Через тернии к дому...
Крам
Мне не нравится что в раствор добавляют мыло для эластичности.
Может лучше добавки какие-то?
Не слыхал о таком, а кто добавляет?
В отношении добавок - лучше спрашивать у поставщиков бетона, они точно в этом понимают.
А вот про сахар в бетон, я слышал. По словам не которых перевозчиков бетона - когда миксер уже долго стоит, чтобы не пропал бетон - на 8-10 м.куб сыпят 3-5 кг. и типа время жизни продлевается с 2-6 часов, до 24 часов. Но это такое - Слава Богу не пришлось проверять. Просто слился перед гаражом :) (но это другая история).
Постучитесь к форумчанину Propeller, он подскажет и продаст например Домолит. А мыло это для строителей староверов-"завжди так робили"...
Строители. Говорят пластичнее и не содится, раньше мол, известь добавляли. Добавляют грамм 50 жидкого мыла на один замес.
Вечером постучусь, добавки покупать нет времени, кладут 5 каменщиков.
при замесе-и им легче работать. Не просят вас и не суетитесь. А устанут так сами попросят.
я конечно извиняюсь Автор, что в Вашей теме, Кирилл, а чем еще можно им облегчить работу?! Я больше о технологии, а про права человека - это походу не здесь.
Мои тоже, прикололи: "Знаешь нам было бы удобно... ", хмы.......... . Что это означает господа- кто Заказчик? Кто отвечает за технологию? Предлагаю не расслабляться в данном вопросе.
Шаркер, согласен. молдаване! достали они меня под конец кладки с этим мылом, присмотрелся вчера, где добавляли мыло есть усадка раствора по швам в двух местах, где глина - нет. Значит с мылом раствор берет больше воды. Но крепость раствора и там и там достаточная.
Присадку купил, говорят что как с мылом.:D
По поводу присадки начал беспокоиться вот почему:
Крам, я проверял вертикали ярким шнурком, на конец которого привязана шайба.
Кладку делают по шнурку. Прораб проверяет нивелиром оптическим, я ему еще и лазерный дал. Днем перемеряет.
Если криво, перекладывать?
Крам, ну это смотря как к этому относиься. Если будет снаружи отделка или утеплитель так сильно не будет заметно, часто еще "уплывает"
контур фундамента. У меня тоже есть два места: один снружи будем вытягивать утеплителем, второй внутри. Главное диагонали пусть выводят четко.
За диагонали я спокоен. Прораб сказал со стенкой все ОК, проблема в б.у. кирпиче. При утеплении выравняется.
Месяц не выкладывал фото, сегодня съездил посмотреть. По дороге остановились подсобирать грибов, заодно и кажана спасли-отогрели.
Лежит часть двутавра на междуэтажное перекрытие. На фоне колонн под него, между ними начало дымохода.
Задняя стена дымохода, штукатурить не буду. Не вижу, кстати отверстия под обслуживание камина.
Как Вам, уважаемые профи, такое решение перекрытия над окнами-дверями? Уголок 100 мм и полоса.
Завтра архитектор даст данные по армированию плиты перекрытия. И чертежи по крыше, планирую битумку. Очень хочу успеть накрыться в этом году.
Боюсь с битумкой не получится.
Набьете ОСБ и постелите подкладочный в этом году. И считайте, что на зиму накрылись. По теплу постелите битумку.
Мне еще двутавр выкладывать, армировать и заливать...:bad:
Затем второй этаж выгонять.
В принципе потом проще-стропилка будет из металла. А потом уже ОСБ.
Обидно, но не успеваю залить перекрытие между этажами. Буду ждать весну.
Дымоход между двумя колоннами, на правую будет опираться двутавр №40 длиной 7 метров, к нему в свою очередь будут привариваться более мелкие поперечные балки. Затем армирование и заливка.
На стенах оставили место под закладные.
  • 3 місяці потому...
Двутавры разложили, приварили. Завез 90-й уголок для армопояса между этажами.
