нужен совет по теплому полу
максим7
скажите нужно ли делить демпферной лентой контура в одной комнате? комната 30м2, (7*4) будет три контура.точнее я знаю что нужно а что если не делить. да и вообще как подгадать где будут стыки плитки- вызывать кафельщика и там где покажет натягивать ленту под профиль? ну это одна комната, а в другой,заказчик хочет положить плитку узорами с радиусами. так что если я контура разделю то стыки плитки не как не совпадут с линией демпферки.
комнаты хочу разделить под луткой дверей. да и можно-ли ставить на тп перстенки из гипса?
На 30 квадрат 7 на 4 достаточно демпфера по периметру по стенам и на пороге.
подгадать где будут стыки плитки- вызываете плиточника, делаете разбивку плитки, плитка потом ложится от шва с подрезкой возле стен или делаете промежуток без труб в предполагаемом месте шва и после укладки плитки до шва по краю плитки прорезаете шов (подходит для не слишком толстой стяжки ) пылесосите, засовываете ленту, грунтуете и дальше укладываете плитку
Теплый пол ставить после монтажа перестенков
а ничего что контуров в этой комнате 3, некоторые пишут что надо контура обязательно разделять, кто-то что не надо. а двери можно ставить на шов?
Контура балансируются так что температура сильно отличатся не будет и на таких расстояниях тем.расширение тоже отличатся будет незначительно ( контура лучше делать одинаковыми по длине), кстати не много 3 контура на такую плошадь? Имхо 2 шестнадцаткой или 1 двадцаткой.
Двери обычно получаются сбоку от шва, при плитке лучше чтобы шов получился на стыке покрытий двух комнат.
два можно но колектор далеко- длинные подводящие. двадцаткой не могу потому что заказчику уже кто-то купил трубу. а стык влиток двух комнат будет как раз по середине порога.
