Виктория В. Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 В процессе ремонта сняли старый пластиковый "кожух" с счетчика электроэнергии (сам прибор находится внутри квартиры). Оказалось, что почти постоянно горит красная лампочка. Выяснить причину сего явления не можем. Записывали каждое утро показания - ничего криминального. "Злочинні дії" соседей исключаются почти полностью. В горэлектросети тоже не знают причины. Говорят, что "у самих такое". Что делать в такой ситуации? Помогите, пожалуйста, профессиональным советом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 модель счетчика напишите и что снимали на фото выложите. так проще будет давать вам советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктория В. Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Сняли просто пластмассовую "закрывалку" для счетчика. Она не несет никакой технической составляющей. Лет 15 назад, когда горсеть меняла советсткие счетчики, эта "декорация" перешла по наследству на новый. Счетчик не углублен в стену сейчас. Модель, конечно, так не скажу... Нужно смотреть. А где смотреть? В паспорте или на самом счетчике можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 самом счетчике можно? Угу, только так. Может быть на этом индикаторе "сеть" написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Это электросеть тырит вашу электроэнергию...Срочно пишите жалобу.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pr@ktik Опубліковано: 11 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 В процессе ремонта сняли старый пластиковый "кожух" с счетчика электроэнергии (сам прибор находится внутри квартиры). Оказалось, что почти постоянно горит красная лампочка. Выяснить причину сего явления не можем. Записывали каждое утро показания - ничего криминального. "Злочинні дії" соседей исключаются почти полностью. В горэлектросети тоже не знают причины. Говорят, что "у самих такое". Что делать в такой ситуации? Помогите, пожалуйста, профессиональным советом! У меня тоже горит лампочка красная - значит питание (напряжение) есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 11 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 если над красной лампочкой нарисован восклицательный знак в треугольнике, то это означает что один из полюсов проходит мимо счётчика, в большинстве случаев, в квартирных щитках нулевой клемник после счётчика разрушен( или не установлен при монтаже), и нулевые провода посажены прямо на корпус щитка, в следствии чего появляется разница токов между фазным ТТ и нулевым ТТ (ТТ-трансформатор тока) в самом счётчике, вот он и светит предуприждение. В этих счётчиках учёт ведётся по большему току. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктория В. Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 У меня тоже горит лампочка красная - значит питание (напряжение) есть Неа! Для этого постоянно горит зеленая лампочка "СЕТЬ"... Добавлено через 3 минуты если над красной лампочкой нарисован восклицательный знак в треугольнике, то это означает что один из полюсов проходит мимо счётчика, в большинстве случаев, в квартирных щитках нулевой клемник после счётчика разрушен( или не установлен при монтаже), и нулевые провода посажены прямо на корпус щитка, в следствии чего появляется разница токов между фазным ТТ и нулевым ТТ (ТТ-трансформатор тока) в самом счётчике, вот он и светит предуприждение. В этих счётчиках учёт ведётся по большему току. У нас РОСТОК СОЕ-5020Н Но в любом случае, я думаю, что вы правы! Вообщем, волноваться нет смысла? Или все равно надо что-то делать? Ремонт ведь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pr@ktik Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Неа! Для этого постоянно горит зеленая лампочка "СЕТЬ"... неа, а у меня красная........... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 если РОСТОК, то ищите какой то провод подключён мимо счётчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктория В. Опубліковано: 14 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Вы имеете в виду нулевой провод? И что со всем этим делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість СВалерий Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 Это говорит о том что ваш 0 соединен с вашей землей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Olga_gai Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 Счетчик СОЭБ 2ПДР что означает горящая красная лампочка, раньше она мигала, теперь горит постоянно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 а что под ней написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondik Опубліковано: 4 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 На электросчетчике ЛЕ-1101 периодически загорается красный индикатор "Заборона",что это означает? Подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 это такой счетчик? Где тут "заборона"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondik Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 (змінено) это такой счетчик? Где тут "заборона"? Спасибо,что ответили,да это почти такой счетчик как на фото,только у меня в счетчике три индикатора...=заборона=3200 imp.kWh=мережа=а остальное один в один. 220В 15-50А 50Hz гост30207-94 Змінено 5 жовтня 2016 користувачем bondik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 фото сделали бы.. а то тут все читающие - кашпировские... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Я не знаю как фото сюда загрузить.. как вариант- грузите на любой сайт отсюда www.yandex.ua/yandsearch?rdrnd=189315&text=хостинг%20картинок&clid=9582&lr=143&redircnt=1475749128.2 а тут ссылку прикрепляете 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Я не знаю как фото сюда загрузить Вы хоть почитайте это www.stroimdom.com.ua/forum/faq.php?faq=vb3_reading_posting#faq_vb3_attachments 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondik Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 :flag1:фото сделали бы.. а то тут все читающие - кашпировские... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondik Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 фото сделали бы.. а то тут все читающие - кашпировские... www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=7294&pictureid=84658 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Какое-то трэшэвое подключение. Отходящий "0" у Вас чем выполнен? Голый СИП что-ли? И где пломбы энергонадзора делись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondik Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 фото сделали бы.. а то тут все читающие - кашпировские... www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7294&pictureid=84658 вот такой у меня счетчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondik Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 (змінено) Этот счетчик у меня стоит в гараже,на одну из шести линий,для контроля потребляемой электроэнергии,там пломбы не нужны,пломбы стоят на основном счетчике.К моему гаражу подключено 75 гаражей,которіе я разделил на шесть линий и на каждую линию поставил по счетчику. Змінено 8 жовтня 2016 користувачем bondik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
