Хочу строится из ракушняка
serg1059
Здравствуйте.
Вот и я решил строится...
Собственно хочу услышать критику по пирогу такой стены-
ракушняк (18 см) утеплитель минвата (10 см) кирпич 12 см.
Дом планируется в один этаж 13м.*9м (без мансарды) перекрытие дерево, крыша двускатная (профнастил или шифер).
Вопрос- на сколько теплая и прочная такая стена. И какой лучше лить фундамент (глубина, армирование). Грунт -суглинок УГВ высоко (порядка 1 метра) . Регион киевская обл. броварской раён (с. Требухов).
Почему ракушняк ? понимаете, что утепление и штукатурка вам обойдутся дороже чем сама стена из ракушняка ?
Ракушняк є різний.Коеф.теплопровідності коливається від 0.2 до 0.6.Якщо прораховувати по 0.2 то ракушка+100утеплювача получається внормі згідно вашої клім зони.
+12см цегли-получається вент фасад.Незабудьте між цеглою та ватою вітробарєр.
А я штукатурить собираюсь только из нутри.
И если не ракушняк- то что??? пенобетон - не хочу категорически.
после небольшого опыта (~17кубов) газобетона несколько лет назад,
недавно купил 200шт ракушняка, :-P
как из ЭТОГО может строить современный человек, если ОНО на шару
и строить будут какие то недорогие умельцы которые так же недорого и прилично заштукатурят то да
в остальном одни минусы
А в чем минусы?? в штукатурке, или в кладке- ну это я не спрю. Но и стрится буду один раз- а жить всю жизнь))
А пенохимическом доме както жить не охота)
В Крыму, например, все строятся из ракушки. Не сказать, что неандертальцы.
Все правильно.Строїти потрібно з тих матеріалів які найдоступніші в регіоні
Прошлым летом также возник вопрос ракушняк-газобетон, выбрала ракушняк - сейчас жалею((( Правда делала небольшую пристройку к дому. Пирог такой же, только вата - 50 мм. Зимой холодно, промерзают откосы у двери. По деньгам вышло дороже, чем газобетон.
И это в Николаеве (юг). Опытные строители говорят, что уже нет хорошей ракушки, даже то, что было лет 5-6 назад, просто сказка по сравнению с сегодняшним камнем.
Ну и вопрос об экологичности материала - не хочу, чтобы тема переросла в холивар - но думаю, что Вы себя накручиваете)))
Тогда подскажите, если строить из шлакоблока (полнотелого ) с утеплением 100 мм и обкладкой кирпичем- как будет вести себя такая стена?
да хреново будет вести себя такая стена, как и из любого другого, при слое утеплителя под облицовочным кирпичом.
стена не ремонтопригодна.
Тоесть лучше не заморачиватся и выносить утеплитель наружу и штукатурить?
либо так, либо использовать материал не требующий утепления.
гб d400 375 мм, например :D
Це залежить від вибору утеплювача.Скажем без вент зазору утеплювач непоганий піноскло зним нічого нестанеться.З вент зазором+вітробарєр також нічого особливого нестанеться.Саме головне внютрішню сторону стіни для таких матеріалів як ракушка чи шлакоблок оздоблювати малопаропроникними матеріалами щоб зменшити до мінімума потрапляння пари.
непоганий... навіть дуже непоганий.
але ж буде коштувати більше чим той черепашник та лицювальна цегла разом узяті.
да уж)) При цене пеностекла можно выгнать стену из ракушки в 1.2 метра, и ничем не утеплять)
В даному варіанті відповідь базувалась нена ціні а на найефективнішому використанні утеплювача де його строки служби найкращі.Неіснує поганихи утеплювачів,а присутнє явище неправильне використання в стінових констукціях утеплювача що призводить до зниження довговічності самого утеплювача та цілої системи утеплення загалом.
Это я понял) Ваш ответ абсолютно адекватен и вариант утепления мне очень нравится... Но увы строить именно такую стену я надумал не от излишка денег а совсем наоборот...
если бы мы сейчас начинали строить из ракушки, я бы построила в полтора камня, а лучше в два и не морочила себе голову ни пенопластом, ни ватой. Что-то мне сейчас подсказывает, что этот вариант дешевле :)
...И если не ракушняк- то что??? пенобетон - не хочу категорически.
У меня такой же взрыв мозга...:-P надо принимать решение, а выбрать не могу... в соседней теме я смотрел на вариант такого блока - www.blok.se-ua.net/page1. Может вместе рассмотрим плюсы и минусы такого варианта... У меня в гараже лежит такой блок, материал крепкий, я его молотком колотил... не сильно бьется... но вот пенопласт меня жуть как смущает... но с другой стороны - фасад уже готовый, видел и осматривал дома из такого блока - на вид претензий особых нет. Но пенопласт :crazy:.... но должен быть теплым...
А если в место минваты поставить пенопласт 50 мм, и внутри наклеить пенопласт 30мм и заштукатурить???
Ракушка и пенопласт не приемлимо...А при таком пироге стена дышать вообще не будет. Но всеравно спасибо)
Добавлено через 4 минуты
Я просто работаю в помещении утепленным пенопластом. Сказать могу одно- когда выключена вентиляция (принудительная) находится внутри невозможно даже при открытих окнах, а еще когда солнце светит на фасад, то внутри помещения начинает кружится голова... А в остальном - да смотрится не плохо)
Может поискать подобные блоки с другим вариантом утеплителя?
...Я просто работаю в помещении утепленным пенопластом. Сказать могу одно- когда выключена вентиляция (принудительная) находится внутри невозможно даже при открытих окнах, а еще когда солнце светит на фасад, то внутри помещения начинает кружится голова... А в остальном - да смотрится не плохо)
Спасибо... но я не понял причины головокружения.. так воняет? или так тепло? Какая система утепления здания где работаете? Опять взрыв мозга :crazy:
Других блоков не нашел... к сожалению...
Будинок обкладений з двох сторін ППС це той самий безінерційний будинок.Де в примусовому порядку використовують рекупераційну вентиляцію для створення комхортного перебування в примішенні.При непрацюючому рекуператорі повітря швидко стає поганим йї його потрібно знову замінити.При такому періжку стіни неучаствують в створенні комфортного середовиша через нульову паропроникність.
Головокружение от недостатка кислорода наверное)
Здание кирпич рядовой (внутри здания) и снаружи епс 10 см оштукатурен+ короед.
