Где дешевле заказать установку трасс для кондиционера?
OlgaNew
Необходимо заложить до отделочных работ:
- две медные межблочные фреоновые магистрали в теплоизоляции толщиной на выбор, с подводом к местам монтажа блоков сплит-систем;
- межблочный электрокабель в гофре (лучше считайте, что разный для разных типов кондиционеров - определитесь сразу, проверка типа по по мануалу сплита);
- металлопластиковый дренаж, где еще до окончания отделочных работ возможно попытаться организовать слив дренажа в сифон умывальника, а не наружу через фасад;
- подвести силовой электрокабель в гофре к внутреннему или наружному блоку (зависит от кондиционера);
- предусмотреть в силовой щит квартиры или отдельный, на каждый сплит как минимум по автомату защиты, желательно со стабилизатором напряжения или дополнительными устройствами защиты;
- организовать рабочее заземления к блокам кондиционеров.
Детальней расписывал тут.
Спасибо!
на какой высоте? Можно ли под потолком вывести наружу?
и сделать розетку или просто вывести кабель?
если так подходить, то в хрущевках кондиционеров не должно быть в принципе. Какие требования обязательны, а какие желательны?
И вопрос по этому решению:
Предварительная цена решения вопроса по оборудованию (без работ), с 1 наружным блоком и тремя настенными №9 - шт. и №12, сборка топового завода Китай, на технологиях:
1. Мультисплит-системы "DC Multi" (DC Inverter), на базе компрессора наружного блока №27 пр-ва Hitachi мощностью :
- по холоду 2,1-8кВт (min-кратковременная нагрузка);
- по теплу 1,9-6,2кВт;
- цена комплекта с настенными блоками - 1650$;
Какая потребляемая мощность будет при включенных трех блоках?
Сколько автоматов защиты нужно на такую конструкцию?
Maestro Kiev, прочитал ваши доводы, как практика. А вы ставьте себя на место потребителя. А они в нашей бедной стране покупают как правило мидею и прочее супербюджетное. Потому и никто не примет стоимость монтажа и расходников выше чем стоимость самого кондиционера.
Более того, сколько не наблюдал за установками таких "бюджетников", крайне редко видел, чтобы у установщиков был вакууматор.
Я не ставлю себя на место потребителя - стараюсь дать ему то, что сам бы себе поставил - предлагаю типовой монтаж за 130$ и дополнения. На монтаж с допами я посылаю спецов, а на типовой юнцов :)
Про Мидею - это наш основной бренд не ОЕМ, за счет низкой цены кВт холода инвертора - всего 200$ за 1кВт и монтаж еще не был дороже самого оборудования.
Спасибо!
Да. Фреонопроводы можно за потолком провести или в фальш-коробах, или за стенами.
Дренаж самотеком или повысительный насос ~ 100валюты.
В щит силовой минимум автоматы защиты на каждый блок, желательно стабилизатор напряжения или дифреле для доп. защиты.
Определиться с теплопоступлениями и выбрать на их компенсацию мощность по холоду для каждого помещения, затем инвертор или неинвертор, с учетом цены разных брендов. От трех внутренних блоков, Вам так же актуален мульти-сплит с одним наружным.
Сколько блоков, столько автоматов - желателен отдельный щиток с еще одним центральным автоматом.
Грубо определить потребление электричества - делите мощность холода на 3, а лучше с учетом пусковых токов на 2. Инверторы в этом плане меньше потребляют за счет плавной работы и точности поддержания температуры - декларируют производители экономию в 30% и в разы меньше пусковых токов как у неинвертора (работа on/off).
Минус инверторов это цена +25-45% и при перепадах в сети менее устойчива электроника - может сгореть плата управления, но это больше актуально для сельской местности.
