Моя пристройка к дому
ENB
Начало стройки 2007 год планировал достроить кухню, ванную, туалет в ходе строительства решил двухэтажную пристройку построить так сказать расширить жилплощадь. Габариты здания 8500*5250 мм. Выбрал систему Термодом.
Весной 2007 года лопату в руки и давай подготавливать траншею под фундамент глубиной 1100 мм, рабочие силы только я и отец. При подготовки пришлось яблоню выкорчевать (ох и намучались….%)) всего в зону стройки попало три дерева (жалко конечно было но пришлось их ликвидировать). Залили армированную фундаментную подушку 600мм на 400 мм и с отметки ± 700 мм до отметки ± 0.000 уже термоблоками. В местах стыков со старым домом подкапывался под фундамент и заливал пятки шириной 1000 мм., получилось 3 пятки.
Долил фундамент из термоблоков до ± 0.000 кинул гидроизоляцию и взял перерыв на месяц. Строюсь я не спеша и планировал в 2007 году построить только коробку первого этажа (причина такого медленного строительства, во времени - выделяю для строительства только выходные и в финансировании - одна ЗП.)
На 2008 год планы были только на межэтажное перекрытие. Остановил свой выбор на наборном перекрытии TERIVA. В ходе монтирования был запланирован балкон.
Сколько обошлось перекрытие ?
Балки и кирпичики с доставкой примерно 7500 грн. 35 м.кв. ну и плюс бетон (замес делал вручную). ИТОГО примерно 10 000 грн. со своей работой разумеется.
Я столько же потратил на плиты перекрытия. Стройка очень похожа на мою, и по размерам, и по срокам и вообще.
Спасибо коллега. У меня вопрос к вам. Как вы решили вопрос по проводке газа в пристройку (стоимость). У вас дом на две половины или нет? Если на две то как решили вопрос по отопление.....?
На 2009 год была поставлена задача закончить коробку, сделать кровлю и поставить окна. Кровля металлочерепица RUUKKI. Окна REHAU.
Этот вопрос сейчас как раз на повестке дня и ни как не решен. Земля и дом принадлежит отцу. Газ я хочу проводить на себя, чтобы входить в лимиты. А для этого нужно, чтобы отец подарил кусочек земли и дом который я пристроил. Короче морока еще предстоит.
В том году газовщики нас заставили переделывать проект для старого дома которому уже было 20 лет, из-за того что перенесли газовую трубу и газовую колонку. Так вот за проект+ они переварили 15 уголочков на трубе+ сделали для газа заземление обошлось нам в 7000 грн. :evil:
И тут у нас совпадение, тоже просять 6500 - 7000 грн.:) А отопление будет общее, один котел?
Предполагаю делать отдельный котел, родители любят поэкономить, а мы любим потеплей, короче, чтоб ни от кого независить.
В апреле приступаю к изготовлению лестницы (металлокаркас), и внутренних перегородок (в полкирпича М-100) на первом этаже. Кстати, нужны рабочие, хоть объем небольшой (стена 32 м.кв. + каркас для лестницы) но за пару дней тоже можно подзаработать;)
Молодец что отважились!:good: Продолжайте в том же духе! Я через такое уже прошла и как никто другой понимаю насколько это проблематично!;) Удачи!
Спасибо Вам за теплые слова и за Ваш подробный отчет по стройке, во многих вопросах очень помог:rolleyes:
Я рада, что мой труд не пропал зря!:D Обращайтесь если что!
  • 2 місяці потому...
Неделю назад был сварен металлокаркас будущей лестницы и введена в эксплуатацию лестница с черновыми ступенями:Yahoo!:. Получилась достаточно удобная. Использованные материалы: 1) швеллер 10 - 14 м.п., 2) уголок 25 - 18 м.п., 3) уголок 50 - 10 м.п., 4) полоса 50 - 2 м.п., 5) крогляшка 10 - 12 м.п., 6) Электроды 4 - 5 кг, 7) Доска разнокалиберная 30 и 40 - 18 м.п. 8) Саморезы - 100 шт.
  • 1 місяць потому...
Вот токое получилось, так сказать разделение жилпространства на функциональные помещения.... кухня, 2 санузла прихожая.
Пол пока еще не делали?
Об этом ничего не написано. Тогда на чем стоят перегородки из кирпича?
Термоблоки в грунте - звучит стремновато... Как вы их отделывали?
Спасибо!
Спасибо!
Черновой пол был залит ранее, толщина заливки 10-12 см армированый сеткой 10х10 ячейка из катанки диаметром 4мм, перед заливкой делал трамбовку и подсыпку песок, щебень. На этой плите и стоят перегородки.
Термоблоки в грунте без отделки оставил......... а что тут стремного? Так бы в грунте стоял просто бетон, а у меня этот бетон в утеплители получается, даже если с ним что-то случится в земле то я сильно за это переживать не буду:). Вот если бы это было подвальное помещение, то тогда наружную защиту нужно делать и плюс дополнительную гидроизоляцию.
На выходных был сделан армослой по пенопласту. Клей покупал в Эпицентре самый дешевый, так как дальше планирую фасад сайдингом закрывать, по 55,30 грн. 25 кг. Master-Супер универсальный, честно говоря я был удивлен качеством этого клея, стекловолокно в достаточном количестве, тянется супер, в общем вполне достойный материал. Стал задумываться, а може сделать короед......:beer:
