Хочу строится из ракушняка
serg1059
Как же вы достали со своим аллюминием!!!
Боитесь аллюминия? Не имейте дело с цементом вообще! Не имейте дела с фарфором и фаянсом вообще! С глиной не имейте дела вообще!
Продолжать?
Всё равно придётся ставить кондиционер! Так почему не подумать об этом с нуля стройки.
Я невідмовляю вас від кондиціонера.Але якщо ви будете утеплятися питання кондиціонера в літній період відпаде.
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Кондиционирование - температурный режим, вентиляция - поступление свежего воздуха.
Ребята если вы не знаете что такое "канальное кондиционирование", то не надо приплетать "мух и котлеты".
может в тернополе и отподает но на юге никак не отпадёт
Я думаю, если с утеплением в 1 этаж строить, то и на юге отпадет...хотя может и ошибаюсь.
Да в коня не уперся ваш кондиционер даже на юге при хорошем утеплении. Тем более при вентиляции через грунтообменник. Это я вам как крымчанин говорю.
А кто сейчас готовит в алюминиевой посуде? Реально Вредно и очень.
Вы больной ? если химию не учили, то лучше полчите, все бочки для сбора молока, все молокозаводы и их блоки хранения, все бидоны, это все алюминевая тара, вы просто смешон, люди хватит быть клоунами, если вы что то не понимаете, не стоит открывать рта, помните золотое правило, молчание золото. А моя мама с вас просто поржала, она на молокозаводе с бабушкой 18 лет отработала, и просила написать вам, разорвите упаковку молока, практически любую твердую упаковку, будите удивлены наверноею
Они служит реагентом и в чистом виде ее там не должно оставаться. Разумеется если газоблок качественный.
Ну я просто не довел мысль до конца, просто так сказать попросил не подымать тему про страшное название алюминиевого реагента, да конечно алюминий в готовом автоклавном ГБ в другой связанной форме.
Вы больной ?
Вряд ли при производстве газобетона применяют пищевой алюминий.
Тема вообще-то о ракушке.
Это вопервых)
1.Алюминиевая фольга и алюминиевая пудра- две разные вещи))
2. Я не думаю что в молоко добавляют пудру
3. Алюминий абсолютно не вреден, когда он лежит в виде листа а вот на сколько полезно вдыхать порошок AL2O3 (да и не только этот, а и любой другой мелкодисперсный материал) хто его знает...
P.S. Люди не строятся из бочек, и я не против утеплителя с алюминиевой фольгой....
И где в газобетоне вы нашли глинозем интересно мне? Или вы не знаете, что такое гидроаллюминаты, гидроаллюмоферриты и гидроаллюмосиликаты кальция?
Господа, вы забодали с холиварами на тему ГБ. Тема о ракушке.
Вот, вот. Зашел человек в тему о ракушке и половину постов приходится отсеивать.:crazy:
А я и не искал))) Так, как хочу строится из ракушняка)))
Просто посмотрел как получают поры в ГБ, и что после этого остается..
И вопрос у меня был "на сколько теплая и прочная такая стена" а не "может бросить эту затею и купить ГБ".
Довольно прочная такая стена. Но холодная. Утеплять по-любому. Ну разве что кроме Крыма, Измаила какого-нибудь. И то не проходит по теплу. На форуме все пережевано не раз.
Спасибо, меня это и интересовало. И хватит ли на утепление 100 мм минваты или стекловаты, и какая нужна плотность?
У ракушки сильно гуляет геометрия, поэтому делайте в камень и ровняйте по обеим поверхностям (наружная и внутренняя). Иначе у вас с одной из сторон штукатурки уйдет просто немеряно.
На утепление лучше базальтовую вату, она не сваляется.
Но я хочу облицовывать кирпичем, и планирую все неровности оставить внутри стены. Или лучше в ракушку а затем ватой+ поштукатурить?
Если с облицовкой, то можно и в полкамня. Я строю в камень.
Спасибо, еще подумаем)
И каким же образом облицовка влияет на выбор в пол камня или в камень?
Во-первых облицовочную стену рекомендуется возводить через воздушный зазор от основной, крепить на гибких связях. Во-вторых, облицовочная стена, в такой конструкции, в расчете термического сопротивления не учитывается и не является несущей к тому же. В-третьих, рекомендуется провести конструкторский расчет несущей способности стен, т.к. ракушняк в пол-камня (всего-то 190 мм) М25 или М35 вызывает сомнения.
Да ты не клоун, а просто баран упрямый. Лучше бы твоей маме не ржать а научить сынишку читать, а то он больно ярый. Написано: "ГОТОВИТЬ вредно". В бидонах молоко кипятят или жарят??
Ах да про химию забыл: алюминий ОЧЕНЬ активный металл, в секунду вступает в реакцию с кислородом. Поэтому если будешь жарить в алюмин. сковородке (без тефлона) нафаршируешь пищу оксидом алюминия. Приятного аппетита)
До появления тифлонових сковородок все іспользовали алюминий или чугун и фаршировались оксидом алюминия.На сегоднешний день старшоє поколениє намного здоровеє чем молодоє.Неужели от оксидов алюминия.
Обліцовка невраховується в розрахунок теплопровідності+обовязково вітробарєр та вент зазор.
Вы правы, в любом случае надо считать. Я все думаю крымскими мерками, у нас все равно, какая несущая способность камня - всё в монолите.
Алюминий очень вреден, но моментально окисляясь становится безвредным. Слава бидонам.
Мне очень нравится ракушняк. Наверное в полрядке эксперимента постою таки гараж из него, все равно гараж условно отапливаемое помещение.
Кто столкнулся с таким утеплением?Стена в ракушняк+силикатный кирпич 12см,а воздушное пространство от 5 до 10см засыпать пенопластовой крошкой.Какой будет результат?или не стоит засыпать крошку?
Лично не сталкивался, но говорили что не стоит.. порекомендовали перлитом.
Хотя для Харькова, думаю маловато будет и перлита 5 см и пенопласта. Я бы снаружи ватой утеплял...пусть лучше посчитают спецы.
