Уменьшить оконный проем - так нормально?
Igor_M
В связи с "дизайнерскими" переработками нужно уменьшить оконные проемы в семи местах.
Предположим, проем 1600х1300, а нужно 1600х1200, т.е. Уже на 10см.
Стены из газобетона шириной 400мм. Не нашел газоблок 600х100х400, поэтому буду использовать 600х100х200.
Блоки планирую на клей укладывать "вертикально". Опасаюсь, что одного клея будет недостаточно и со временем блоки могут "оторваться".:(
Поэтому предполагаю еще дополнительно закрепить на самозабивные дюбеля ("быстрый монтаж") через каждые 20-30см...
Вот примерно так:
Плиз покритикуйте такой вариант...
Какой способ есть лучше (надежнее)?
Может, кто-то такое делал?
Поделитесь...
Спасибо!:beer:
да ето будет нормально, ищо потом где домуровували из стенки на откос заверните металичну сетку прибивая на гвозди, и штукатурте, потом можете фасадну на клей, из стенки на откос :)
  • 3 тижні потому...
Я бы ЭППСом сделал,заодно и шикарное утепление.
Ну эппсом эт вы загнули...
Там же окно будет крепиться... При хорошем ветре от эппса ничего не останется...
Вчера говорил с одним прорабом (он же мой родственник).
Так он сказал, что за такую работу не возьмется, поскольку опасается, что со временем вертикальный шов может разойтись...:(
Господа конструкторы, а также и строители...
Практических советов дать не хотите ли???:rolleyes:
А чим ви ззовні плануєте оздоблювати?
Можна у місці дотику вікна закласти газобетоном або цеглою на товщину вікна +/- кілька см, там піною так притиснеться що сидітиме мертво, а безпосередньо сам відкос ЕППС на клей
хороший клей дает адгезию превышающую прочность материала.
как-то видел испытания на излом склеенных маленьких балочек из газобетона. на хорошем клее излом всегда был не по шву, а по материалу, на плохом, да - отрывало по шву.
так что, в принципе, вариант с приклеиванием - "маст хэв" :)
Да, клей будет покрепче газобетона...
Тут мне еще тот же родственник рассказывал про тепловое расширение-сжатие разнородных материалов (основная стена из блоков плотности Д400, а "зашивать" буду скорее всего Д500, потому как таких блоков Д400 что-то не могу найти...).
Так эту проблему снимем за счет того, что снаружи откос будет утепляться 3см минватой, а по периметру окна будет "окантовка" шириной 10-12см, которая и перекроит этот "приклеенный" блок...
Надеюсь, что все будет ОК...
Вот еще один вопрос - как лучше поступить:
1) Ставить блоки 600х100х200 вертикально (так как на рис. в пост 1).
Получается, что будет посередине сплошной вертикальный шов (толщина стены 400мм).
2) Обрезать блоки по 40см и ставить их на ребро высотой 20см.
В этой ситуации у нас получается больше горизонтальных швов...
Какой вариант предпочтительнее?
И как часто бить дюбеля?
Та немає різниці, у вас же шви не по 5 см, а по пару мм, робіть як хочте. Дюбеля як на мене взагалі зайві. Але утеплити відкоси бажано.
З.І, думав вже все зроблено :oops:
