Постройка моего гаража. Строю планы.
sasko
А какой он по габаритам?
Так много окон в гараже, класс!:-)
Вот это я протупил:-) не заметил, что это вторая страница:-D
Ворота какого типа планируете?
под каждый тип свои требования.
У меня есть в наличии секционные ворота б\у на пружинах сверху.
Привез отец когда-то с Германии...
Ширина 4,05 высота 3.75м. Высоту и ширину думал подогнать...
Но пока не знаю...
Если шо могу у вас взять консультацию по монтажу и подгонке?
Или скиньте литературу по монтажу!?
Добавлено через 39 минут
5.5 ширина x 6.4 длина внутренний размер.
Окна 2-ва висота 1,44 х 1,2 ширины...
Змінено користувачем sasko
Но пока не знаю...
определите производителя.после этого обратитесь к тем кто на нем специализируется. У них будет полная инструкция.
моя специализация Кружик - Чехия.
Несколько фото...
Также посмотрел на ворота. Не хватает несколько запчастей. Одна из них на фото.
Также нужны уплотнители боковые, только профиля резинки не помню.
Название ворот не нашол.
Кто поможет с комплектующими?
Также какая минимальная высота для установки секционных ворот на торсионах от верха проема до потолка?
Также нужны 4-и уголка для крепления к потолку и к ним захваты на горизонтальные направляющие....
Всем привет.
Немного продвинулся по стройке.
Поставил окна.
Залил стяжку в кухне.
В гараже выровнял основание под стяжку, заливать буду с весны.
Заказал водосточку.
Провел газ.
Для консервы на зиму осталось поставить гаражные ворота.
Они оказались фирмы Crawford...
И вот не могу найти инструкцию по комплектности и установке???
Может кто подсобит...
Всем привет.
Ворота я поставил. Наигрался правда но результат радует.
Также купил на них привод фирмы Гант. Заплатил 3200 с шиной.
Сейчас будут говорить что г-но, но мне пока хватит. Будет работать три цикла в день.
Также лазил в погреб и заметил что от потолка где-то 50см мокрый бетон на стенах, со стороны улицы и гаража. А со стороны кухни где уже кстати залита стяжка с теплым полом, конденсата нету.
Если с весны утеплить екструдированым пенопластом 3-ка на глубину 60см поможет?
Несколько фото.
Начал читать с большим интересом. У меня почти те же планы и хотел ответ найти на те же вопросы. Но так и не все понял: 1) Хотелось увидеть фото установки стропил. Сам сомневаюсь в том ставить ли мауэлрат или ограничиться только армопоясом. 2) Если стены подвала, есть фундамент гаража , то какая их толщина ,и арматура в один ряд - это согласно каким-то расчетам или так согласно собственной интуиции. Я хочу построить хоз. домик и стал вопрос о подвале. Сначала хотел 3х3 подвал. но друзья начали доказывать что если построить на всю площадь 3х6 то затраты будут не на много больше. И строить подвал советуют из блоков., перекрывать пустотками. Грунтовые воды далеко. 50см чернозем , а дальше глина. Может кто-то развеет мои сомнения. И еще вопрос гидроизаляция - это пленка у вас или рубероид. Да , еще, какая все таки толщина перекрытия подвала.?
too vova2408
1. Сегодня постараюсь сфоткать
2. Какие расчеты.!? Ширина 20см +/- 2-3см. По интуиции что нечему давить на бока стен подвала. У соседа погреб, стены пол кирпича, перекрытие 15см и без хоз постройки на ним. Стоит лет так 20. 2 года назад рядом уходила вода с водосточки, так вот в ливень кусок стены упало. Он просто перемуровал назад как было и все.
3. 3х3 вполне хватит. Хватит и на картофель, и на банки, и на гидрофор, и на все остальное. Я тоже хотел 3х6, но что в нем хранить - ну разве что у тебя 5-ть свиней, 3-и коровы и т.д.
4. Гидроизоляция - сначала пленка цельным куском 9х8, потом евро рубероид промазанный на стыках битумной мастикой. У меня размер погреба внутренний 2,4х2,8. До этого времени погреб уже высох. Воды не наблюдал, хотя и отмостка не сделана. Вентиляция до конца не доделана, ждем тепла. В погребе +4, Когда мороз приточку немного прикрываю. Планирую поставить автоматику на рег температуры и влажности.!?
5. Толщина перекрытия подвала 18-19см... Между нижним и верхним слоем пенопласт 5см, так как помещение будет обогреватся...
Если есть у кого то еще вопросы - не стесняемся...
В споре и разговоре рождается истина...
Повторюсь. Я хотел делать точно так как у вас . 3х3 стены подвала а дальше переход на ленточный фундамент остальной части домика. Но начитался , что нужен переход с уступами (постепенный ) . И засомневался. Но посмотрел на ваш вариант и решил - буду делать точно также. И земляных работ меньше И технику для блоков нанимать не нужно . Сначала привези , разгрузи , потом уложи Минимум тысяч 5 -7гр . Уйдет. Здесь конечно вопрос с опалубкой нужно продумать . Нужно просчитать , что покупать . Наружная часть понятна - земля . А вот внутренняя? Доску, и потом ее на крышу , или фанеру , и куда ее ? Пока не знаю. C фанерой удобней работать. Начинать буду весной . Если у Вас появятся за это время советы , исходя из опыта , сообщайте. Буду следить.
Добавлено через 17 минут
Планы и мечты. Совсем забыл о войне.
Фото стропил..
саморезики, а лучше крученые гвоздики в каждую дюрочку забейте :)
когда брус кладут между камней то подкладывают гидроизоляцию.
имхо.
имхо.
Я тоже согласен.
На счет изоляции - брус натянет влаги, если она будет в бетоне...
Где в моем случаи там взяться влаги, вот и решил что обойдусь без...
  • 4 місяці потому...
Всем здасте.
Есть у меня одна проблема...
Мокреет одна стена погреба где-то 70см от пола...
Может быть что без отмостки вода од дождя, уклон у меня в сторону моего подвала, по низу фундамента просачивается в сторону подвала?
Пленка то в местах перехода на фундамент опускалась на дно траншеи...
Блин не знаю как определить... Ждать хорошего дождя?
Отмостку сделать нужно . Я так думаю. Слышал - есть такое чудо-срдство. Пинетрон кажется называется. Когда-то присутствовал на презентации. Так рекламировали , что было ощущение -это герболайф. Изнутри мажется -и эта мастика проникает во все капиляры. Вытесняет воду. На глубину 300мм. и больше кажется. Не очень дорого Можно попробовать.
  • 2 місяці потому...
Всім привіт...
Дочекався я хороших дощів...
Все сухо, просто погріб не до кінця був просохший...:lol:
