Хочу, поделится опытом постройки сауны своими руками
law_expert
Хочу, поделится опытом постройки сауны своими руками, работы происходили преимущественно по выходным своими руками. Ну, про отдых я тоже не забывал, шашлык жарили, на рыбалку ездил, за грибами ходил. Всё началось весной прошлого года.
Может, кто скажет, что дельное, ну и главное покритикует. Достался мне от прошлых хозяев сарай, ну помещение, мне такое не к чему, поэтому решил строить сауну, "грязные" чужие сауны порядочно поднадоели, хочется свою и независимую. Стены помещения ракушняк, выстроенные перегородки газоблок. Пол гидроизоляция, толстый слой керамзита, армирование и стяжка, под парилкой тёплый пол. Каменку брал на дровах с запасом по мощности, возле каменки две стенки выкладывал из огнеупорного кирпича. В комнате отдыха на стенках паробарьер, минеральная вата 10см и отделка сосновая вагонка. На полу уложил плитку в комнате отдыха, душевой и парилке. Стенка там, где каменка огнеупорная плитка в форме кирпичиков. Так как помещение не большое от бассейна пришлось отказаться, санузел сделал совместный, горячая вода от бойлера на 80 литров, холодную подводил ещё в самом начале, подвод трубы идёт на глубине около 1,80.
Ну и самое сложное оказалось это построить парилку, пока ещё и не законченную. Дверь брал стекло. Утеплять начинал с потолка, перекрытие между первый и втором этажом новая доска 40 уложенная в стык. Чтоб не было щелей над парилкой прикрутил 8 см влагостойкую фанеру, поверх пароизоляция, дальше утеплитель между балок 10 см, чтоб не выпадал при монтаже крепил натянутой леской, поверх него утеплитель 5 см сверху с фольгой, стыки проклеил алюминиевым скотчем. На стены, которые успел сделать крепил закладные 5*5 см пароизоляция и 5 см утеплитель с фольгой, стыки опять проклеивал скотчем. Сейчас стоит вопрос по вентиляции, как её правильно организовать, пока там ничего не сделал, чтоб потом не разбирать. И по полкам вопрос? Сначала всё обшивается вагонкой, а потом строить лавки, предварительно под вагонку прибить закладные или построить лавки, а потом прибить вагонку. Вагонку купил ольховую, пропитку взял “Тикурилу”. Что скажет общественность?
Ещё фото
  • 5 тижнів потому...
Фольга какая то искуственная, мягкая кажется на фото, это не фольгоизол случаем?
По вентиляции, к морде печи нужно подвести приток для горения, что бы печь нормально горела и не создавала сквозняк по помещению в которм она стоит, тк без притока для горения воздух будет тянуться со всех имеющихся щелей. Как правило в банях без притока для горения страдают входные двери, обморозь вокруг двери и как следствие разбухание, плохое закрывание, а после подтесывания и высыхания двери щели и прочие неприятности.
По парилке, тк это сауна а значит печь разжата, те работает на внутренем обороте, вентиляция закольцовуется со смежным помещением тк если ее закольцевать с улицей то будет холодный пол и холод по ногам. Под печь заводиться канал со смежного помещения и в противоположном углу на максимальном удалении по диагонали делается короб с забором воздуха у пола в 20-30см и через верх выдается в то же помещение откуда идет забор воздуха.
По полокам, вначале нужно определиться где и как будут стоять полоки, что бы сделать по стене закладные на которые будет крепится брус для полоков, после обшивы стен вагонкой через конррейку, это если не делать упоров в пол парилки, а подвешивать только на стены.
Закладные под полки проектировались изначально. Уже закончил с полками. 316a6bea7f3f.jpg 37f35b031f80.jpgecdd7fcdceb5.jpg b563f120314d.jpg
Очень красиво получилось. Уважаю. Вот что можно и главное нужно делать со старыми сараями. Давать новую жизнь.:beer: А в парной пол тоже с подогревом.
Александр, а поясните мне: при такой парной, вентиляция будет из/в предбанника? даже если этот предбанник всего-то 3м2? Спасибо!
Да, а предбанник уже вентелить можно принудительно.
Шириной нижнего полока стоило пожертвовать в пользу верхнего. Верхний полок стоило сделать пошире! Он у вас 45 см? Этого будет маловато... Вытяжко можно было разместить пониже, гдето на 110 см от пола, в вашем случае весь горячий воздух будет вылетать от каменки на улицу... а он должен цыркулировать по всей сауне. А в остальном всё клёво! Хорошо когда руки с нужного места. У вас очень хороший тем.
Верхняя и нижняя полка по 50 см, при такой ширине лежать комфортно мне
Да в парилке тоже пол с подогревом
  • 4 тижні потому...
Скажите, почему из огнеупорного?
А если просто газоблок и огнеупорная плитка?
Я сам сейчас занимаюсь пристройкой сауны, каменка на дровах, планировал стены из газоблока утепленного снаружи пенопластом, а возле каменки обложить огнеупорной плиткой.
