chbz Опубліковано: 6 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2017 нужен совет профессионала практика собираюсь установить теплоаккумулятор из шамотного кирпича к каминной топке ожидаемая температура может достигать 600 градусов какой раствор лучше использовать? понимаю термоклей отпадает из-за высокой температуры как насчет смесей огонек артисан из асортимента эпицентра? посоветуйте проверенный материал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Предпочитаю для кладки шамотного кирпича в топке раствор на глине, но также приходилось применять "Вогник", "МУР" - не понравились (лично мне). Остановился на "Scanmix Fair"-смесь кладочная для топок, только в Эпицентре не видел. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 8 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2017 Для шамота использую СБС-17, продается в ОЛДИ, или КМ-17, продается в Леруа Мерлен. Фактически это одно и тоже, только в разной упаковке. При приготовлении нужно смешивать клей и воду в точной пропорции. Чуть больше или меньше воды свойства клея меняются значительно. Также для топок использую "Гидрозит КТ" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Извините, Даша, но нам придется простится... рекламу такую откровенную ДОЛОЙ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chbz Опубліковано: 23 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 Для шамота использую СБС-17, продается в ОЛДИ, или КМ-17, продается в Леруа Мерлен. Фактически это одно и тоже, только в разной упаковке. При приготовлении нужно смешивать клей и воду в точной пропорции. Чуть больше или меньше воды свойства клея меняются значительно. Также для топок использую "Гидрозит КТ" и еще вопрос как правильно выполнить примыкание стальной трубы к теплоаккумулятору из шамотного кирпича Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Григорий 1969 Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 и еще вопрос как правильно выполнить примыкание стальной трубы к теплоаккумулятору из шамотного кирпича Большого значения не имеет как именно, на таком стыке будет отслоение. Намертво шамот к стальной трубе не приклеится. Можно сразу делать конструкцию __труба - вентилируемый воздушный зазор - теплоаккумулирующая кладка__. В этом случае шамот не обязателен, можно обычный кирпич применить. Но эффективность такой системы не особо отличается от стандартного варианта обшивки дымохода закрытой топки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sheridan Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Большого значения не имеет как именно, на таком стыке будет отслоение. Намертво шамот к стальной трубе не приклеится. Можно сразу делать конструкцию __труба - вентилируемый воздушный зазор - теплоаккумулирующая кладка__. В этом случае шамот не обязателен, можно обычный кирпич применить. Но эффективность такой системы не особо отличается от стандартного варианта обшивки дымохода закрытой топки. Якось на факультеті електроніки курсова робота завершувалася фразою: "але оскільки це читати ніхто не буде, то в даній роботі усі сердечники катушок можна замінити на дерев'яні, а замість дроту намотати ниткою". Григорий 1969, на цей випадок людство придумало нормальні і перевірені рішення герметизації елементів з різним температурним розширенням. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Григорий 1969 Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 ...на цей випадок людство придумало нормальні і перевірені рішення герметизації елементів з різним температурним розширенням. Не придумало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sheridan Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Не придумало. Каталог Darco, системи SPK, вироби WKC, WKC-S, WKK-CS та WKK-KS. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Григорий 1969 Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Каталог Darco, системи SPK, вироби WKC, WKC-S, WKK-CS та WKK-KS. у человека задача отбор тепла от трубы в кладку организовать, а вы ему предлагаете теплоизолирующий материал между ними применить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 у человека задача отбор тепла от трубы в кладку организовать, а вы ему предлагаете теплоизолирующий материал между ними применить. А где вы прочитали это? А если прочитать сообщения, которые chbz пишет на форуме, то увидите, что речь идет о шамотном канале, к которому нужно подключить металлическую трубу... В данном случае, элемент ДАРКО, показанный Шериданом, оправдан Покажите, где мы ошибаемся... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chbz Опубліковано: 26 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 А где вы прочитали это? А если прочитать сообщения, которые chbz пишет на форуме, то увидите, что речь идет о шамотном канале, к которому нужно подключить металлическую трубу... В данном случае, элемент ДАРКО, показанный Шериданом, оправдан Покажите, где мы ошибаемся... тоесть окончание/начало термоаккумуятора выполняется из шамотного кирпича вырезая круглое отверствие под трубу плюс зазор для герметизации шнуром.этого достаточно?не требуется дальнейшая герметизация клеем через розетку и т п? вариант крепления проходной розетки к шамоту клеем без зазоров является неправильным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chbz Опубліковано: 27 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Большого значения не имеет как именно, на таком стыке будет отслоение. Намертво шамот к стальной трубе не приклеится. Можно сразу делать конструкцию __труба - вентилируемый воздушный зазор - теплоаккумулирующая кладка__. В этом случае шамот не обязателен, можно обычный кирпич применить. Но эффективность такой системы не особо отличается от стандартного варианта обшивки дымохода закрытой топки. для меня важно чтобы не было утечки дыма.все-таки акуумулятор ьудет с потоком вертикально вниз разворот 180гр и вверх.и еще как посоветуете сделать технологическое отверствие внизу шамотного аккумулятора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Григорий 1969 Опубліковано: 27 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 для меня важно чтобы не было утечки дыма.все-таки акуумулятор ьудет с потоком вертикально вниз разворот 180гр и вверх.и еще как посоветуете сделать технологическое отверствие внизу шамотного аккумулятора? Я так понимаю что нужно будет аккуратно болгаркой организовать круглый вход в шамотный теплонакопитель. Диаметр взять из маркировки переходника, соединение должно получиться достаточно плотным для герметизации. Кладка в этом месте должна держать "распирание" от переходника. Уплотняющий шнур будет давить на кладку. До схватывания раствора есть смысл хомутом это место стянуть. "потайное" технологическое отверстие: плитка на магнитах закрывает отверстие, в самом отверстии "пробка" из кирпича установленная на глину с песком. Снимаете плитку, выковыриваете пробку, чистите накопитель. Потом пробку назад на свежий гнинопесчаный раствор. Вместо плитки можно дверцу установить. Если дверца не герметична - за ней пробка из кирпича. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 27 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Снимаете плитку, выковыриваете пробку, чистите накопитель. Потом пробку назад на свежий гнинопесчаный раствор. Где то так . На последнем снимке -если внимательно -посмотреть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
