на счетчике горит красная лампа
Виктория В.
В процессе ремонта сняли старый пластиковый "кожух" с счетчика электроэнергии (сам прибор находится внутри квартиры). Оказалось, что почти постоянно горит красная лампочка. Выяснить причину сего явления не можем. Записывали каждое утро показания - ничего криминального. "Злочинні дії" соседей исключаются почти :) полностью. В горэлектросети тоже не знают причины. Говорят, что "у самих такое". Что делать в такой ситуации? Помогите, пожалуйста, профессиональным советом!
модель счетчика напишите и что снимали на фото выложите. так проще будет давать вам советы :)
Сняли просто пластмассовую "закрывалку" для счетчика. Она не несет никакой технической составляющей. Лет 15 назад, когда горсеть меняла советсткие счетчики, эта "декорация" перешла по наследству на новый. Счетчик не углублен в стену сейчас.
Модель, конечно, так не скажу... Нужно смотреть. А где смотреть? В паспорте или на самом счетчике можно?
Угу, только так. Может быть на этом индикаторе "сеть" написано?
У меня тоже горит лампочка красная - значит питание (напряжение) есть :)
если над красной лампочкой нарисован восклицательный знак в треугольнике, то это означает что один из полюсов проходит мимо счётчика, в большинстве случаев, в квартирных щитках нулевой клемник после счётчика разрушен( или не установлен при монтаже), и нулевые провода посажены прямо на корпус щитка, в следствии чего появляется разница токов между фазным ТТ и нулевым ТТ (ТТ-трансформатор тока) в самом счётчике, вот он и светит предуприждение. В этих счётчиках учёт ведётся по большему току.
Неа! Для этого постоянно горит зеленая лампочка "СЕТЬ"...:)
Добавлено через 3 минуты
У нас РОСТОК СОЕ-5020Н
Но в любом случае, я думаю, что вы правы! Вообщем, волноваться нет смысла? Или все равно надо что-то делать? Ремонт ведь...:)
неа, а у меня красная........... :D
Вы имеете в виду нулевой провод?
И что со всем этим делать?:(
  • 3 роки потому...
На электросчетчике ЛЕ-1101 периодически загорается красный индикатор "Заборона",что это означает? Подскажите.
это такой счетчик?
Где тут "заборона"?
Спасибо,что ответили,да это почти такой счетчик как на фото,только у меня в счетчике три индикатора...=заборона=3200 imp.kWh=мережа=а остальное один в один. 220В 15-50А 50Hz гост30207-94
Змінено користувачем bondik
Я не знаю как фото сюда загрузить..
как вариант- грузите на любой сайт отсюда
www.yandex.ua/yandsearch?rdrnd=189315&text=хостинг%20картинок&clid=9582&lr=143&redircnt=1475749128.2
а тут ссылку прикрепляете
Вы хоть почитайте это
www.stroimdom.com.ua/forum/faq.php?faq=vb3_reading_posting#faq_vb3_attachments
Какое-то трэшэвое подключение. Отходящий "0" у Вас чем выполнен? Голый СИП что-ли?
И где пломбы энергонадзора делись?
фото сделали бы.. а то тут все читающие - кашпировские...
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7294&pictureid=84658 вот такой у меня счетчик
Этот счетчик у меня стоит в гараже,на одну из шести линий,для контроля потребляемой электроэнергии,там пломбы не нужны,пломбы стоят на основном счетчике.К моему гаражу подключено 75 гаражей,которіе я разделил на шесть линий и на каждую линию поставил по счетчику. Змінено користувачем bondik
