кессонные потолки
guron
Да смотрится очень неплохо, но и обходится недешево надо добавить ко всему выше сказанному.
Думаю, практичніше світлі тони стелі. Тепле повітря піднімається в гору, і бажано, щоб стеля не поглинала його, а навпаки відбивала вниз. Хоч, можливо, при обігріві теплими підлогами це й менш актуально, оскільки тоді вгорі менше накопичується тепла.
Якщо матеріально є можливим влаштувати таку стелю, то має право на існування. І якщо висота стелі дозволяє.
Если из дерева, то да - цена будет довольно существенной. Использовать готовые кессонные элементы из полиуретана или гипса тоже денег тянет.
На одном из последних объектов, дабы удешевить конструкцию кессонного потолка кабинета, пришлось использовать следующую технологию:
1) Зашили гипсокартоном потолок в два уровня:
2) Третий уровень (собственно кессонный ряд с нишами) выполнили из полос пенопласта М35 шириной 100-150мм и толщиной 50мм, приклеив его к верхнему уровню гипсокартонного потолка:
3) Отделали ниши профилями из пенополиуретана (Decomaster, Harmony) и пенополистирола (Bovelacci, - они недорогие, жесткие и имеют достаточно хорошо очерченные кромки и узор). По центру кессонов приклеили гипсовые розетки:
4) пошпаклевали, покрасили:
Получили следующий результат:
Заказчик остался доволен. Размер потолка 6.9х5.7м (39м2). Потолок обошелся примерно в 14,500 грн (3,000 - гипсокартон+монтаж, 5,770 - лепнина, 5,730 - монтаж лепнины с покраской).
  • Лайк 6
Ще одним плюсом такої технології є те, що розмір кесона можна зробити саме такого розміру, як треба, а не тільки такого, який продається готовим.
в целом не плохо, хотя изначально тема исключительно о деревянном варианте, но не так и дешево, для сравнения представленный мною вариант (фото в первом посте) обошелся моему знакомому около 1500 гривен за м.кв. включая монтаж. материал-дуб
niukin, спасибо за информацию. Мы себе тоже хотим в библиотеку кессонный потолок. Покажу мужу.
Необязательно делать классический кессон.
Мы специально не закрывали деревом весь потолок, потому что помещение было маленькое и неправильной формы. Очень помогла ткань. www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2197&pictureid=32967
в общем не плохая идея, но вот дальнейшая эксплуатация данного решения все же будет доставлять определенные не удобства
Какие, например?
У кого какие есть мнения?
Потолок из дерева красивый , если не брать во внимание стеклянную вставку (полный отстой), но я так поняла вы выполняете только деревянные конструкции. Качество такой конструкции будет понятно только через 2-3 года, когда дерево начнет коробить и трескаться, тогда сразу будет понятно как оно сделано. Например у меня в парадном в таком старо- московском стиле выполнены панели на стенах (дуб под матовый лак) , нормально с 1974 года стоят , малехо потрескались но ничего.
А вообще хорошо, что люди хотят дерево в интерьер, а вкус он придет ...
Какие, например?
большая часть пыли скапливается именно под потолком и ткань работает как сборник этой самой пыли, и в этом случае чистить ее не совсем понятно как, в отличии от лакированного дерева, если уже рассматривать альтернативу дереву как заполнителю кессона, то я бы посоветовал кожу
если говорить о более дешевой, альтернативе, есть вариант использования сосновых балок под старину с разными вариантами расположения и стыковки
Ткань, вернее- текстильные обои специально предназначены для деревянных панелей и имеют специальную пропитку, соответственно и чистятся(пылесос, химчистка). А вот кожа на панели может пересыхать.
  • 3 місяці потому...
я занимаюсь производством кессонных потолков из стеклопластика ставим вернее заказывают в основном ванная кухня . бо не бояться воды уход просто протер ветошью поверрхность глянец и мат
К такой рекламе неплохо было бы пару-тройку фото выполненных работ приложить ;)
Как на меня, то придумать что то круче для потолка чем деревянные кесоны
сложно, разве что фресками расписать. Действительность очень красиво.
может оно и так,но в дереве оно тянет за собой весь стить дома,а белые не так обязывают,и можно ограничится только одним залом. в дереве необходима высота не менее 3.5 м. и то просится витраж с подсветкой.
сегодня уже проще и дешевле реализовать красиво и не дорого эту идею,это я про полиуретан под покраску,рамы под картины и т.д.