  • 1 місяць потому...
Удивительно, как можно преобразить простой сарай. По-моему получилось все здорово. Мне очень понравилось.
Одни мои знакомые в старом сарае сделали баню. Изнутри обили каким-то блестящим утеплителем. Возможно, не самый подходящий материла. Но, однако, баня востребована. Часто ездим к ним в гости, ну и в бане паримся обязательно.
Отлично. Но, верхний полок надо делать по-шире, мин 70см.(а нижний - по-уже. На нём, всёравно, только сидеть. Да и то детям)) Меньше - лежать будет не комфортно. Рука будет падать.
... А в парной пол тоже с подогревом.
А это еще зачем? В предбаннике я еще понимаю, а в парной? :unknown:
У меня, напр., липовые трапики лежат и не вижу потребности в подогреве пола.
Слив с сифоном - это обязательно, помыл - и порядок.
При отдельно стоящей бане, зимой теплые полы хороши во всех помещениях. Они держат плюс в помещении, не дают перемерзать комуникациям, легче выводить парилку на режим, нет температурных перепадов с минуса в плюс. У знакомого каркасная баня с 100мм пирогом стен с электро теплыми полами, эту зиму перенесла нормально, не замерзала, но пирог хочет увеличить еще на 50, для более комфортного режима.
А у меня вообще трапиков нет. Зачем они? Пол с электроподогревом. Трапики не гниют)
Дык с ними как-то "душевнее" :)
У меня в парилке перед полками и в душе.
А чего им гнить? Липа, ну а для гигиены кипяточком ошпарил и порядок.
По теплу: у меня теплый пол 0,75 кВт - только в предбаннике и туалете, в комнате отдыха - стоит 1кВт обогреватель. Все.
Температура ниже +10 в самые лютые морозы не опускалась, при том что "потолка" в комнате отдыха нет - скаты крыши образуют потолок, т.е. кубатура приличная.
  • 4 місяці потому...
Интересная тема, задумываюсь о строительстве сауны на даче по весне. Спасибо автору за публикацию фотографий - вдохновляют и даже немножко мотивируют. :)
Ребят, я так понимаю здесь можно задать вопрос, да? В общем дело обстоит так: прошлой осень ( сентябрь 2012 года ) в мою, возможно не совсем нормальную голову влезла идея по постройке бани... с нуля(то-есть полностью с самого фундамента и так далее и тому подобное )!!Просто не было отдельного свободного здания под переделку. Скажу сразу я в этом вопросе еще не очень разбираюсь, но читал книги, интересовался, в общем меня эта идея просто захватила. Ну, сами понимаете, с нуля - дорого( и я скажу даже очень..)и ,поэтому, с начала закупил все самое необходимое( цемент, шлакоблок, штукатурка, краска и т.д. и т.п. - вылезло в копеечку). По осени успел залить только фундамент и больше никаких работ не успел сделать( ибо морозы у нас рано начались).И ,да, я остался в зиму с голой попой, без шиша в кармане, поэтому и написал в начале, что "не совсем нормальную голову".За это время я собрал определенную сумму на главное...на сердце бани(оно же - банная печь)!!И тут я понял, что не могу определиться с выбором печи...Пожалуйста, помогите выбрать печь. Дайте стоящий совет!Что брать, какую?? Заранее спасибо! Змінено користувачем Валерий Валентинович
Рекламный СПАМ
vohrenger ну просто крутая печь недавно преобрели установили при открытых дверях без отделки стен утеплителем за 30мин до 50градусов при высоте потолка 2.70
пепел в печке почти не остается он вылетает или выгорает непойму пока сам сама печь с нержавейки
Добавлено через 3 минуты
  • 10 місяців потому...
Баня, сауна. Строим своими руками
Автор: Никитко Иван
ISBN: 978-5-496-00492-3
Издательство: Питер
Год издания: 2013
Страниц: 180, ил.
Язык: русский
Особенности планировки бань и саун; стадии строительства от составления проекта до внутренней отделки; советы по выбору материалов и оборудования – все это уместилось под одной обложкой.
Детально рассмотрены такие этапы работ, как закладка фундамента, возведение стен, сооружение кровли и оснащение бани коммуникациями.
[spoiler=2]
rusfolder.com/39499655
multi-up.com/940623
dfiles.ru/files/k4za34log
Интересно узнать у автора, как служат его полки судя из фото, они обшиты вагонкой?
  • 3 тижні потому...
  • 11 місяців потому...
Книжка туфта....
Сколько я этих книжек про бани прочитал... Запорожские "деятели" в Будивильнике пишут про это, а в том же Будивильнике Днепровские пишут что это несколько по-другому это. У меня есть несколько книг тех времён. Читаешь каждую на разных страницах(разных авторов) и поражаешься насколько слово-в-слово их мысли сходятся и передаются из поколения в поколение! Офигеть!
