Утеплення мансарди перлітом!!!
Taras Lviv
розібрав частину покрівлі, зняв лист металу . Виявилось, що засипати перліт особливо нікуди, є тільки 8 см ( картинка вгорі)
є думка підняти покрівлю на 20 см. засипати туди перліт.Є питання щодо узла А, як його краще зробити, одна чи дві дошки,чи можна на нижній зекономити?
Як Ви вважаєте, можна нижню дошку для нарощення, підняття покрівлі класти не повністю, а кусками?
Див. продольний розріз та вид згори на крокву
Бруски яких габаритів краще покласти 200 *100 ( 2 по 100*100) або вистачить 200*50 ( 2 по 100*50)?
Змінено користувачем superodesit
Думаю що можна! але я б так багато не засипав.
Якщо дуже хочете наростити 20 см то я б клав 2 по 100*100. Але їх би потрібно було добре шурупами прикрутити аж до бакли. відповідно шурупів піде багато і довгих...
Якщо у вас лишєься 8 см. від необрізної дошки то я б ставив тільки одну рейку 100*100 або наприклад 80*120. Бо якщо поставити 2 рейки то вийде у вас перліту 28 см. Запасу по теплоізоляції аж перебор. Плюс на матеріали більше грошей. Для нашого регыону 18-20 см мало б вистарчити.
Як розумію пиріг у вас має бути наступним (знизу догори).
1. Штукатурка
2. Дранка
3. Необрізна дошка.
4. Геотекстиль (нижній слой можна не давати бо і так все поштукатурено і не має щілин)
5. Перліт (18, 20 або 28 см в залежності яку конструкцію виберете)
6. Геотекстиль
7. Обрізна дошка
8. Гідробарєр
9. Обрешітка
10 Металопрофіль
1. Штукатурка
2. Дранка
3. Необрізна дошка.
6. Геотекстиль
7. Обрізна дошка
8. Гідробарєр
9. Обрешітка
10 Металопрофіль
Тарас, 28 см. позволит достичь стандарта "бедных" швейцарцев.
для наших ДБНів, якщо не помиляюся, має бути 18-см.
За швейцарців незнаю.
це мінімальна товщина, має бути від 18 см
Ну це норми ДБН. Тобто якщо вони виконані значить будинок вважається утепленим. якщо утепляти більше то звичайно ефект буде, але вже не з такою віддачею.
Наприклад якщо утеплити 10 см чи 20 см ефективність по теплозбереженню може бути в 2-ва рази (+100%). То між 20 см і 40 см. якщо ефективність буде +20% то буде добре.
P.S. Цифри взяв з стелі так для прикладу щоб пояснити принцип. Все решта треба прораховувати.
