как посчитать объем арматуры?
Скрипка Александр
залили плиту 205 кв .м толщина 400мм .. 205х0.4=82 куба... заложено почти 13 тонн арматуры ,понятно что часть торчит(выпуски) но основная масса то внутри ..
Как у строяков 90 кубов вышло?:)
только теоретически , по проекту .
вертолетная площадка януковича ?
почти:).. склон ,грунт проблемный , и большой цоколь
У строителей много-чего выходит. Особенно у прорабов при окончательном расчете:)
Пишет - положили 70 м.куб. газоблока. Стоп, говорю, как можно положить 70 кубов, если по накладных приехало 62 куба?Откуда 8 кубов взялось. Ответа на нашлось. Расчитались по количеству из накладных. Может ваши строяки специальной рулеткой промеряли? Может рулетку проюстировать:)
1 куб стали около 8 тн. Более точно можно посчитать зная вес прута определенного диаметра 10 - примерно 650 гр 12 около 900 гр 8 мм -450 гр, 6 - 222 гр (по памяти) площадь сечения известна - пи эр квадрат.
150 кг арматуры на куб бетона как для фундамента - это слишком много. Тут не играет роль несущая способность грунта и конструктивные особенности. Есть куб бетона и 150 кг арматуры - это от лукавого.
Мне тоже на пылеватые пески рядили в подушку д 14 через 150 мм. Послал. Принял 10 и 12 через 200 мм. Все ИМХО.
13 тонн это до двух кубов
а что говорят накладные на бетон?
на такой площади 1 куб бетона вы считали сколько это???
так что может и не врут
Скрипка Александр, calipso
..ля,где вы таких прорабов находите?:o
Добавлено через 13 минут
Варианты ответа:
1. увеличили длину или ширину ...по чуть-чуть;)
2. протупили с отметкой низа плиты, догнались по высоте бетоном
3. увеличили толщину плиты ...тоже по чуть-чуть
4. сделали левые накладные на бетон
5. заказали 90м3 бетона, из них 82м3 слили Вам, а 8м3 на другой объект ...по накладным всё верно
...и так далее ...нужное подчеркнуть:beer:
Скорее всего углы 2 раза посчитали. у меня тоже такое с кирпичом было.
Я б где-то 5...10% всегда накидывал на неровности, усадку и искажения геометрии. Ваших 8м³ в такую поправку влазят. А номинальная плотность стали 7850кг/м³.
82 куб.метра - это правильно, но при бетонировании плиты по грунту вначале делают бетонную подготовку, толщиной 100мм, может вам это учли? Расход не малый, почти 159 кг арматуры на 1м.куб. бетона.
подбетонки не было ,вместо нее положили мембрану, арматуры много,но так посчитал конструктор из расчета что дом на склоне +данные геологии.