P.S. Дренаж металопластом факт, что лучше. Советую не экономить на теплоизоляции - типовая 6мм синтетический каучук. Моя любимая это Термафлекс, толщиной 9-25мм с защитным покрытием от ультрафиолета (не надо тефлоновые ленты). Однако и монтаж с ней дороже - в одно отверстие уже не просунешь, надо два бить. Дак все качественное дороже - на изоляции думаю грех экономить. Так и проще 1 монтаж сделать как надо, чем "два по быстрому" - деньги кстати ~ выйдут одни и те же.
Считаем, что у меня и в Киеве вполне сельская местность :)
Соседи очень любят пользоваться сварочными аппаратами.
P.S. а я уже подумала, что у инверторов одни плюсы :)
Я хочу сэкономить на внутренней отделке, чтобы потом не пришлось штробить и делать внутреннюю отделку заново.
Можно ли в стене заложить короба типа таких, а потом в них проложить все трубы для кондиционера?
Если да, то какого диаметра должен быть короб?
Стабилазитор напряжения и прочие защиты, а лучше еще UPS для инвертора и котла с насосами Вам в помощь.
Фреонопроводы можно заложить почти без ограничений, таких, как самотек дренажа под четким уклоном.
Если нет ГК, то возможно в штрабах и каналах. Каналы - конечно какие сами себе выберите. Пластиковые каналы белого цвета предлагают фирмы по микроклимату только как типовые.
Толщина межблочной магистрали для типового пом. до 20-25м2, около:
- два фреонопровода d6 и 9мм (6 и 12мм);
- теплоизоляция рыночно-бюджетная 6мм, средняя 9мм;
- межблочный электрокабель ВВГ без гофры или ПВС толще в гофре d16мм;
- дренаж ПВХ или металопласт d16мм.
P.S. Инвертор "бьет" больше по длине и перепаду высот фреонопроводов, чем неинвертор у всех брендов. Планы помещений сбросьте на мою прописанную электронку ~ необходимо с расположением блоков определится, холодильной мощностью, брендами и типами внутренних блоков.
можно, 60х40 мм для 7-9 подойдет, только учтите, что дренаж должен иметь уклон минимум 1 см на 1 м. п..
За бугром еще вот такое любят применять, но у нас оно бьет по цене монтажа и вижу никто не применяет, а жаль.
А что єто за хреновина?
Цой :))
Разделяю Ваше мнение.
Извините за глупый вопрос, а что это за схема?
хорошая статья, стоит почитать желателям купить кандюк.
Исповедь обманутого покупателя
СКОЛЬКО СТОИТ ХОРОШО И СКОЛЬКО СТОИТ ПЛОХО?
Инженер ОВК ОБЯЗАН взять в расчет показатели наихудшие из возможных мах, из всех расчетов всех нормативов - тогда он может спать спокойно.
Если одни показатели ИТР противоречат другим нормативам - то принять наихудшие.
А не как некоторые искать дыры в нормативах и обсерать инженеров.
Пусть почитают.
Был типа заказчик.
4 кондера хотел поставить, то ли мыцик до ли дайкин то ли панас то ли тошиба.А может сплиты или мультисплит.В общем потратил кучу времени все рассказал нарисовал где лучше дырки и как и что и нюансы.
Решились таки на дайкин.
В результате какой-то местный олень монтажник взял на киеве 4 инвертора
и с ценой...:crazy:даже не буду здесь озвучивать продал и поставил.
А я ж такой звоню - ну как вам проект,на чем остановились(нарисоывал варианты, старался) - а мы уже поставили,спасибо не надо.
Вы блять станцуйте а мы может бросим пятачок.
потом позвонит по сервису так же ответьте))) есть такие тут никуда не дется. Надо было ему продать дайкин без гарнтии по входу, и оставили бы свой заработок и зака удовлетворили бы.
Оно то хорошо зарабатывать на всем, но я придержеваюсь методики что монтажник должен зарабатывать на монтаже и на работах. Ну конечно если с вас требуют гарантию то надо и на гарнтию заложить, но есть случаи когда не требуют. )))
