хочу газон!
=YaSto=
Газония, а какая норма литров/м2 в единицу времени для газона летом в Крыму если дожди тока весной и осенью?
Я не смогу ответить на Ваш вопрос. Слишком много ньюансов. В пределах одного города эта, как Вы говорите "норма", может отличаться в разЫ. Например мне в Киеве (Осокорки) не приходится поливать газон часто. Близко река, первый водоносный слой, суглинок... В общем итак довольно высокая влажность. А всего в 10-и км. ситуация отличается коренным образом. Есть основные принципы, которые важно соблюдать. Взрослый газон следует поливать редко, но обильно. При таком поливе корневая система развивается вглубь, что позволяет газону лучше переносить засуху. Т.е. газон нужно тренировать. Но не усердствуйте, понимайте грань между тренировкой и пыткой. Попробуйте определить глубину залегания корневой с-мы и степень влажности почвы (на "глаз") на этой глубине через 3 дня - неделю после полива. Конечно - это не научно, но эти упражнения помогут Вам сформировать взаимопонимание именно с Вашим газоном. Или же Вам следует поискать спецов у себя в регионе, которые знакомы с местными особенностями и за некое вознаграждение предложат Вам готовый рецепт.
Дождался я нескольких дней без дождя и порезал траву Алковским скарификатором. Вдоль и поперек.
Делаю такую процедуру два раза в год. Поэтому, не сильно удивляюсь когда из нормального и чистого газона, вытягиваю кучу сена. И не одну кучу...
Вот видео...
photo.qip.ru/users/valerka/video/v22914774a45/view/
  • Лайк 7
А зачем вы сняли травосборник? Он не нужен что-ли?
Спасибо
Нужен, конечно. Но, травосборник забивается за пять метров прохода. Поэтому, решил сначала нарезать и потом собрать. Так быстрей, чем бегать и высыпать, постоянно.
круто :)
наверное мне такое тоже надо сделать, но давит жаба покупать скарификатор ради моих 2-х соток газона
А еще не поздно такое делать? До какой температуры рекомендуется?
Еще не поздно. Важно, чтобы было сухо. При Ваших 2-х сотках жаба абсолютно права. Возьмите в аренду.
А у вас вот такой AL-KO Comfort 38 VLE Combi Care?
У меня под газоном 8 соток. Интересно, мне такого хватит. Я в прошлом году брала в аренду, но вижу, что нужно свой таки покупать.
А покажите еще газон после чистки, если вам не сложно. Спасибо.
Такой, как на видео, будет у Вас работать с перегрузкой. Машинка хорошая, но со своими недостатками. Смею предположить, что на долго его не хватит. Вам следует обратить внимание на более производительные двухосные модели. Аппараты до 3000 грн. не для Вас. 3500-4500 электрические; 5000-7000 бензиновые. Может аренда - это не так уж и плохо?
Мне в аренду дали убитый аппарат, который останавливался после 15 мин работы.
Но спасибо за совет.
Газония,
а у Вас есть в прокат что-то попроще, чем за 300 грн в сутки? :)
Для форумчан и постоянных клиентов отдаю за 200. Самовывоз с любого из адресов на сайте.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Это потому, что в прокате не может быть дешевой техники. Умирает быстрее, чем отобьется.
Такой
Конечно, нужно. Тем более, в сезон ене лишне еще и прочесывать газон проволочками. Тоже сена не мало собирает.
Завтра фотну. Уже стемнело...
Добавлено через 9 минут
Почему? В этой машинке есть защита от перегрева. Поэтому, она не будет работать до умирания. Даст себе отдых. Этим можно объяснить:
Он не убитый. Он с защитой от ... :fool: :)
Я вот весной умудрялся останавливать свой (новый) чаще чем через 15 мин. Просто, грунт был сильно сухой. Из-за этого, часто срабатывала защита.
А вот осенью, при влажном грунте, не заблокировался ни разу за 4 сотки. И жужжал намного приятней, чем весной. Легче, короче, ему было.
Если одним махом обработать 10соток, то, возможно. Но, можно с перекурами и общением с друзьями через каждые 2 сотки, или чаще)
Курить я бросил, поэтому ожидание пока эта штука остынет раздражает. Она приспособлена для работы на площади до 4-х соток. Эту модель знаю очень хорошо. После третьей ее кончины, останки выбросил. Если кому-то интересно, могу предложить новый вал с пружинами. Об усопшей могу сказать: работала в нечеловеческих условиях, легкая, компактная, хрупкая. По моему мнению, подобная техника должна иметь запас мощности.
Для чего? Пахать целину?
Для того, чтобы реже хоронить дорогих тружеников. Такой как у Вас, окончательно оставил меня через полтора сезона. Другой агрегат пропахал уже 3 сезона. Кроме 4-х кратной полной разборки и чистки, пережил замену ножей. К следующему сезону подарю ему новый вал с креплениями. Еще раз говорю, у Вас аппарат хороший, но на 8-и сотках может быстро умереть. Я свой реанимировал дважды.
Да я не спорю. Каждому участку - своя техника. Скажите, что "вылетало" в такой как у меня? На что обратить внимание?
1. При использовании вала с пружинами, избегать их соприкосновения с землей. Очень хрупкие, и стоят прибл. 70 грн. каждая.
2. По этой же причине стараться избегать работы по абсолютно сухой почве.
3. Для комфортной работы двигателя (без лишних остановок), высота тарвы не должна превышать 4 см.
4. 2 раза "вылетал" движок. В третий раз, вроде тоже, но с этим уже разбирался другой человек, которому я отдал "падшую зверюгу". Может еще работает?
Странно. Двигатель под защитой. А от препятствия спасает ремень. Он просто рвется, при резком наезде на что-то жесткое.
Защита есть, но на сколько срабатываний она расчитана... Дожна быть еще защита от постоянных срабатываний защиты. Я писал, машинка работала в экстримальных режимах. А ремень Вы видели? От резкого наезда скорее мотор остановится, а ремень будет жить и жить!
На ремне, тоже защита от дурака. Я его не только видел но и менял. Наехал на закопанную трубу и ремень сразу сказал, что ему капец. Там срезаются шлицы, при резкой нагрузке. Ну и рвется.
Тю. Обычное тепловое реле. Таких горы на радиорынке за "Рубль - ведро". :)
Газония,
подскажите, пожалуйста, а что означает сухая погода для аэрации/скарификации? сколько дней без дождя должно пройти?
Сейчас под Киевом почти каждый день дожди... и я вот немного задумался :)
Газония,
Хочу еще Вам вопрос задать, какую высоту травы вы оставляете на зиму? Рекомендуют ок. 5 см. оставлять. Но как показывает мой опыт, такую высокую траву очень тяжело вычесывать весной.
И второй вопрос, для скарификации нужна сухая погода или сухой грунт? Последнее, похоже, мы будем долго ждать. Вроде в воскресенье обещают солнышко, но до этого сплошные дожди.
Спасибо за советы. :rolleyes:
Сухая погода - это значит нет дождя, трава сухая. Почва может быть влажной, но плотной.
Добавлено через 4 минуты
Я рекомендую 5-8 см. Весной вычесывать трудно, а косить нет. Перед вычесыванием лишние "патлы" можно скосить до 3-4 см.
Эх, Валера, видел и я один участок.
Совсем уже озверели капиталисты: на железной палубе, в один уровень со всеми другими покрытиями. Враги!
