Miracle Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Друзья, вопрос такой. Есть туалет и ванная , по соседтству, кто нибудь практиковал открытие дверей по разному, а именно одни внутрь а другие снаружи? Есть ли нюансы, например двери будут выглядеть по разному из за глубини их прикручивания и тд? Спасибо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 актуально )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Как вариант, правда не самый дешевый, но! Маятниковые двери из стекла. Куда хотите- туда и открываете, а внешне- совершенно одинаковые. Непрозрачное стекло + ручка с воротком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Как вариант, правда не самый дешевый, но! Маятниковые двери из стекла. Куда хотите- туда и открываете, а внешне- совершенно одинаковые. Непрозрачное стекло + ручка с воротком. это не для ванны с туалетом... но за вариант спасибо.)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 это не для ванны с туалетом... но за вариант спасибо.)) Почему это? Очень даже может быть!!! Там зазоры по периметру 3-4мм. Уплотнители решат эту проблему. Если в этом проблема! Стекло 8мм закаленное. Можно вместо маятниковых петель использовать петли с креплением в стену. Тоже кстати говоря, отличие во внешнем виде незначительные. Опять таки - уплотнители по периметру и вороток, что бы закрыться изнутри. Единственный недостаток- это цена. Но внешне! Никакое МДФ там не сравниться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dverka Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Ответ по теме. Открывание дверей, находящихся на одной плоскости и рядом внутрь и наружу - это абсолютно нормальное дело. Но визуально полотна будут размещаться на разной глубине. Допустим, у вас толщина перестенка 160 мм. Толщина полотна 40 мм. Итого, визуальная разница - 120 мм.. Нуууу.... Часа через три нахождения в квартире вы перестанете ощущать разницу.. Но эстетичнее - открывать две рядом стоящие двери в одну сторону - или внутрь или наружу. Но. Если нет возможности сделать таким образом, то "часа через три нахождения в квартире вы перестаете ощущать разницу" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 они на расстоянии около метра вот об визуальной разнице я и спрашивал спасибо зы. походил по дому. с разных сторон зашел к дверям, сделал выводы, субьективные, что кроме петель (дом не новый ,сейчас наверное петель сосем не видно) визуально разницы не было, на сколько я понимаю коробку можно поставить посередине, а значит что снаружи что изнутри визуально разницы быть не должно. но могу ошибаться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 7 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2012 у меня в ванную стояла раздвижная, навешена снаружи, а в туалет обычная, с открыванием внутрь. в принципе какого-то дискомфорта от того что они не в одной линии расположены не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dverka Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Miracle, кстати коробка посередке проема - как вариант.. но таким образом поставить коробку не всегда возможно.. Всегда говорю своему клиенту - строители строят дом для кого-то, им все равно как там будет жить хозяин, но вы делаете дом для СЕБЯ! Делайте его максимально комфортным ДЛЯ СЕБЯ!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Сделал такое расположение дверей в квартире.Действительно, выглядит не однородно, двери на разной глубине. Но на это никто не обращает внимания.Никаких дополнительных нюансов нет, кроме продумывания входа-выхода. Делал именно для своего удобства: в ванную дверь всегда приоткрыта ( внутрь, для вентиляции), а в туалет - прикрыта. Прикрывается под собственным весом, но кот лапой открывает и ходит когда ему надо.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Допустим, у вас толщина перестенка 160 мм. Толщина полотна 40 мм. Итого, визуальная разница - 120 мм.. Нуууу.... Часа через три нахождения в квартире вы перестанете ощущать разницу.. а его нельзя как то по центру повесить? в данном случае косяк, если можно так сказать, мой. строители сделали так как сказал я, но так как у меня опыта жилья не было ни какого, опыта вставки дверей тоже - имеем то что имеем )) Добавлено через 36 секунд Сделал такое расположение дверей в квартире.Действительно, выглядит не однородно, двери на разной глубине. Но на это никто не обращает внимания.Никаких дополнительных нюансов нет, кроме продумывания входа-выхода. Делал именно для своего удобства: в ванную дверь всегда приоткрыта ( внутрь, для вентиляции), а в туалет - прикрыта. Прикрывается под собственным весом, но кот лапой открывает и ходит когда ему надо.:D а фотки можете сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valentinokna Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 А почему не сделать на качающихся петлях,без четверти,и выглядеть будет одинаково и открытие в любую сторону по желанию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valentinokna Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Выглядят вот так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 отличный вариант. да еще с фотографиями огромное спасибо. а есть минусы? ванная и туалет должны закрываться изнутри, не будет такой механизм помехой? на сколко я понял для того что бы дверь открывалась и туда и обратно нужны только такие петли? требования к дверям или еще чему-то есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dverka Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Miracle, маятниковые, качающиеся или ковбойские петли.. Надо плоские короба, а такие короба делают не все производители. На складах не найдете. Механизм WC (ванно-туалетного запирания) установить можно. Мы такие двери чаще всего ( почти всегда) устанавливали в кафе, барах и ресторанах на выходе из кухни в зал.. Одна сторона на вход, другая на выход - чтобы официанты посуду не побили.. Минус - плотности закрывания двери у вас не будет, а в ванной комнате это добавит сквознячок.. Купаться зимой в холодной ванной уж точно некомфортно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valentinokna Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 (змінено) в ванную дверь всегда приоткрыта ( внутрь, для вентиляции), а в туалет - прикрыта. Прикрывается под собственным весом, но кот лапой открывает и ходит когда ему надо. В принципе я тоже всегда дверь в ванную приоткрываю,а когда работал с межкомнаткой то часто заказывали двери с вент отверстиями. Добавлено через 6 минут Надо плоские короба, а такие короба делают не все производители. На складах не найдете. Мне кажется можно взять доборную доску в любом строительном магазине.Она плоская.Из неё сделать короб. Добавлено через 1 минуту Мы такие двери чаще всего ( почти всегда) устанавливали.... А как Вы выходили из ситуации? Змінено 11 липня 2012 користувачем valentinokna Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 а фотки можете сделать? Сегодня буду в квартире-сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dverka Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Мне кажется можно взять доборную доску в любом строительном магазине.Она плоская.Из неё сделать короб. А как Вы выходили из ситуации? Если двери папа карловские, то они делают плоские короба под маятниковые петли. Если двери вудоковские спецзаказные или вейквудовские - там тоже можно это сделать. Если серийного производителя, то так как у нас есть свой цех по ясеню и дубу, то можем и сами изготовить и цвет подобрать нужный.. Особенно если цвет однотонный, то вопросов нет. А вот если шпон сильно зебранистый, то однозначно лучше у производителя дверей делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 ну гдето так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valentinokna Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Если двери папа карловские, то они делают плоские короба под маятниковые петли. Если двери вудоковские спецзаказные или вейквудовские - там тоже можно это сделать. Если серийного производителя, то так как у нас есть свой цех по ясеню и дубу, то можем и сами изготовить и цвет подобрать нужный.. Особенно если цвет однотонный, то вопросов нет. А вот если шпон сильно зебранистый, то однозначно лучше у производителя дверей делать. Так вот и поможете форумчанину и заработаете немного.Ато у меня только входняк и окна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
