Miracle Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Помогите,выбивает автомат при включении штукатурной станции Knauf PFT G 54 E видимо вот такая станция www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-889797/shtukaturnaya-stantsiya-pft-g-54-e-v-ukraine/ автоматы стоят вот такие (ссылка устарела) moller b16 ограничение 5 квт срочно. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Помогите,выбивает автомат при включении штукатурной станции Knauf PFT G 54 E moller b16 ограничение 5 квт "• Эл. мотор ZFQ 38 0,3 кВт, 12 об/мин • Эл. мотор EFQ 5,5 кВт, 400 об/мин" В сумме: 0.3 + 5.5 = 5.8 кВт Возможно, поможет выйти из ситуации замена АВ на модификацию с характеристикой С... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Двигатель насоса: 5,5 кВт 3 ф Пусковой ток - около 60 - 80 А Нужен автомат С25, может С16 справится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Нужен автомат С25, А почему речь не идет о категории "D", ведь именно этой категории автоматыадаптированы под пусковые токи двигателей? И кстати, на самой станции "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 25А" Маловат автомат для пуска двигателейКак минимум надо категорию "С" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 ведь именно этой категории автоматыадаптированы под пусковые токи двигателей? И С и D для двигателей. D для тяжёлого пуска двигателей (под нагрузкой) и работы их в повторно-кратковременных режимах (например в станках). Hager Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Как выйти из ситуации? Автомат под пломбой!! 3фазы у меня! всем спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Утром в РЭС, объясняйте, пишите заявление с просьбой о распломбировке и замене автомата на С 16. Причин для отказа - нет. Посмотрите руководство по эксплуатации этой станции - какой автомат должен стоять или какой пусковой ток (может, нужен будет С 25) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Утром в РЭС, объясняйте, пишите заявление с просьбой о распломбировке и замене автомата на С 16. Причин для отказа - нет. Посмотрите руководство по эксплуатации этой станции - какой автомат должен стоять или какой пусковой ток (может, нужен будет С 25) как быстро это делается обычно? у меня штукатуры ждут! есть еще договор на прямое подключение, какие там подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 как быстро это делается обычно? Как начальник бумагу подпишет - так можно (обычно) самостоятельно пломбу срывать. Потом придёт инспектор и опломбирует. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Как начальник бумагу подпишет - так можно (обычно) самостоятельно пломбу срывать. Потом придёт инспектор и опломбирует. Те оно подпишет, я покупаю автомат, сам ставлю, подключаю и работаю а потом только приходит инспектор и пломбирует? Его ждать не надо пока опломбирует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Его ждать не надо пока опломбирует? Даётся обычно 3 дня на безучётное пользование электроэнергией (начисляется по среднему). Показания счётчика, расчётную книжку (квитанции об оплате), договор не забудьте в РЭС захватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Даётся обычно 3 дня на безучётное пользование электроэнергией (начисляется по среднему). Показания счётчика, расчётную книжку (квитанции об оплате), договор не забудьте в РЭС захватить. спасибо. полегчало. не остался с проблемой 1 на 1. посмотрим что еще завтра там скажут,а то договор прямого подключения ну так сильно не хотели давать,но дали добро на 10 дней, хотя обычно дают около 3... Типа повезло нам или как?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 договор прямого подключения О чём договор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 договор (заявление) на необликове користування Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Счётчика нет. Наверное таки замена автомата будет под контролем инспектора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Счётчика нет. Наверное таки замена автомата будет под контролем инспектора. что значит счетчика нет? на (ссылка устарела)он есть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 19 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 поставил с25, но, думаю может надо было с16. Может как то зарисовать надпись?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 поставил с25, но, думаю может надо было с16. Может как то зарисовать надпись?) Перепаковывают обычно - в корпус С16 умельцы могут вставить нутро от аналогичного С25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 поставил с25 Это как? Распломбировав автомат самостоятельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Перепаковывают обычно - в корпус С16 умельцы могут вставить нутро от аналогичного С25. где найти таких умельцев? Добавлено через 32 секунды Это как? Распломбировав автомат самостоятельно? после выезда ко мне к щитку, они разрешили его распломбировать.. я так обрадовался что поставил с25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diesel23 Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Перепаковывают обычно - в корпус С16 умельцы могут вставить нутро от аналогичного С25. Автомат надо в РЕС сдавать на проверку, где они на него наклейку лепят, так чтоб разобрать и не повредить было очень сложно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Автомат надо в РЕС сдавать на проверку, где они на него наклейку лепят, так чтоб разобрать и не повредить было очень сложно Злые у Вас РЭС - нашим РЭСам пофигу. Соседу весной меняли счетчик (выносили на улицу) собрались ставить свой (РЭСовский) автомат на 16А. Он возмутился мол как же так, в итоге просто поставили его автомат на 25А (даже денег не давал никому, только автомат на 16А подарил ), а Вы поверки, наклейки... Да, где перепаковывают автоматы не знаю - у меня света даже нет - все еще впереди ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 НЕ у всех все так радужно ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Как то видел на обьекте автомат пром серии на 100А и один нолик затерт лезвием. Я у управляющего спрашиваю это как так запломбировали? Ответ. За такие деньги тебе и на почтовый ящик пломбу повесят. Сор. за офтоп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
