vserabotniki
Партнер раздела: UDK
Сколько в 1 м3 стяжки песка и цемента?
Старый 15.06.2007, 14:42   #1
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 91 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Сколько в 1 м3 стяжки песка и цемента?
Коллеги подскажите сколько в 1 м3 стяжки песка, цемента и в какой пропорции, чтобы выйти на расход материала по всему дому?
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2007, 23:08   #2
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
в кубе стяжки куб песка и 0,25 куба цемента, то есть 1 к 4
рассход можешь не выводить- надули как пить дать
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2007, 09:18   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 445
Поблагодарили 25,753 раз(а) в 6,887 сообщениях
Сообщение от andrew s
с математикой видимо у вас плохо . 1 + 4 = 5 , или 1/5 или , 0,2 куба
второй вопрос , по объему или по массе ? плотность песка где-то 1,5 г/см 3 , цемента - 3 гр/см3
Старый 19.06.2007, 09:46   #4
Cobox
Поблагодарили 64 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от alyak
Как раз видимо что это у вас плохо с математикой , так как 1 к 4 это значит 1/4 или 0.25.
P.S. Спрашивают еврея который страивается на работу менеджером:
- Сколько будет 2+2?
- А мы покупаем или продаем?
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2007, 10:11   #5
alyak
Сообщение от Cobox
1:4 означает
взять 1 часть цемента марки 400
взять 4 части песка
итого в результате получаем расствор марки 100 ( 100 кг/см2 ) .
т.е. берем 10 кг цемента , 40 кг песка , получаем грубо 50 кг сухой массы . Из нее будет 10/50 = 0.2 цемента.
Возвращайтесь в начальную школу !
Но , это не дает ответ на вопрос сколько будет цемента в 1 кубе СТЯЖКИ . Ибо сложив 0,8 куба и 0,2 цемента , 1 куб стяжки НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ( отгадайте почему ) .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
vic_v (14.11.2013)
Старый 19.06.2007, 12:59   #6
DIGEST.UA
Какой % усадки? Если стяжка условно 1 м3, то это уже в сухом виде. А сколько должно быть раствора?
Старый 19.06.2007, 13:04   #7
Cobox
Сообщение от alyak
Сообщение от Cobox
1:4 означает
взять 4 части песка
Это уже дело принципа становится, выяснить кому из нас идти в первый класc учить дроби
Хорошо, я абсолютно согласен с этим: берем 10 кг цемента , 40 кг песка , получаем грубо 50 кг сухой массы.
Но из нее никак не будет 10/50 = 0.2 цемента. По одной простой причине, что в начале была пропорция:
10кг(цемента)/40кг (песка),
а в конце почему-то она вдруг превратилась в пропорцию:
10кг(цемента)/50кг(сухой смеси)
Заметьте, что вначале было соотношение песка к цементу, а в конце почемуто стало соотношением цемета к сухой смеси, в которой уже есть цемент! А не к песку .
Старый 19.06.2007, 14:02   #8
alyak
Сообщение от Cobox
Вы серьезно не понимаете ? Грубо .
Есть 1 куб расствора . Сколько в нем цемента ???
200 кг цемента и 800 песка .
на 200 кг цемента в 4 раза больше песка = 800 кг .
200 кг = 1/5 от 1 куба .
Все вышепереечисленное - условно ( для спрашивающего ) .
Старый 19.06.2007, 14:08   #9
alyak
Сообщение от DIGEST.UA
Во первых стяжки делают бетоном и расствором . Что у вас ?
Во-вторых , могут использоваться разной прочности , поэтому и закладка цемента будет разной .
В среднем вес 1 куба для расствора = 1800 кг . Для бетона 1950 .
Отсюда , на куб расствора должно идти примерно 1800 / 5 = 360 кг цемента . На бетон 150й марки - 250 кг .
Чтоб не заниматься гаданиями на кофейной гуще , обычно хозяева забирают пустые мешки из-под цемента .
Старый 19.06.2007, 14:24   #10
DIGEST.UA
Вопрос не в мешках, а в другом. Условно необходимо получить 1 м3 стяжки. Сколько нужно залить раствора, чтобы после высыхания получился ровно 1 м3 стяжки. Как известно песок имеет свойство усаживаться, поэтому существует коэффициент, которые учитывает это свойство.
