Проблема по perollo easypress
novdimon
Есть скважина с насосом педролло и автоматикой педролло easypress1, 2 года работало все идеально, а сейчас перестал включаться при открытии крана, открываеш кран невключаеться, включаеш кнопкой работает, кран закрываеш автоматически выключаеться, а при открытии упорно нехочет, шо случилось???? Блок eassypress снял, разобрал, все чистенько, видемых дефектов невидно. После выключение горит лампочка сеть, а вторая мигает.
Нет ли перед прибором каких-либо кранов?
Типа садового крана на полив? Закрыты? Проверить утечки трубопровода перед прибором.
Еще вариант - обратный клапан перед прибором пропускает.
И третий вариант - срабатывает защита по сухому ходу.
Если все это в норме - нести в официальный сервис прибор на проверку.
Как ведут себя индикаторы Power и Status?
Power горит, status мигает.
Добавлено через 3 минуты
Проверю утечки и обратный клапан. Но когда включаеш кнопкой сразу включаеться и идет вода, пока незакроеш кран.
Неисправности, индикация.
Power горит постоянно. Status мигает:
четыре коротких вспышки
временное отключение насоса по защите от сухого хода - недостаточный протоке через датчик регулятора;
Недостаточное давления насоса для срабатывания нижнего порога регулятора;
Серия из трех двойных коротких вспышек
отключение насоса из-за частых запусков -утечка в системе (расход воды менее 1-2 л в минуту)
Проверил все соединения плюс обратный клапан, все герметично. Лампочка status мигает равномерно одной короткой вспышкой. При закрытии крана выключает насос, при открытии невключает, а внутри слышно ( типа щелчка).
Нести в сервис???????????
  • 1 рік потому...
Ответ:- ситуация проверена--Снимаеш насос, снимаеш ижектор и смотриш. Причин несколько или мусор, грязь или состояния самого ижектора (тррещины износ и так далее)-easypress здесь ни при чем.При нормальной работе лампочка status не светится.Получается что насос не дает нормального давления, для этого нужен манометр и причина сразу будет видно.
Добавлено через 5 минут
Снимаеш насос, снимаеш ижектор и смотриш. Причин несколько или мусор, грязь или состояния самого ижектора (тррещины износ и так далее)-easypress здесь ни при чем.При нормальной работе лампочка status не светится.Получается что насос не дает нормального давления, для этого нужен манометр и причина сразу будет видно.Проверено насос Педроло 1.1квт изопресс2.После таких манипуляций все заработало как и прежде.
Смотрю, здесь дилетанты все подряд.
Мсье знает толк в извращениях? Мсье наверное употребил не мало, что так бурно ветку оживил с постами многолетней давности?
