АЭРОК - дефект продукции? Или все-же брак?
s_fly
Строители уже выгнали 2/3 первого этажа. Пока только 2 блока оказались с браком, указанным в первом посте. Партия 15-16.06.2012г.
Там звездочкой вроде маркировали... на сколько правильно я запомнил - 2й сорт.
Звездочкой в аэроке обозначают гладкий блок, а вторые сорта пишут "(некондиция)". С стоунлайте второй сорт пишется на этикетке "S2" и всё...
П.С. Я вообще не понимаю зачем брать паз/гребень ?! С ним один "гемор", сиди подбирай паз, который в большинстве случаев не пляшет, на углах эти пазы стирай, а если ещё эркер будет, то вообще... В прошлом году товарищу выкладывали небольшую пристройку, так взяли каховку гладкую: вообще без проблем , где нужно спокойно отрезал , где не хватает в ряду кусочек ножовкой отрезал и поехали дальше. Вертикальные швы "нормально" проклеены. ИМХО
Гемор, когда паз не совпадает с гребнем. К тому же не забываем о ручках (которых нет в гладких блоках). ИМХО
По теме. Кто брал Аэрок в последнее время - что там с качеством паз/гребень?
Вот в этом выделенном слове и весь "прикол". Ну, не считая того, что брать проще, да и если с геометрией все ОК, то гладкость стены выдержать проще.
АЭРОК привезли вчера. Д400 - 300х600х200. Из Березани. Пока не распечатывал. Планирую - на следующей неделе. По результатам отпишусь.
Брали с завода Березани на прямую.
Паз – гребень качество нормальное, а паз –гребень нужно промазывать клеем обязательно, хотя строители говорят что не обязательно.
Подскажите, откуда эта инфорамация? А то вроде именно ПРОИЗВОДИТЕЛЬ говорит, что не надо. А строители наровят намазать ;)
Ytong говорит что не надо, аэрок - что надо: фиг их разберешь))) На а так, по логике, необходимо для предотвращения сквозных микро щелей. Может в ytong идеальная геометрия и блоки при плотном контакте входят в молекулярную связь :)
Ну а с аэроком все понятно :) - какая там геометрия: там подпилил, там подрубил: "3-й сорт - не брак"
PS Где Вы таких строителей нашли, которые наровят намазать? Тут наоборот стараются всячески упростить себе жизнь
Торцевые грани проклеиваются примерно так:
Только не слева направо а снизу вверх.
И у Вас плохо промазан край.
И по центру не обязательно)
ПРОМАЗЫВАТЬ И ОБЕЗАТЕЛЬНО.
Вы представляете если не промазывать, просто поштукатурить, да если еще не плотно прилегают между собой блоки…
:lol:
педантизм рулит, если в меру.
кстати, еще там клей слишком жидко разведен - "плывет". ;)
:lol:
:) Кстати я делаю шов толщиной 1мм благодаря как раз жидкому раствору и мелкой гребенке)))
Хотя может так и нельзя делать)) Но держится вроде крепко)))
Места надо знать :lol:
Мои промазывают. Блок Аэрок. Вот меня теперь сомнения мучают - а толщина вертикального шва какая должна быть? Не сильно много-ли они мажут от усердия? ;) Чем меньше-тем лучше или есть какие нормы?
Я промазываю так само, как и горизонтальный шов. Конечно-же, чем меньше, тем лучше :)
Но опять таки, вернувшись к теме качества Аэрока, хочу добавить, что часто бывает ситуация, когда промазав два вертикальных шва и выставив блоки по нитке, один шов плотно соприкасается, а другой еле-еле. Приходится в это место добавлять клея. Как правило я это делаю предварительной примеркой блока и, при необходимости, заранее мажу с одной стороны толще слой.
Короче сплошной брак :(
Три дня купил 5 палет 375 блоков Аэрок. При перекладывании (переносе на второй этаж и складывании в том же порядке) обнаружено около 10 блоков с браком, описанном в этом посте. Партия блоков кажись от 18.08.2012г. Битых блоков процентов 30-40%. Уже жалею, что связался с этой конторой, но коробку придется гнать до конца из их блоков. Отакэ воот...
10 блоков в одной палете или со всех 5?
мы когда первую палету открыли, ужаснулись, сплошной брак, зато остальные оказались целыми
если вы мажете боковину паз-гребень,
почему не купить ровные и мазать легче
интересно как обстоят дела у других производителей ГБ?
Брал себе 15 элемент на перестенки,дом строю из термоблока
И тоже очень растроился из-за их заявленой супер геометрии
Вообщем в нашей стране это в порядке вещей!!!
Формы уже давно износились а заниматься ими им незачем и так продукция продается
Что говорить брал плиты в прошлом году и в этом таже история :(
Формы изнашываются ,качество падает зато цена только растет !