Старый 19.06.2007, 17:41   #11
Cobox
Сообщение от alyak
Сообщение от Cobox
Снимаю шляпу, перед Вами (ссылка на изображение устарела).
Пришел, почитал вечером все то, что я писал днем и понял какой бред я нес
P.S. Наверно это сказывается климат тропиков на мозговую деятельность %) ...
Старый 19.06.2007, 18:42   #12
DIGEST.UA
И еще вопрос. А делают стяжку с соотношением 1:3? Если да, то в каких случаях?
Старый 19.06.2007, 19:16   #13
alyak
Делая раствор вы получаете определенную марку расствора .
Грубо цемент 400 , добавляете 1:4 получаете марку 100 . Это означает что она способна выдержать нагрузку 100 кг/см2 .
Я не знаю зачем может потребоваться более прочный раствор . Наверное если гусенечный трактор например должен заезжать , то наверное делают .
Старый 21.06.2007, 15:17   #14
andrew s
привет, умники-математики, из вас ктото цемент-песок мешал, помешайте: берется 4 ведра песка добавляется 1 ведро цемента водичка и, о, чудо, объем не увеличивается, получается около 4 ведер расствора типа марки 100, или как говорят в народе 1 к 4
у мамы поспрашивайте, как она кашку вам варит, 1 стакан крупы и 2 стакана водички это она называет каша-вода 1 к 2
а то о чем вы говорите я бы назвал массовыми долями 1\5 цемента плюс 4\5 песка
Этот пользователь сказал Спасибо andrew s за это полезное сообщение:
Soho (19.07.2013)
Старый 21.06.2007, 17:44   #15
alyak
Ну , и сколько будет массовая доля цемента в 1 кубе расствора , умник-математик ? Прочитай вопрос который изначально задавался .
Старый 21.06.2007, 19:04   #16
andrew s
я то почитал вопрос, человек хочет проконтролировать рассход цемента рабочими, и ему (человеку) нужно знать что для стяжки в основном используется расствор марки 100 для цемента марки 400 это 1 к 4 с песком, и в кубе этой стяжки будет 250 литров цемента, что равно 312,5 кг цемента, что равно 6,25 мешка цемента,
причем здесь массовая доля - ты еще промилях выразись
Старый 25.06.2008, 10:34   #17
lsi
Вы сказали Спасибо: 9
Thumbs up
Сообщение от andrew s Посмотреть сообщение
Снимаю шляпу. Всеб такие ответы - просто и доходчиво как для таких строителей-любителей как я и наверное многие сдесь. темболее кто мешал на даче бетон - именно ведрами мы и меряем цемент. все б ответы здесь на форуме были такими. а то иногда как начнут умничать...
lsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 21:16   #18
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
насколько я знаю плотность цемента около 3. тоесть 250 "литров" цемента - это примерно 750 кг. цемента. разве не так ?
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 21:45   #19
AZC
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для AZC с помощью AIM
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
Ключевые слова "насыпная плотность". Обычно в пределах 1,2..1,4. Для прикидок -1,3. А для точности перед замесом лучше свое ведро взвесить.. Тогда всё будет как в аптеке..
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2008, 22:25   #20
Advisor
Аватар для Advisor
Сообщение от AZC Посмотреть сообщение
согласен...
Быстрый переход
Похожие темы
сколько цемента в одном кубе бетона e1 Стены, Перекрытия, Лестницы, Фасады 34 03.03.2013 02:21
Подушка под фундамент из песка и щебня - сколько? Roman_K Расценки на работы 2 24.07.2007 21:41
Как отчистить кирпич от цемента Afa Основной форум 1 29.05.2007 10:48
сколько в 1 кубометре кладки кирпича и сколько цемента? Иван Стены, Перекрытия, Лестницы, Фасады 16 06.04.2007 14:21
Нужно очень много дешевого песка/грунта/.... apxitektop Материалы (что, где, почем) 5 09.02.2007 20:36
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +2.
