Хтось Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Сегодня запустил систему отопления Поспускал воздух из радиаторов, все греется, все работает. Вот только заметил одну вещь: при температуре теплоносителя 60 градусов давление в системе возрастает на 0,5 атмосферы по отношению к холодному теплоносителю (было 2 атмосферы, стало 2.5). Закрались смутные сомнения в том, что может расширительный бачок не закачан воздухом Или это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Сегодня запустил систему отопления Поспускал воздух из радиаторов, все греется, все работает. Вот только заметил одну вещь: при температуре теплоносителя 60 градусов давление в системе возрастает на 0,5 атмосферы по отношению к холодному теплоносителю (было 2 атмосферы, стало 2.5). Закрались смутные сомнения в том, что может расширительный бачок не закачан воздухом Или это нормально? При повышении температуры, давление растет, поэтому не переживайте, но скиньте до 1,5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Закрались смутные сомнения в том, что может расширительный бачок не закачан воздухом Или это нормально? Естественно, проверьте давление в бачке и его соответствие объему воды в системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 У меня похожая ситуация, только у меня давление повышается на две десятых, т.е. в выключенном состоянии 1атм., а при нагревании становится 1,2атм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 А зачем в системе на холодную 2 бара? Берете высоту системы (гидростатическая высота). Добовляете 0,2, + 0,3 = давление в баке на холодную. Давление бака = Pυ ≥ HS . Давление при наполнении = Pυ + 0,3. В Вашем случае, бак не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 У меня похожая ситуация, только у меня давление повышается на две десятых, т.е. в выключенном состоянии 1атм., а при нагревании становится 1,2атм. У вас очень даже нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 А зачем в системе на холодную 2 бара? Берете высоту системы (гидростатическая высота). Добовляете 0,2, + 0,3 = давление в баке на холодную. Давление бака = Pυ ≥ HS . Давление при наполнении = Pυ + 0,3. В Вашем случае, бак не работает. Так получилось Просто дал с запасом, думал что воздух спущу, оно и снизится. А как убедиться, что бак работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 А как убедиться, что бак работает? Нажать автомобильным манометром на пимпочку. И если пошла не вода, а воздух. Да еще и показало давление. То значит работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 А как убедиться, что бак работает? Давление не скачет сильно. По операциям: 1 Сливаете воду с бачка. Для этого отсоединяете его от системы. Обычно проетируется отсекающий кран и кран слива с бачка. Если встроенный в котел, отсекаете котел. Сливаете с него воду. 2 Оставляете открытым краник слива 3 Замеряете давление воздуха в бачке. Внимание!!! (частая ошибка). !!!Бачок должен находиться без воды!!!. 4 Выравниваете давление воздухаБерете высоту системы (гидростатическая высота). Добовляете 0,2, + 0,3 = давление в баке на холодную. Давление бака = Pυ ≥ HS . Давление при наполнении = Pυ + 0,3. 5 Если при докачивании воздуха продолжает вытекать вода из краника слива - это хорошо. 6 Закрываем краники слива 7 откраваем краник (-и), соединяя опять бачек с системой 8 Подпитывем систему до требуемого давления (при необходимости). 9 Радуемся отоплению:D. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Нажать автомобильным манометром на пимпочку. И если пошла не вода, а воздух. Да еще и показало давление. То значит работает.Там нет мембраны типа как в гидроаккумуляторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 ...4 Выравниваете давление воздуха... Добавлю: давление воздуха делаете на 10% меньше, чем будете закачивать в холодную систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Там нет мембраны типа как в гидроаккумуляторе? А куда делась? Должна быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 А куда делась? Должна быть.А чего ж тогда вода пойдет? Типа порвалась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Типа порвалась? Да, правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
