Електрическое отопление частного дома
bukandey
придете к мысли что нужно: ...... ??
Такое не новость.
Ставят все котлы: электричество, газ, Т.Т. и человек сам решает чем топить.
Короче, монртажники без работы не останутся.
Отапливаюсь электричеством уже лет5. Ночым тарифом греется бак 3т. В доме тёплый пол под ламинадом.Около 120м2 отапливаемой пл. Дом шпалы - обложенные кирпичём. Зимой в сильные морозы этой зимой выходило около 600гр/мес. Делал всё сам,получилось дёшево.
Если можно поподробнее
Какой бак ,разводка,насосы.
Сколько фаз одна или две:(
Бак варил из железа 3мм с распорками внутри. В нижней части бака небольшой короб с тенами,через который насосом прогоняется вода. При надобности меняю тены не сливая воду с бака. Напряжение 380в через контроллер и пускатель подаётся на тены (15 кВт) с11 вечера до 7 утра,ночной тариф 0.4 от 28коп/кВт/час.При достижении температуры 85 градусов раньше 7 утра - тоже выключится.
В доме для экономии очень помог другой контроллер с датчиком температуры в комнате, который вклчает насос на тёплые полы когда надо .Днём-19с,вечером-22с,ночью-18с.
19000кВт в год при недоделанном доме с отапливаемой площадью около 130м.кв. Из них ~550кВт - ПИК; ~3300кВт - ДЕНЬ; ~1550кВт - НОЧЬ. ГВС, СО - все на електроенегрии. Месяц назад купил и перепахал 10скл.м. дров, пока это делал пришел к мысли что нужно делать газ.
К ночному тарифу 0 забыл дописать, итого 15500кВт.
Самое интересное что при работающем подогреве пола светодиод в метре от пола уже моргает а в 20 см стабильно горит))
На Нобелевку уже записались?
если вам не трудно по подробней можно даже личьным сообщением
спасибо
Бак стоит в коридоре, обшит 10см ваты и сверху вагонкой. На чердаке утеплённый расширительный бак на 100 литров. Делал давно (о форуме ещё ничего не знал),но работает всё замечательно.
Сейчас строю новый дом и там планирую сделать чуть по другому.
Змінено користувачем Olegikm
Если выбирать только между электрическим отоплением, (при условии, что выделена хорошая мощность на дом), советую останавливаться на отоплении с "ночным тарифом": те же теплонакопители или баком с водой, который греется ночью., как у Olegikm
С электрокотлом или конвекторами сумма будет заоблачная. Сейчас, почти все здания, в которые устанавливаем теплонакопители, - это переоборудование после электрокотла или электроконвекторов.
Также можно купить бойлер-аккумулятор. Стоит довольно таки дороже обычного бойлера, но нагревается ночью, по дешевому тарифу.
Для населения изменили тариф, к сожалению. Если перерасходуете лимит в 800 или 1800 кВт\мес, стоимость 1 кВт с 36 коп подымается до 95.76 коп... Поэтому нужно учитывать данный фактор при выборе отопительного оборудования..
С другой стороны - на газ обещают на 30% поднять цену, если не ошибаюсь, с осени.
Расстояние между выводами светодиода — около 2,5 мм. Стабильно работает он при напряжении от 2,5 В. Т.е. необходимая напряжённость поля около 1 кВ/м. Дальше продолжать?
