Как выровнять стену в туалете?
shrekp
Добрый день!
Подскажите пожалуйста следующий вопрос.
Имеем туалет в квартире. Одна стена та что справа выровнена CT29.
Необходимо выровнять теперь слева стену. Проблема в том что стена установлена под углом. Хочеться сохранить по максимуму пространство в туалете. Перепад стены составляет около 8см, штукатурить такое растояние СT29 очень дорого, да и потрескаеться точно. Поставить гипсокартон можно но тогда после укладки плитки туалет по ширине будет 65см, что очень мало.
Я хочу там где перепад до 20мм заштукатурить, а там где больше поставить гипсокартон.
Теперь вопрос, не отпадет ли потом плитка на стыке гипсокартонной плиты и штукатурки?
На рисунке показан туалет ВИД СВЕРХУ
А гипсокартон можно крепить на деревянные рейки, или в данном случае лучше крепить на профиль?
лучше на профиль(надежнее)
советую разметиться с расчетом уйти с профиля на поклейку(в месте перехода на штукатурку)
удачи
Приклеить на Перлфикс. Профиля украдут 20мм. ,да и стоять они должны на полу,а не висеть на стене. Дерево сразу в топку.
Приклеить на Перлфикс было бы самым оптимальным решением, для экономии пространства.
1. Плитка тяжелая, не отпадет ли со временем весь лист гипса вместе с плиткой?
2. Какой толщины должен быть слой Перлфикса?
1)Лист не отпадёт,если поклеите на чистый бетон или кирпич.
2)5-6см выдержит-больше не пробовали.Главное не жалеть Перлфикса,а не клеить на 2-3 ляпухи.
