
Помогу прощитать необходимое количество материалов, и приобрести их:beer:
Теплолюкс! И качество и цены не кусаются!!!
Качество должно радовать и по возможности всех, а не выборочно :D
Вы хотите сказать, что Теплолюкс- не очень хороший???
У Теплолюкса есть маты 200 Вт/м2, а вообще, стандартная мощность мата 150 Вт/м2. Для комфортного подогрева, как правило, достаточно и 150 Вт, но лучше, все-таки оставлять небольшой запас мощности.
Ещё, как вариант, если имеется возможность, можно и нагревательный кабель положить... Цены 2 раза ниже, вот только толщина стяжки существенно увеличивается....
