Активність
- Остання година
АВР не вирішує з інвертором: просто інвертор + БМС споживає трохи менше (в мене, коли АВР від'єднує інвертор від подачі живлення на квартиру, то споживання в спокої не 21, а 16). ДБЖ вирішує: тоді тягне тільки БМС батареї. Зі свинцем інша історія, але з "гарним свинцем" (який зараз коштує як ліфер) ми знімемо максимум 80% ємності (а за нормою треба 30–50), а з ліфера до 90%, і режими хронічного недозаряду не будуть дуже впливати на довговічність. Тому подібні системи, якщо підходити правильно, й проєктуються із запасом міцності по напрузі та ємності. Бо коли припече, щось додавати складно, а "домовитися" із законами електрики та фізики взагалі нереально. Коли все "починалося", в ютубі було багато відосів від напівграмотних технічних геніїв, до яких не добрався природний добір. Вони намагалися вирішувати це в різний спосіб. Були перли: на LiFePO навішували додатково до штатного зарядного інвертора по кілька дешманських лі-іонних ЗП з Алі ))) Добре, що то, мабуть, були 3S Li-ion 12.6 V, бо при 4S Li-ion 16.8 V результат був би візуально значно показовішим ))) Простого розуміння "як воно працює" там не було. Трохи про процеси: якщо штатний зарядний пристрій інвертора заряджає LiFePO(14.2-14.6 V), напруга на батареї буде значно вища за 12.6 V. Відповідно ЗП 12.6 V бачить на своїх клемах зовнішню напругу, вищу за свою, і не заряджає (але лампочка горить і радує «технічного блогера»). А якщо в зарядці нема захистів (у дешман-китаї їх зазвичай нема), то зарядки можуть спіймати зворотний струм та просто погоріти (у кращому випадку - підуть в аварію), а можуть і не погоріти . І ще багато нюансів, але й цього досить, щоб не робити типових дурниць "коли припече додати амперів". Ну і про доцільність "додавати по ходу". Навіть якщо купити додаткову потужну нормальну зарядку для LiFePO (а це ніяк не тисяча гривень), її все одно треба налаштувати в ті самі режими, що й зарядне інвертора/ДБЖ. Коли графіки ввімкнення несподівані, чатувати в очікуванні світла з зарядкою напоготові теж таке собі... А мудрувати схему з додатковими дротами "щоб воно само" додаючи процент на відмову - ну, кожному своє. Єдине, що мене дивує: ми обговорюємо (фактично повторюємо) ці питання майже навесні 2026-го, а не влітку 2024-го, коли скасували мита на ввезення всього потрібного й корисного для енергонезалежності.
такі патерни виховуються системними винищенням законслуняних
Ухилянт Мен. https://www.facebook.com/share/p/1DABhHjrrA/
Звичка не дотримуватися законів, правил, інструкцій.
Це власне його споживання, навіть якщо не буде навантаження то 20/12=1.7А *24= 40.8А (на добу) ну для 100А це суттєво, але ж якщо стоіть ДБЖ або АВР то ця проблема вирішується, но якщо світло 2-3 рази на добу по 2-3 години то це напряг)))
нет...просто бедность...
тут не согласен - на кухнях, в интернетиках и с таксистами умнейшие люди)))
Від хитро витраханості)))
Так має виглядати нація рабів-дегенератів під керівництвом підарасів. Невже це вона і є?
все схемки от бедности, а бедность от ума мастырить схемки! ...так и живем
- Сьогодні
Ти ніколи не знаєш як спрацює нештатне обладнання. Досить викинути одну ланку і все може піти непрогнозовно. ПС українці не були би українцями не придумавши чергову схемку)))
А ну нагадайте хто автор фейку "жму руку обмімаю" і де він був тоді. Заодно може згадаєте чому він же намагався втопити набу
Метью Чендлер Фокс З 1991 року одружений з Маргаріт Рончі, має двох дітей — доньку Кайл Еллісон (1998 р.н.) і сина Байрона (2001 р.н.).
на выходе угарного газа перед трубой-дымоходом (дымоходный вариант, в турбированном есть так же, но я в них не лазил) стоит датчик угарного газа, который в случае чего вырубает подачу газа и котел уходит в защиту
Ти фактично вимикаєш контроль за тягою. Все інше описав
карбо - АСТАНАВИСЬЬЬ!...попользуйся, изучи, отремонтируй с десяток раз при каких то поломках, а потом приходи и поговорим...ты даже понятия малейшего не знаешь как оно работает, сколько и каких датчиков там всунуто, и для чего они и т.д. человек хочет не просто отключить и все, а уменьшить потребление электрики начудив чтоб стал дымоходным
простите, немного Вас подправил, может так будет понятней с Вами согласен, при температуре до минус 5 за бортом, +22.5 внутри, работает у меня в среднем часов 8 - 12 в сутки (это поддержка заданной температуры)...при плюсе за бортом - бывает лишь ночью включается
звісно ж - в переважної більшості стать вилупків визначає точку зору . очевидно , що в мене - хлопці . світогляд переважної більшості доньчиних татусів - піхвоцентричний .
Якщо відсутня витяжка то газ не згорятиме повністю, бо йому потрібен кисень для цього. Є шанси накопичення та при сприятливих умовах вибуху.
економія електрики буде , в рази. тому що котел працює не постійно, а періодично. годину гріє, нагрів, термостат виключив котел. котел нічого не споживае. температура знизилася , котел включився. можу на цифрах, якщо так не зрозуміло. за добу котел споживае 24*100вт =2.4квт. при роботі через термостат на приклад котел годину гріє, годину відпочиває. насправді в нормально утепленій будівлі котел буде відпочивати в рази більше. 12*100вт =1.2квт. економія газу буде за рахунок того що котел працює в більш ефективному режимі завжди. і за рахунок більш точного підтримання температури в приміщенні незалежно від зміни температури зовні. у мене наприклад температура теплоносія стоіть одна весь опалювальний сезон без змін.
из-за вмешательства в турбину - да но если доипаться, то можно подумать о метеорите попавшем через форточку по газовой трубе
Навіщо ви роздмухуєте це гуно? Кому воно потрібно? вам потрібні поради чи оте, що ви отримали від неадеквата? Ігнорте без всіляких кнопочок, бережіть ваші нерви і нам цікаво буде читати, бо мости тут ще не будували. А що до містка то спочатку потрібно визначитись з бюджетом який ви готові витратити на нього, а потім вже чекати на поради.
Тобто, на витік газу тут жодних шансів?))
нет, газ перекроется автоматом, если не будет гореть...защита такая температурная
