Нужна помощь в диагностике/ремонте котла Wiessmann
Lyolik
Котел двухконтурный Wiessmann Vitopend 100 (WH1B).
Перестал работать розжиг.
Проблема выглядит следующая:
включаю отопление или горячую воду
котел начинает работать, через окошко видно малюсенькую искру, но горелка не зажигается. Открывается ли газовый клапан - не знаю.
Это процесс повторяется 3 раза... после этого котел переходит в аварийный режим: красный индикатор моргает 2 раза (секунд через 10 снова моргает 2 раза)... и на этом все.
В связи с этим 2 вопроса:
1. Если что-то возможно сделать самому: проверить/прочистить/подкрутить, то буду признателен за наводки где копать
2. Дайте совет по толковому мастеру, который действительно толковый :).
Территориально котел находится в Круглике (6-7 км от КП в Одесском направлении).
Заранее спасибо
Померять идет ли напруга на газ клапан и проверить катушки.
Если котел "умер" после грозы, то скорее всего плата. В ремонт, либо новую.
