Хочу дивного: накриття теплицею.
akhavr
Цікаво спостерігати за флеймиком :)
Снова ошибаетесь и раза так в 2 минимум. Если остекление (будет использована фасадная алюминиевая система) в форме теплицы потянет около 300$/м.кв. (без стоимости несущего стального каркаса)
Звідки взялось число $300/кв.м?
А чтобы летом не было жарко под стеклянной конструкцией необходимо использовать наружные солнцезащитные системы (как в видео ниже) - их стоимость почти как остекление около 250$/м.кв. (там кусок тряпки натягивается и автоматика - вот тут действительно не понимаю за что такие деньги, конкуренции просто мало и цену такую держат).
Це вони трохи афанарєлі, там нема чому коштувати $250 за кв.м.
Добавлено через 54 секунды
Будет несущий металлокаркас. Далее по нему фасадная алюминиевая система в которую потом устанавливаются стеклопакеты.
Які є типові рішення для металокаркасу та фасадній алюмінієвій системі?
Кондиционирование обязательно в любом случае, как при внутренней солнцезащите, так и при наружной солнцезащите
Чому? Крім "мені так здається", будь-ласка.
Огромные теплопотери приведут к подтаиванию снега и образованию льда
Чому в правильно спроектованій конструкції будуть величезні тепловтрати?
Выводы основанные на опыте и не только моем. Плохо изучили материал. Все взято из реальных объектов и подтверждено некоторыми нормативными документами.
Які саме реальні об'єкти? Дайте, будь-ласка посилання на ці нормативні документи?
Это средняя стоимость зимнего сада (бюджетной комплектации).
Тут согласен с вами, но как выше сказал - нет конкуренции, монополия на рынке по этим маркизам, поэтому и цену держат.
Посмотрите мое портфолио - там есть примеры выполненных проектов зимних садов, также там есть проекты и со стальной несущей конструкцией.
Потому что сопротивление теплопередачи монолитного поликарбоната более чем в 3 раза меньше чем стеклопакета.
Если использовать сотовый поликарбонат, то его толщина должна быть 25мм или 32мм, такой сотовый поликарбонат будет иметь сопротивление теплопередачи как у однокамерного стеклопакета. Сотовый поликарбонат 25мм не везде пройдет по снеговым нагрузкам, все будет зависеть от размера ячеек. Ну и при использовании такой толщины сотового поликарбоната будет большая потеря светопропускания.
P.S. И еще раз повторяю, не вздумайте использовать поликарбонат в такой конструкции что планируете - сауна летом обеспечена.
  • 4 тижні потому...
А чому флейм зупинили? Я думав за місяць тут нагнали, що вечір піде на вичитку... :)
@Ruslan R - в що обійдеться проект?
  • 3 місяці потому...
Странный Вы человек! Я Вам ничего не собираюсь продавать ... убеждал Вас в глупости затеи. Привел Вам прайс на террасу, а Вы продолжаете в своем духе. Отойдите от стены ... удачи. В Вашу тему больше не заглядываю.
Я вас чудово зрозумів.
Між іншим, я готовий _був_ купити рішення. Але нафіг треба у таких продаванів.
